Постройка Силового Бампера На Корандо
сночало изготовил несущую часть бампера и лебедки метал 5мм
далее примеряем лебядь и размечаем крепления
изготавливаем боковые уши.они не несущие .поентому металл 2.5мм
уши одинаковы.должно получится вот так
примеряем крепления ушей в штатные места что под туманками
делаем поперечину для жесткости
делаем из люминия площадку для закрытия лебяди и для ног
ввариваем пластины для крепления губок и они же жесткость под джек
красим и устанавливаем
боковинки под крылья делал на глаз.размеров нет .
Последних 4-х картинок не видно.
Подправил.... :biggrin:
Подправил.... :)
пасибо. :biggrin:
вот моё
9 часов, 6 рук, 4 метра трубы, 6 отводов и бампер готов.
просто и надежно, за угол можно джеком поднимать, штатное крепление доработано..
Познавательные картинки.
А как ГАИ ко всему этому относится?
пока не знаю, время покажет.. народ по городу как то ездит с подобными бамперами по кругу..
Ян красавчиг.если не лебядь сзади у меня.тож так бы сделал.даже планы были.но лебядь все испортила :blush:
про лебедь тоже на будущее подумано, там место много, зато в таком варианте можно за угол джечиться.. ну и когда пороги и передний сделаю, будет гармонично смотреться, сейчас немного диковато.
Ян! снимаю шляпу! Молодец!!! скоро в очередь за железками встанем....ты пороги как думаешь ваять? Есть несколько идей...надыть встретиться..обсудить
для начала порог скинуть, глянуть, и подумать, обсудить. а пока думаю или как пиндосы поступить и к кузову через уголок, или прямоугольную трубу на штатное усиленное приварить, либо как фото корейцев давал, напрямую к раме из такой же трубы..
можно через квадратную трубу к раме.ток разрезную на болтах. вокруг рамы.даже где то фотка ездь как у уазика.
Ян красавчиг.если не лебядь сзади у меня.тож так бы сделал.даже планы были.но лебядь все испортила :biggrin:
А не подумал лебядь под кузов в раму засунуть???Там места до фига,и бампер был бы полегче.Вместо роликов клюз и кевлар.
Ну и так получилось зачётно.Молодец!!!
она и так вплотную к раме.а раму пилить не хотелося.кевлар по определеню не хочу а вот клюз для стального троса поставлю
необходимо чтоб он был всегда чистый.после поездок промывать.на зиму должен быть сухой.также перемотка его чтоб не передавливал себя.пусть трос и тяжелее.зато с ним гемору на порядок меньше.да и порвав его надыбать новый в принципе не проблема.а кевлар не маленьких денег стоит.
При покупке обрати внимание на металл.Были случаи когда клюз пропиливался за одно лебежение.ИМХО он для кевлара.
з.ы. а к укладке он менее требователен нежели сталь,его не раздавишь.
есть для кевлара а есть для стали.второй из чугуния.стоят одинаково что из люминия что из чугуния.
зато если мокрый кевлар замерзнет то порвет сам себя.ну проще если то енто как бы вопрос религии :biggrin: и личной ориентации
Тоже хочу клюз чугуниевый.. Вопрос тросов я думаю на любителя наверно.. пока с железом, на синьку бабок нанай.. :biggrin:
На севере, думаю, кевлар не очень актуален
Тоже хочу клюз чугуниевый.. Вопрос тросов я думаю на любителя наверно.. пока с железом, на синьку бабок нанай.. :blink:
вы просто не умеете их покупать :biggrin:
Синьку легко фирменную купить за цену металического.. :ph34r:
у меня стальной почти даром.пузырь коняка 50 метров.
покрасил бампер, и подкрасил кузов, стало гораздо красивее, на выходных наверное еще брызговики сделаю и будет совсем законченный вид..
  • 1 год спустя...
вот изменил свой силовик.получилося так
