Рулевой вал карданный
На квадратных валах стоят специальные сухарики.
ЗЫ: да много задумок, связанных  с токарно-фрезерными работами. Стальные диски для коробок сошлифовать, что бы фрикционов побольше запихать, детали для переделки нашего заднего моста в разгруженный....
Так вот и у меня получился своего рода сухарь. Я даже думал, ранее, сошлифовать вал до ровной поверхности и изготовить сухарь, но тут родилась такая идея и как оказалось, очень удачной.
Удивлён, что так сложно найти шлифовщика.
Доброго времени суток господа! Подскажите, дело в том, что у меня стучит рулевой кардан. Я так понимаю его можно просто перебрать, просто перебрав крестовины?
В ‎23‎.‎03‎.‎2017 в 16:39, Philin сказал:
Кто-то ещё кроме  SHURAVI устанавливал кардан 563704E001? Надолго его хватает? Цена на него сейчас от 3300, подозрительно дёшево и заманчиво.
Поставил почти год назад, наездил 20к км - не люфтит, не скрипит. По сравнению с родным меньше в руль долбит, но показалось что рулежка несколько ватной стала.
В 04.06.2017 в 17:21, AndrewB сказал:
День добрый! Вал укорачивали? Сегодня  посмотрел в магазине вал от киа бонго,  правда контрактный в сравнении с родным один в один, как сжатый так и вытянутый. Зачем укорачивать? И как его вытянуть для обрезки. Ну не вытягивается он как родной. Фото прикрепил вала.
Тем же вопросом озадачился когда сравнивал :) Поставил как есть.
В 28 мая 2017 г. в 22:24, MaxAlex сказал:
А если вырезать из листа?
7 часов назад, AndrewB сказал:
Подскажите как резиновая шайба себя ведет,  смущает что на ней все держится. Наблюдается износ?
Отдали вал от Тойота Камри предыдущего поколения.
У него никогда  не бывает проблем со шлицевой..Но вал  в Камри стоит внутри,а не на улице..
"Гребенка" на  концах имеет другой шаг,сам вал немного короче..Есть идея, отрезать с одной стороны от донора кусок и приварить полуавтоматом,тем самым, сделав одинаковую длину .Со второй стороны пересадить "гребенку" с донора, купив новую крестовину.
Подобрать резиновую гофру  на движущуюся часть..
Стоит ли  овчинка выделки?
Не стоит....у камри несущий кузов!соответственно рейка сидит жёстко.
Отправлено с моего KING 7S через Tapatalk
От Тойоты Прадо сильно похож на наш (со слов моего механика) ...А он рамный..
Вот это может быть...
В 28.05.2017 в 22:14, MaxAlex сказал:
Естественно я против кувалдинга, прокатки и прочих  онанизмов с шариками. Нет смысла возвращать к жизни заведомо не рабочую конструкцию.
Бортовик смотрел твой, много интересного, поэтому и удивлен принятым тобой решением.
По всей стране в очередь к токарям-фрезеровщикам стоят такие, как я ,  зажав в потные ладошки немалые денюшки, с просьбой что ни будь выточить. А в ответ, нехочу, некогда, у меня обед, у меня отпуск...
В общем имея, такие возможности, как у тебя, я бы взял какой нибудь рулевой вал с мелкими шлицами и демпфером от малотоннажного грузовика и присандалил бы к своей машине раз и навсегда.
ЗЫ: сам пока езжу на укороченном валу от Киа-Бонго  563704E001.
расскажите поподробней, что и как укорачивается? для того, чтобы поставить на нелифтованный РП
В 26.06.2017 в 19:00, Autor сказал:
Болгаркой...
В 01.07.2017 в 07:27, MaxAlex сказал:
Болгаркой...
очень толковый, обширный и познавательный ответ.  СПАСИБО!
Здравствуйте.
Подскажите, рулевой кардан РП и Тайгера идентичный? Умерла нижняя крестовина на кардане, Тайгер. Подойдет ли нижняя часть кардана с крестовиной от РП?
Изменено пользователем GazOn
В Monday, July 03, 2017 в 13:09, Autor сказал:
А что не так?круг от болгарки не перегревает кромку как бензорез,достаточно снять фаску и можно сваривать две части воедино.
12 часа назад, GazOn сказал:
Здравствуйте.
Они бывают родные то не вставляются как надо,если с разных валов половинки.
А если целиком вал менять? Длина на РП и Тайгере идентична?
3 минуты назад, GazOn сказал:
Купи и измерь и нам расскажешь. az
Только что, MaxAlex сказал:
Ответ настоящего спеца. Спасибо.
Только что, GazOn сказал:
Не претендую на "спеца". У вас в городе нет ни Муссо ни Роад Партнеров? И наверное встреч одноклубников нет?
Собраться, пообщаться, карданчиками померятся az Сразу скажу, Тагер или Корандо выиграет у Муссо-РодПартнера az На пару сантиметров.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Ебутово вообще отдельная страна. az
5 часов назад, Bamsi сказал:
Фу, как грубо...
