Грязевая Резина И Диски
Согласно верным методикам может получиться только больше наверное (в ширину , например, колесо больше раздуто)
скока накачано? тслки мягкие и значительно увеличиваются
В моем сообщении была ссылка на статью. Не помню я, сколько он качал.
Вообще, статья о сравнении пятна контакта ТСЛ 38" и IROK 36"
Вот еще оттуда картинка:
Изменено пользователем Шевген
угу, почитал, качал 2 очка
прикольные измерения, но опять неверные (какая же я гадость, везде косяки вижу :) ) на пендосских резинках написано чёрным по чёрному какие диски аппрувлены, чего их натягивать на 7,5? и не верю в точность измерений когда на одной оси два колеса разного размера с разной развесовкой по сторонам
хотя и статья для развлекалова, всем давно известно про чудо лепёшечки айроков
На лапы выбор дисков ОЧЕНЬ невелик, я бы даже сказал, исчезающе мал.
вроде же переделывают ступицы под нормальный размер сверловки (6 х 5 1/2" 5 х 5 1/2")? или я ошибаюсь?
Каждая переделка добавляет стоимости к этим мостам :)
Если интересно, вот расклад по цене от чувака из Литвы:
Cтандарт комплект (1присоединяюсь) полная перебрание, обновление и облегчение мостов. Я буду менять все, что будет поднимать подозрение, передаточное 1:7,1 без тормозов - 4400 евро.
Дисковые тормоза - 740-960евро (в зависимости от модели)
Подкачка- 320евро.
Высокая, прямая рулевая тяга - 260евро
Cовершенно новые беговые пары сильнее чем стандартные.11x32 (1:5.99) и усилены стальной дифференциал -1250евро.
подготовка на TLC-80 - 1020евро.
итак, померял
вот Нанканг 35х12,50 (размытые фото с телефона, лучше нет, но видна методика измерений)
868мм ненакачанное и без диска
ТСЛ 38х12,50
новое вертикально 920мм на 1,5Атм, нагрузка на колесо примерно 600кг, как у того товарища получилось 970 не знаю
измерения по ширине через ступицу 935мм (не сфоткал, нету третьей руки :ak: )
измерения по ширине горизонтально через ступицу старых покрышек ТСЛ 38х12,50 - тоже 920мм
визуальное сравнение
и для интереса :)
сделано в Тайване
корд боковина - 2 слоя полиэстер, тапка - 2 слоя полиэстер, 2 слоя сталь, 2 слоя нейлон
видео не моё, для наглядности как мнутся ТСЛки
Я хочу 34х14.5.но на асфальте музыку мощную надо.трансмиссии думаю пофиг. если по скалам не прыгать.
У меня знакомый продал 33х14 Богера,не понравились,купил белки.Практически в каждой гонке в призах,машина паджеро2 3 двери с двигателем 2.8.
местность разная, нам для болот белки нах не надо, боггеры лучше, а ещё лучше айроки, хотя Витя за боггеры всё же
Краснодар на белках тащится, им по глине и камням самое оно
Болот не мало у нас,но очень много машин на белках,хотя сами же говорят,что они не плющатся...
Резину берёшь ?
не, женщину не убедил
в нашей местности все онанируют на айроки, в Нижневартовске на тойоты на айроках :) болот не то, что не мало, болота везде, а между ними клочки твёрдого грунта
Парни, а про ободрыши есть отзывы? в болотах плющатся?
Дим за видео(как мнутся тапки) спасибо интересно
Симки после 2 лет стали замечательно плющится.но ширины не хватает.да и богеры лучше очищаются.
У меня грунт за поездку меняется постоянно.от 17 километровых глиноземных кос.до морен(битый скальник)между ними торфянные болота, без дна.вот и выеживаюсь как могу.
Айроки не понравилось как едут в торфяннике, правда на другой машине и с другой прокладкой.
andreichuk, братцы! Все измерения резины (диаметр) производят в накаченном состоянии, под нагрузкой по ГОРИЗОНТАЛИ!
brodyaga, Витя...а в твоем случае...тока Симаксы! Есть еще вариант Interco Super Svamper LTB (например, это не Боггеры) с шириной от 13,5"...а есть моделька шириной аж 15,5" !!!
Я как то на соревах, брал кататься на таких 33*13,5 на дисках с бедлоком, травились до 0,5 - плющится, едешь как на гусеницах....оччень интересное поведение! Едет мяягко, нет той резкости в отзыве на педаль газа, как у Симаксов...легче контролировать "закапывание" :)...и кстати, грунты похожие на ваши: места заболоченные, с подвижными моренами (остатки деятельности после золотодобытчиков)..там все есть: и вязкая как пластилин глина, и вода..и плавающие острова...по нему прыгаешь, вроде бы камень, жестко...а смотришь - все качается, как на болоте..и фиг знает, какая глубина под тобой :)
Судя по поведению авто, для нас нужна резина шириной от 12.5"...и чем мягче грунты, тем ширее :bw:
где-то вычитал, что в спорте для легких машин нужна узкая резина, для тяжелых - широкая.
мне вот нравится, как самурай на сильверах по ковровому болоту ездит - красота... и это единственное место, где его можно засадить вообще
Не стоит на основании всего лишь двух спортивных машин делать вывод обо всем Нижневартовске
хрен знает как в спорте.но в реальности.джиминик на узкой резине не едет ни по болотине ни по глине.тока скальник.в общем твердь.
Вить, это такая же устойчивая ссань в уши как и про шишигу и про уазеги и проч....Едет прокладка, а не марка....
Пусть играютцца, лишь бы со шприцами в подъезде не баловались...
да все правильно Дим. az.gif' alt=':az:'>
