Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
НЕ факт!)
Может просто по пальцам трапиции и дворников провернуло и слизало немного насечки!
Ну или предохр или реле отключает!
попробуй открутить палку дворника и посмотреть, есть ли реакция на включение..
если нет!
То лезь дальше в предохр. и далее...
если есть!... то эти палки дворников заново посади на пальцы и подстукай, что бы хорошо сели!
мотору по сути не даст сгореть релюха и предохр!
А так слышно, что моторчик работает или нет?
Нет, не слышно, вообще тишина. А предохранитель этот где живет, как к нему подлезть ??
и то-же под снегом дёргались или вообще не шевелились, когда вечером забывал их выключить, потом после оттаивания или очистки всё опять продолжало работать,
У меня тож не раз уже было такое, со льдом или снегом, но вот чтоб перестало жужжать или дёргаться, первый раз
  • 4 месяца спустя...
В общем и меня постигла участь со взбрендившими дворниками, машина стояла неделю тут завел и поехал, а они сами по себе давай молотить, остановился вытащил предохранитель, доехал до работы. Выхожу с работы, а ехать домой 100 км, блин снег идет, втыкаю предохранитель ничего не происходит, фуф думаю глюк,  стою грею машину, они опять давай работать, поработали минуту, перестали. В общем по трассе домой один раз включились тоже где то на минуту-две. И каждый день по 1-2 раза они так включаются сами когда на 1-2 минуты, когда 5 раз махнет и все. Боюсь что СТИКС накрылся, куда можно глянуть, визуально мотор нормальный и проводка к нему целая. В электрике я полный ноль((((((((((
Приветствую всех!
Привет земляку,
Buroba
Постигла меня похожая участь. Завел с утра машину, дворники давай молотить как ошалелые и из под руля (коробка на руле, где переключатели режимов дворников) пошел дым. Заглушил машину, снял руль, разобрал, все почистил, смазал, убрал вспучившуюся пластмассу, собрал, включил аккум, завел - опять та же история - дворники сами по себе молотят в любом положении переключателя и идет дым. Причем режимы переключения на ускорение работы дворников - работают как ни странно при переключении ручки на руле.
Дальше было много суеты с поиском предохранителя дворников - оказался у ноги водителя в правом ряду нижний, хотя по книге не тот. Потом искал реле, снял подножку, пробовал вынимать все реле - ни одно не отключает ход дворников.
Полез в моторчик дворников и нашел там отвалившийся контакт на диске - один из трех. Купил недавно новый мотор - воткнул - не помогло - все равно идет дым и дворники молотят во всех положениях переключателя.
грешу на СТИКС - может кто что дельное сказать?
Изменено пользователем Арзул Таёжный
пройдись по проводке, от подрулевого до блока предов, раз шёл дым, значит где-то проводка перегрелась и поплавилась, соответственно и коротнула.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, предохранитель на омыватель и на моторчик дворника заднего стекла один? Перестал работать дворник, но омыватель работает. Предохранитель "RR WASHER" целый. Похоже накрылся моторчик дворника?
20 минут назад, Jurchik сказал:
Моторчик вообще признаков жизни не подает? Если подает, то можно реанимировать. Там закисает шток на моторчике. Делаем ревизию, чистим и смазываем его. И опять работает как новый
3 часа назад, Jurchik сказал:
Сначала провода на дверь проверять.
9 часов назад, Pashok сказал:
Вроде да, дворник при включении не дергается.
Ну да. В любом случае сначала прозвонить проводку надо. У меня тоже мертвый дворник был, когда поднял его, он с трудом начал двигаться. При соприкосновении со стеклом стоял без движения
В 20.11.2017 в 11:12, AlexSK сказал:
На прямую к нему 12 вольт подавал?
Не. Вобщем надо к электрику заехать. Взможно дело и в проводке, потому что раньше уже переставал работать замок на заднюю дверь из-за порванного проводка.
народ, сильно не пинайте... сорри за много букафф. такая проблема - изначально (как купили корандика) не работали дворники в первом (прерывистом) режиме, на колесико-fast-slow соотв тоже никакой реакции.. работали два постоянных режима- средняя и макс скорость, (но какие -то медленные в сравнении с другими машинами),, но как то ездили и не заморачивались (авто в ходу нечасто). тут вроде как слабее стали работать, медленнее (похолодало, однако..) первым делом полез смотреть трапецию (плавали, знаем...) - там ничего плохого, все крутится, вертится без особых усилий. но один фиг снял, аккуратно разобрал, помазал, собрал и поставил на место со спокойной душой, надеясь к дворникам не касаться до след зимы точно.. заодно снял моторчик, вскрыл, убедился что и там всё гуд (контакты, щетки, подш, магниты), на всякий проверил контакты на фишке, нет ли нагара... узнал куда там поступает + и - на положении выкл (т е при включении зажигания появляется + на одном из 4 проводов) и при рабочих двух положениях переключалки...  саму переключалку на руле тоже смотрел - ни намека на плохой контакт, смазка тоже никуда не делась, крутилка f-s работает (сопротивление на проводках с нее меняется, мерял на цэшке режим 200к-- f=0, далее 13.2, 24.4, 38.1, s=50.0,,,)) но режим с прерываниями глух.. курил форум - стикс, реле, пред?? причин много.. подзабил пока искать исправлять делать рабочим этот режим с прерыванием. .дворники работают (работали!)) на постоянке без глюков- тормозят где надо, не подвисают,  и  хорошо.. но !!! спустя несколько дней перестали работать вообще!  то есть ни один режим, ни "брызгалка"--  мертво глухо.. думал может примерзшие дворники пытались поехать (не сам езжу на авто) и сгорел моторчик или предохр.. первым делом проверил моторчик напрямую ( потому как это быстро, не надо искать) - пропал + при включении зажигания, вообще все пропало на фишку тока нет.. далее скинул клеммы с аккума, от греха, подал на моторчик  + и -    =пашет, причем на слух бодрее чем от перекючалки раньше... Думаю= ладно,, повезло, значит предохранитель сгорел, надо найти..  на этом форуме нашел фото блока в салоне у ноги водителя и прочие.. полез смотреть... АГА, ЩАС !!!! НЕ УГАДАЛИ - ЧАЙ! НЕРВНЫЙ ТИК УЖЕ, МУЖИКИ.. ПОТОМУ КАК НЕТ В ЭТОЙ МАШИНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗА НОМЕРОМ F9 !!! ВМЕСТО него пустое место (типа запас мля),, следом за ним F10 согласно схеме на задний дворник - на месте.. (этот то дворник как работал так и работает, тоже только в постоянном режиме, т е включаешь и он на одной скорости маслает по тихой) И ВООБЩЕ ВСЕ ПРЕДЫ ЦЕЛЫЕ,,, ЖИВЕЕ ЖИВЫХ... БЛОК РЕЛЕ ПОД НАКЛАДКОЙ вообще ни к одной схеме-фото с инета не подходит.. И ГДЕ Ж МНЕ ИСКАТЬ ЭТОТ гр...й  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (И РЕЛЕ!)??? блок комфорта также как было частично пашет (плафон медленно тухнет, пикалки пищат,, никаких изменений... частично  - потому как не было прерывистого режима и иногда двери после 50 км.ч не закрывались. Кстати, искал этот стикс, как пишут в основном возле педали газа,, но он оказался возле ручника, где то было об этом на форуме.. ОТСЮДА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ГДЕ НАЙТИ ПРЕД и РЕЛЕ НА ЭТОТ ПЕРЕДНИЙ ДВОРНИК??? под капотом тоже проверял преды на 2 раза...   не охота лепить лишний колхоз... это уже будет крайняя мера один аварийный режим с левого тумблера...
Изменено пользователем CAHbI4_38_RUS
сам блок стикс снял, аккуратно вскрыл - с виду ничего криминального.. видимых косяков нет.. да фиг бы с ним, с прерывистым режимом,,, обычные бы починить.... а прерывание на досуге поискать схемку,, да к колесику f-s прицепить.. не силен в электрике,, так, пару релюшек и кнопок припаять могем...
в дополнение к вышесказанному -  стоит сигналка старлайн, не глючит вроде - автозапуск работает, глушится, двери открывает закрывает.. а блок от штатной полусиги remote startg (дист запуск вроде) мною выкинут давно - брелков не было, на работу никак не влиял, считаю, что лишние коробочки и провода под панелью ни к чему.  да и старлайн ставил грамотный мужик, в обход всяких штатных приблуд.. нареканий по электрике вообще не было, кроме этих злополучных дворников... датчика дождя на стекле нет,, само стекло по ходу меняное (не новая тачка то)
Поройся под обивкой крыши в районе кронштейна зеркала заднего вида, может разъем датчика дождя найдешь.
И еще вопрос: очистка стекла после омывания работает?
4 часа назад, CAHbI4_38_RUS сказал:
работала вроде.. как найду пред и заработают дворники - проверю((((((
Докладываю)) нашел предохранитель, снимал все по одному и звонил цешкой. оказался ПОД НОМЕРОМ 22. мож кому пригодится) сейчас буду искать реле.))
неон416,,  - увы, НЕ включаются дворники после "полива"..
оба оранжевых реле, что на фото - связаны с дворниками. убираешь верхнее - остается только последняя "скорость" и дворник можно где угодно остановить, убираешь нижнее - обе скорости остаются, но можно где угодно остановить дворники, т.е лишь доводка до места парковки не пашет. убираешь оба реле - один фиг пашут на последней скорости,, вот это чет не пойму...))) бум знать, где реле на время выдернуть на замену для работы более важного прибора, если не дай бог че дорогой вдали от цивилизации случится...) датчик дождя гляну, но навряд ли оной тут присутствует. А с этим стиксом связываться не охота. менять дорого и не факт что поможет,, мысля - в обход него сделать прерывистый режим.. но пока же хай так))
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой: после запуска двигателя поводки делают два взмаха и останавливаются. В остальном работа стеклоочистителей штатная. Проявилась сегодня так,что всё, что успел сделать - снимал клемму плюсовую, но не помогло.  На последних десяти страницах этой темы подобный глюк не опИсан.
@ВладимирК На такой же машине  (РП2,3) сегодня появилось такое же. В момент включения стартера  - 2 взмаха дворников.
Сообщество помогите, где копать?
Так получается при значительной просадке сети в момент работы стартера. Либо слабая АКБ, либо проводка.
8 часов назад, neon416 сказал:
У меня не в момент включения стартера, а именно после того как двигатель запустился. Но можно попробовать заблокировать запуск двигателя и посмотреть сработают ли стеклоочистители после остановки стартера. Может наоборот такая реакция на восстановление напряжения в системе. Спасибо.
11 часов назад, ВладимирК сказал:
Так и есть: кручу стартер не допуская запуска двигателя и стеклоочиститель срабатывает когда перестаёт вращаться стартер. Ещё предположения будут, коллеги?
