MaxAlex Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 16 минут назад, МТХ сказал: Паяльником нельзя. Термоусадкой со сллавом можно и нужно
MaxAlex Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 3 минуты назад, Mortalle сказал: Ну да. :)) в разных головах по разному бывает :)) ( особенно в понедельник) Жутко прямолинейное мышление у тебя... Вижу цель - не вижу препятствий.
Mortalle Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) да ладно. Давай лучче за синюю изоляцию поспорим ? не всегда такие понтовые ремкомплекты попадаются. Да и сплав Розе при минус30 - плюс 40 - неочевидная штука. хотя, канеш, - прогресс. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Mortalle
maks1978 Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 2 часа назад, Валера Хуторский сказал: не . только чёрная , цветная для детского тех. творчества или ёлку украсить в мастерне Дилетанта выдает все, в том числе и цвет изоленты...
Mortalle Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 Да ладно тебе, Макс. всеж позивный новый персонаж, не чета «3-4 поколению форумчан», как точно выразился Тракторист. там одни ословопросы....
Victor75 Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 с ослоответами...забыл дописать))) 1
Mortalle Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 11 минут назад, Victor75 сказал: с ослоответами...забыл дописать))) Ну зачем 1-3 поколение обижать? там бывают толковые ребята.
Victor75 Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 6 минут назад, Mortalle сказал: Ну зачем 1-3 поколение обижать? там бывают толковые ребята. шутка юмора, Мортыль, а так-то на них (Вас) форум и живет...
traktorist Опубликовано 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 В 05.08.2019 в 11:09, MaxAlex сказал: Паяльником нельзя. Термоусадкой со сллавом можно и нужно 30 лет паяю паяльником, и мотаю синей изолентой, проблем небыло. Блоки электроники тоже не сваркой собирают.
traktorist Опубликовано 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 Другое дело что сейчас умеет паять гораздо меньше людей, чем у кого есть паяльник. 2
Mortalle Опубликовано 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 9 минут назад, traktorist сказал: Другое дело что сейчас умеет паять гораздо меньше людей, чем у кого есть паяльник. Г Ы! Плюсанул...
Y99 Опубликовано 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 Из статьи о новом Джимнике: "когда-то на российских «Джимни» раздаточная коробка оснащалась сервоприводом, а теперь придётся учиться пользоваться рычагом!" Вот! и не надо паяльника для управления раздаткой!
kap1972 Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 В 04.08.2019 в 16:35, kap1972 сказал: Ловите схемку Кто желает,вот в ПДФе: https://cloud.mail.ru/public/4qu9/31CTaJvfa Господа,система прошла проверку,работает безотказно(при условии целой проводки к моторчику). Единственное что хочется добавить,это лампочку на контакты 30 реле,чтоб видеть когда моторчик отработал,при заведённом двигателе практически не слышно когда отработали реле,а так будет световая индикация,потухла лампа,мотор отработал положение.
Pavluha_UZ Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 В 05.08.2019 в 12:24, MaxAlex сказал: Мне вот такое соединение нравиться. Скрутил, и усадил. Герметично и сплав Розе присутствует Я себе заказал пару наборов. Работает даже от зажигалки.
Mortalle Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 1 час назад, kap1972 сказал: Господа,система прошла проверку,работает безотказно(при условии целой проводки к моторчику). Единственное что хочется добавить,это лампочку на контакты 30 реле,чтоб видеть когда моторчик отработал,при заведённом двигателе практически не слышно когда отработали реле,а так будет световая индикация,потухла лампа,мотор отработал положение. Еще раз, контактные дорожки и ламели энкодера не рассчитаны на ток управления обмотками реле. Все подгорит через 10-30 циклов. Ахинея, Андрюх.
kap1972 Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 33 минуты назад, Mortalle сказал: Еще раз, контактные дорожки и ламели энкодера не рассчитаны на ток управления обмотками реле. Все подгорит через 10-30 циклов. Ахинея, Андрюх. Дима, ещё раз,родной блок работает примерно по такому же принципу. Ну и циклов 20 точно было.
Mortalle Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 Я не собираюсь спорить. Ты моск включи и подумай сам. Дорожки +ламели работают в штате на +5В и на высокоомную (микросхемы) нагрузку, порядка мкА. Ты зафигачил +12В и ток около 40-100мА ( ток катушки стандартного реле). Вывод очевиден. «Куплю мотор с энкодером для раздатки». Вот и все.
kap1972 Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 А тебе ни чего не говорит стоковая схема,где лампы 4Н и 4L идут напрямую с энкодеры на приборку? Ладно на Тагерах и РП светодиоды,но на Ёнгах обычные лампочки.
Mortalle Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 Так древнеЕнги и задают вопрос вокруг энкодера- в сто раз чаще. Ничего не говорит? А даже 10 летние тагерыРП жалуются 100% на проблемы проводки. Догнал? я разбирал штук 10 энкодеров , что с енгов что с тагазов, - прогоревший энкодер именно с таких как ты икспиреминтаторов. или влезли кривыми руками, почистили шкуркой, подогнули ламели, намазюкали литолом ... Ухожу. Пустое.
traktorist Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 2 часа назад, Mortalle сказал: Еще раз, контактные дорожки и ламели энкодера не рассчитаны на ток управления обмотками реле. Все подгорит через 10-30 циклов. Ахинея, Андрюх. Пожалуй поддержу, хоть и нет у меня на руках горелых энкодеров, но реле сильно нагружает индуктивной нагрузкой, нужны как минимум шунтирующие диоды, и эммитерные повторители.
kap1972 Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 2 часа назад, Mortalle сказал: Так древнеЕнги и задают вопрос вокруг энкодера- в сто раз чаще. Ничего не говорит? А даже 10 летние тагерыРП жалуются 100% на проблемы проводки. Догнал? я разбирал штук 10 энкодеров , что с енгов что с тагазов, - прогоревший энкодер именно с таких как ты икспиреминтаторов. или влезли кривыми руками, почистили шкуркой, подогнули ламели, намазюкали литолом ... Ухожу. Пустое. Что с моей машиной не так? Когда купил её в 2008-ом была проблема именно с моторчиком,магниты отвалились,энкодер до сих пор рабочий. Про кривые руки согласен,они и убивают энкодеры.
kap1972 Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 1 час назад, traktorist сказал: Пожалуй поддержу, хоть и нет у меня на руках горелых энкодеров, но реле сильно нагружает индуктивной нагрузкой, нужны как минимум шунтирующие диоды, и эммитерные повторители. Вот про диоды я как-то упустил из виду,спасибо за напоминание.
pndbr Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Опубликовано 30 сентября, 2019 Допилил я свою "пидальную версию " управлением рк. На микроконтроллере не смог,а сделал на 3х микросхемах советской логики ,горстки транзистров и 2х релюшках. Из плюсов : затраты 200 рублей управление штатными кнопками (У меня кнопки - 2 с фиксацией 4h 4l, и кнопка сброса 2h) по идее будет работать и с крутилкой(но не проверял,ТК не на чем) Минусы как у всех релейных схем. Ну и нужны небольшие знания в электронике и пайке. Если кому интересно могу поделиться печаткой и схемой(только нужно собрать все в кучу) 1
MaxAlex Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 1 минуту назад, pndbr сказал: Допилил я свою "пидальную версию " управлением рк. На микроконтроллере не смог,а сделал на 3х микросхемах советской логики ,горстки транзистров и 2х релюшках. Из плюсов : затраты 200 рублей управление штатными кнопками (У меня кнопки - 2 с фиксацией 4h 4l, и кнопка сброса 2h) по идее будет работать и с крутилкой(но не проверял,ТК не на чем) Минусы как у всех релейных схем. Ну и нужны небольшие знания в электронике и пайке. Если кому интересно могу поделиться печаткой и схемой(только нужно собрать все в кучу) Интересно. Чисто в академических интересах
