Противотуманки передние и задние(проблемы и их устранение)
А на кой? Усе работает, чего механизму мешать? ;)
При перезапуске двигателя противотуманки отключаются?
1.Почему на силовом проводе два предохранителя на 10 и 30А?
2. Есть ли в панели приборов лампочка обозначающая включение птф? Если она существует, то чтобы она загоралась нужно ее подключить к контактам 5 и 2 кнопки?
В остальном вроде понятно, осталось определить где разместить реле и предохранители.
Нет, только если габариты отключались.
30А под капотом, защищает несколько цепей, 10А это конкретно противотуманки
2. Есть ли в панели приборов лампочка обозначающая включение птф? Если она существует, то чтобы она загоралась нужно ее подключить к контактам 5 и 2 кнопки? Лампа есть. Я подключал. Просто подается +12 от самих противотуманок, земля там есть. Ищи описание контактов приборки
В приборной панели есть место и для индикатора включения задних туманок, но он почему-то не задействован. Никто не пробовал его подключить?
Все! Сделал передние ПТФ)
Фотоотчет здесь
Огромное спасибо за помощь bur!
Все работает, все индикаторы в приборке горят!
На реле надо менять местами провода на контактах Е и 31. Иначе реле НЕ РАБОТАЕТ (подтверждаю информацию на первой странице темы).
Сделал так: могут работать без включения габаритов при ключе в замке, 15 контакт от АСС - включаются без работающего двигателя и гаснут при его запуске, необходимо повторное нажатие кнопки для включения фар после запуска двигателя:
- Контакты Е - на минус где удобно к кузову
- Контакт 15 нового - к АСС в блоке предохранителей в салоне (у меня там подходит толстый синий провод)
- Контакт 30 подключаю к аккумулятору через 10А предохранитель (так как особо не разбираюсь, не полез в блок предохранителей под капотом)
- Контакт 2 кнопки к 11 контакту серого штекера приборки
- Контакт 2 кнопки задних ПТФ к 18 контакту серого штекера приборки
- Контакты 1,4 (подсветка), 5 "-" кнопок запараллелить.
  • 5 недель спустя...
Господа ! моё почтение !
Вопрос такой - кнопка 8527005701LAD продаётся с ответной частью разъёма ?
Без
Грустно (((
Колечком на левом подрулевом, но оно у тебя скорее всего заблокировано. Как его обойти я уже писал.
Не могу найти, хоть тресни. Не подскажите ?
Мужики подскажите а на корандовской противотуманке реально стекло снять и поставить обратно без гемора, а то попала внутрь вода, причину устранил но внутри стекло теперь грязное хотел разобрать и промыть все. КТо нить имел сий опыт?
Простите за глупый вопрос, тут ещё на первой странице было написано что передние и задние ПТФ включаются разными релюшками и был дан рисунок
ткните пальцем где реле ЗАДНИХ противотуманок? или на схеме так называется "Задняя фара"?
неужели нет вариантов, где может быть релюшка задних ПТФ?
см.Заднее левое крыло, внутри, под обшивкой.
Если руки длинные, то, сняв лючок для замены ламп задних фонарей - подлезешь. Если нет - снимать боковую обшивку, сначала верхн.часть, потом нижнюю.
ух нифига куда их закинули, спасибо, буду пробовать!
Знающие соклубники скажите на тагере т2 ответная часть (папа или мама) для кнопки вкл. ПТФ вместо заглушки есть ?
Спасибо. Хреново. Где ее взять? У нее номер(католожный) есть?
Тут на днях поменял передний правый габарит (пол года ездил руки не доходили), после этого заработали задние противотуманки и корректор фар, это что за система у нас такая?
Или совпадение?
Или совпадение?
Подсказка - Они все заземляются в одной точке
Или совпадение?
ну дык и что, если заземляются в одной точке это параллельное соединение, и тут должно быть пофиг есть лампочка или нет. Или это заземление идёт через габарит?
смотри состояние точки заземления, возможно там нет контакта и заземление пошло через габарит, к томуже задние туманки включаются только с габаритами, может на них не было сигнала
Изменено пользователем bur
Неужели заземление с задних туманок протянуто вперёд к габариткам, хотя работают и ладно
Изменено пользователем Antipilot
