Рулевой вал карданный
Зерка эт чего такое? Тавотницу сам врезал, у тракториста подсмотрел, термоусадку тоже (правда коротко отрезал). Других нештатных элементов нету.
Зерка эт чего такое?...
Раньше у нас так тавотницу/маслёнку называли))
Только не понятно, сам квадрат пустотелый что ли... Как смазка в "маму" попадает?
И маслёнка не задевает за внутренний торец при вращении? Можен кардан чуть ходит в шлицах и слегка касается "мамы" маслёнкой, и создается как бэ усилие...
А-а понял, это меня термоусадка в заблуждение ввела.
А кстати- в шлицах не туго ходит? Ибо при вращении кардана с двумя крестовинами шлицевая сжимается/разжимается с периодом в 1/4 оборота
  • 4 месяца спустя...
Я себе сделал ,как здесь писал рулевой механизм ( проблемы и ремонт ) 34 страница .До сих пор езжу и ни каких проблем.
Ну как там? Год прошел, пора отчитываться :br: . Сколько намотал км? рейку не разбило? Как сейчас рулевое?
Год прошёл ,рейка в норме,рулевой кардан тоже, пробег за год 13 500 т.км .Стуков ни каких нету .Пробег 70 город 30 бездорожье.
Фото позже не охота в гараж сегодня идти.
Изменено пользователем давыд
пойду однако, по твоему пути, интересная тема, а кувалдинга, по моим дорогам, хватает ровно на неделю :bv:
крестовины, я так понял, корандовские? резинка вала стоит сверху, не возле рейки?  :br:
Крестовины родные,единственное резиновый буфер я выкинул в первый месяц эксплуатации .Вырезал из транспортёрной ленты 10 мм и из старого буфера переставил ограничительные втулки.Больше я туда ни разу не заглядывал.
Кто-то ещё кроме  SHURAVI устанавливал кардан 563704E001? Надолго его хватает? Цена на него сейчас от 3300, подозрительно дёшево и заманчиво.
Так это же та же самая тема с точечным поджимом, только вместо шарика используется пластинка. Так то можно было к одному шарику добавить ещё пару и работало бы не уже и не меньше.
4 часа назад, traktorist сказал:
Херня все эти шарики и прочая лабудень. Шарик металлический и вырабатывает краску на раз. А тут использован капролон, который реально скользит по валу, а не съедает его.
после того как 3 шарика прокатают жёлоб до металла и процесс стабилизируется, конструкция получится практически вечная.
да и правильно откувалденный вал у меня так и ходит без люфта, я даже забыл сколько лет назад я это делал.
12 минуты назад, traktorist сказал:
Шарик накатывает канавку и начинает клинить вал в крайних положениях, при критической ариткуляции кузова. Готовы платить за подобный колхоз новой рейкой? Думаю, что нет.
Ну пока ещё ни один поклонник шариков не жаловался на частую замену реек, а так нафантазировать что угодно можно, вплоть до перелома рамы и вываливания движка из за заклинившего шарика.
17 часов назад, APEX сказал:
Говорить, что я решил проблему стука, возможно ещё рано, но показать новое решение, думаю стоит.
https://www.drive2.ru/l/474194627121905757/
Есть возможность выточить такую муфту
И нет денег на то, что бы купить нормальный кардан? Уважаемый, что то вы не правильно делаете в своей жизни.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Сделал, по тому что могу. А могу даже больше какой-то там лёгкой муфты.
А делаю я в своей жизни всё правильно и не вам меня судить.
Разве не нравится вариант? Не заставляю делать так же. Или по вашему выход только в покупки нового? Если так, то не понимаю, зачем вы читаете данную тему.
7 часов назад, traktorist сказал:
Так рейка не помрёт моментально. Да и её поломку или износ крестовин, ни кто не свалит на перетянутое шлицевое, вот и весь ответ. За верность ответа скажет перетянутый мой, когда стука не было, но он ходил внутри с диким услилием.
Изменено пользователем APEX
Что с форумом? Как удалить сообщение?
2 часа назад, APEX сказал:
Ни в коем случае не собираюсь никого судить. Исходя из твоих слов ты сделал, потому что мог, и более того, можешь сделать гораздо больше.
Так может быть более рациональнее было бы заработать на том, что можешь делать, и купить новый рулевой кардан вместо того, что бы заниматься колхозом с вещами, которые влияют на безпасность вождения?
Вот сейчас смешно сказал. По твоему кувалдинг и прокатка более безопасны?
Мало того, что я не первый день работаю на производстве, я осознаю опасности любых изменений в конструкции автомобиля и подхожу к этому с особой серьёзностью; и вероятность того, что моя доработка может повлиять на безопасность, близка к нулю.
Советую посмотреть мой бортовик, чтобы убедиться в правильности моих слов.
А, чтобы не быть голословным, хотелось бы услышать веские аргументы в пользу отказа от данного изменения.
Купить новое всегда легче, если не знаешь, как отремонтировать старое.
2 минуты назад, APEX сказал:
Естественно я против кувалдинга, прокатки и прочих  онанизмов с шариками. Нет смысла возвращать к жизни заведомо не рабочую конструкцию.
Бортовик смотрел твой, много интересного, поэтому и удивлен принятым тобой решением.
По всей стране в очередь к токарям-фрезеровщикам стоят такие, как я ,  зажав в потные ладошки немалые денюшки, с просьбой что ни будь выточить. А в ответ, нехочу, некогда, у меня обед, у меня отпуск...
В общем имея, такие возможности, как у тебя, я бы взял какой нибудь рулевой вал с мелкими шлицами и демпфером от малотоннажного грузовика и присандалил бы к своей машине раз и навсегда.
ЗЫ: сам пока езжу на укороченном валу от Киа-Бонго  563704E001.
Я просчитал все опасности, и будь уверен, это не ухудшило конструкцию. На старых мусях, кстати квадрат, а не шлицы, если знаешь. А сечение того квадрата совсем маленькое.
И ещё, одно дело, когда кувалдингом занимаются, прокаткой или упаси фрейд, пропилом вдоль. У меня же небольшое окно и предел прочности этого вала колоссален, даже с ним.
p.s. а что такого необычного надо изготовить, что токаря сливаются? Могу короткоходку продать если интересна(делал две изначально).
Только что, APEX сказал:
На квадратных валах стоят специальные сухарики.
ЗЫ: да много задумок, связанных  с токарно-фрезерными работами. Стальные диски для коробок сошлифовать, что бы фрикционов побольше запихать, детали для переделки нашего заднего моста в разгруженный....
