Замена шаровых
При этом не обязательно откручивать шаровые от рычага, можно и так.
Когда мы стучим по кулаку чтобы вытащить из него палец шаровая как раз держится за верхний рычаг. Если её открутить от рычага, то стучать по кулаку будет бесполезно - не будет вытягивающего усилия.
Ну что же, буду пробовать стучать сильнее, выбора особо нет. За ночь ничего не изменилось, палец провёл под нагрузкой всю ночь, и всё без толку.
Плоскую монтировку между рычагом и кулаком, чуть приподнять за монтировку, резкий удар по кулаку в районе пальца шаровой и все разберётся http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=27404
Это ты так думаешь. Ключевое слово - "думаешь". А это уже делал. И далеко не я один и именно так. Получилось, что с одной стороны снимал шаровую не откручивая(одну какую то, уже не помню) , верхнюю на пример. А вторую выбил держа одной рукой кулак, а второй маленькой кувалдочкой бил в боковину крепления шаровой.
И там не надо ни какого вытягивающего усилия. Скорее всего там работает что то типа вибрационного момента, я не теоретик. Но на практике все опробовано.
Так , что дружище Рамштайн... как говорится - флаг тебе в руки.
Плоскую монтировку между рычагом и кулаком, чуть приподнять за монтировку, резкий удар по кулаку в районе пальца шаровой и все разберётся http://korandovod.ru...eryℑ=27404
Между верхним рычагом и кулаком? Резкий удар - сверху вниз или сбоку? Хотя - пробовать буду бить и сверху и сбоку. :biggrin:
Из объяснений не всегда понятно - в какую точку бить, в каком направлении бить, и за что при этом всё это держать. Потому приходится додумывать исходя из, естественно, собственных знаний "как это работает".
Просто я думал, что необходимо именно вытягивающее усилие. Но сейчас погуглил интернет, и нашёл инфу, что конические пальцы можно выбить, ударяя по кулаку сбоку, и не вдоль оси пальца, а поперёк. Данные пальцы как раз конические.
Вот теперь идея понятна, буду пробовать! Спасибо откликнувшимся за подсказки.
Я специально фотку запостил, монтировку в левую руку, и упереть в шаровую между кулаком и верхним рычагом, молоток в правую и резким ударом сбоку в кулак перпендикулярно оси шаровой.
Епт да с верхней вообще все просто.две кувалды.одна большая.большую упираете в одну сторону кулака там где палец сидит.второй 2-3 резких удара с противоположной стороны.да машина поддомкрачена.тока не под рычаг а в балку.
А вот к нижней без сьемника не стоит подходить
Yes!
Палец избавлен из плена. Однако, никакие постукивания ни сбоку, ни сверху, ни молотком, ни обухом топора не помогли его вытащить. Помог только съёмник шаровых плюс разводной ключ с толстыми губками и с тонкой настройкой расстояния между губками плюс усилие килограмм под 100. Когда раздался грохот - думал лопнул съёмник. Ан нет. Вышла родимая. Сегодня мне повезло class=
Судя по пятну контакта пальца в дырке за долгое время эксплуатации произошла уже, наверное, контактная сварка. За большую ходимость шаровых приходится расплачиваться непростым их доставанием.
Насчёт кувалд = не представляю где их там можно разместить и, тем более замахнуться. Однако, не спорю - возможно Ваш опыт именно такой. Мой получился другой.
Изменено пользователем Rammstein73
под рычаг я только для появления расстояния между кулаком и рычагом,чтоб туда что-то положить!потом убираю из под рычага домкрат!
нижняя да интересней)))
На Тагере шаровые на разрыв что ли как на Классике? Что то тему почитал и забеспокоился...
нет они в одну сторону направленны!вниз на удар!
не сцать, там все ровно.это не фИАТ.
подскажите параметры болтов для нижних шаровых. В комплекте с оригинальными опорами не идут, к сожалению
оп, в каталоге нашел что M12X1.5X35. Интересно, такие здоровые может еще 100 тысяч походят? :)
Корандо 2.3 тд  акпп  доехал из Красноярска через Ростов в Питер. Появилась необходимось замены ступичных подшипников, сняли колесико и обнаружилась интересная комбинация установки нижней шаровой.
фото в галереи.
машина с таким способом установки шаровых прошла больше 10000км и проблем с подвеской нет.
Интересна причина такой сборки. Машина была в ремонте, как я понял со слов хозяина из Красноярска.
присоединяюсь
гыгыгыгыгы
это мог быть любой гараж....и не только в красноярске....
вброшу:
а что ТАКОГО СУПЕркриминального?
:blush:
если не задевает конечно ни за что...
вброшу:
:blush:
Крепеж работает на разрыв, антилифт.
только площадь давления на металл рычага смущает.
остальное не важно ИМХО
по словам хозяина,машина куплена в красноярске,обслуживалась там же,после покупки ни чего не делалось.
На этой машине панара стоит очень грамотная, проставки правильные - про любой гараж не согласен, интересен замысел установщика.
Давление - это если штатный вариант. А так, рычаг тянет за болтики, болтики за шаровую. Причем всем весом машины + динамические нагрузки от амортизатора.
Это не перенос верхней шаровой, крепеж которой нагружается на разрыв только в конце хода подвески остаточным усилием торсионов.
Зачем... ну шаровую теперь менять проще, не надо привод снимать. Больше плюсов не вижу.
Есть еще категория сервисменов, у которых не укладывается в голове, что разбор подвески начинается с демонтажа ШРУСа, а не наоборот.
