Замена траверсы
Ну на мой век тоже наверное хватит,просто или Гришу развели на оцинковку или ........... :bw:
Я забил на ржавчину, залил маслом и все. Там поверхностная, ее при обработке антикором сносит на раз. Да и ее на 20 лет хватит легко)
Еще надо внутри ее тоже как то обрабатывать. На фото видно что уже ржавчина во всю. Я тупо отработки налил туда и поболтал.
Траверса цинкуется методом горячего цинкования полным погружением в раствор.
Подозреваю что ржа на фото связана именно с выпиливанием отверстия, начала ржаветь напилиная стружка и поверхностно окрасила саму траверсу.
"Там поверхностная, ее при обработке антикором сносит на раз."
Специально снял с машины свою траверсу, отмыл никаких признаков коррозии не обнаружил.
Она же в отмытом виде, как новая:
Пара готовых траверс есть в наличии, если нужно могу предоставить на тестирование их корозо стойкости.
Оригинал фото выложил на драйве.
https://www.drive2.ru/l/8373053/?key=jAQAAAAAAESninoOh_3SCAAAg8dm89bw4EapDgu8Ky5q2-OhaMA
Изменено пользователем GRV
Ну я присоединился к клубу низких траверс.
Григорий,спасибо!
Осталось теперь защиты сделать...а вообще кто делал поделитесь опытом?
Кстати раз уж тут основной народ тусуется есть вопросец - кто как решал проблему сорванных гаек в раме ?
Григорий,спасибо!
Я взял 2мм железо и по месту вырезал два куска.
Где есть доступ приваривать новые, где нет наверно резать новую резьбу
Fiksa56, а крепил как?под болт траверсы?
Нет сверлил рядом и нарезал резьбу на 8,две по краям и одну посередине,фотки есть, но новый комп поставил,не соображу как туда загрузить.
Я имею ввиду только закладные гайки крепления траверсы в раме. Новая резьба оканчивается на М12, дальше стенки уже слишком тонкие у гайки, М14 не нарежешь. Высверливать старые гайки, а потом приваривать новые небось гемор ещё тот, учитывая что внутрь рамы не подлезть и варить придётся снизу. Хотелось бы альтернативные гаражные варианты придумать без сварки. Я, например, как временное решение в поплывшие резьбы вкрутил шпильки на поксипол, момент 40Нм держат, и вообще думаю что надо шпильки сновья вкручивать на клей или фиксатор, ибо сорванную шпильку менять проще чем закладную гайку. Есть ещё на будущее две задумки - первая сделать в раме окно напротив каждой гайки где рама утолщена наваркой, чтоб можно было сверху сорванной гайки накладывать новую как обычно делают с остальными четырьмя, но окно получится достаточно большое чтобы торцевая головка пролезла или ключ. Вторая идея сделать в раме отверстия выше сорванной гайки на 12-14мм и вставлять в него штифт с перпендикулярно нарезанной резьбой М8-М10 который и будет служить гайкой лёжа на сорванной. Отверстие небольшое и усилитель в этом месте есть так что раму не ослабит. Что думаете ?
Интересно, как ты этот мебельный штифт))) будешь внутри рамы ловить при закручивании болтов.
Можно изготовить штифт любой длины / толщины и например с квадратным сечением
Штифт вставляется в отверстие и остаётся торчать ты его за хвост держишь рукой и затягиваешь болт, ловить ничего не надо.
Конечно, можно хоть от тонкого лома куски отпиливать. :biggrin:
Квадратные пруты тоже можно купить без проблем.
Изменено пользователем korandoed
Если  пруток , по  диаметру,  будет  чуть  больше  чем  резьбовое  отверстие, как  на  картинке, то  болт  просто  зажмет  при  закручивании  с нормальным  моментом, а  затем   пруток  лопнет  по  стенке  и  вуаля.
Изменено пользователем Steplton
У меня свернуло две закладные гайки в раме.... правда, в неопасном месте (защита моста).
Решения пока не придумал. Но, видимо, буду варить. Все прочее- сопли...
Резьбы под траверсу в раме давно перерезаны на М14.
А у меня на 15 летней тачке, все легко воротком огромным открутилось. Предварительно обстучал болты. Затем вороток и потихоньку.
Может надо было обстучать, погреть предварительно?
гайковерт это страшная сила..... :ak:
А кто-то говорит про проблемы с откручиванием?
Чуть выше написано.
Пока мечтаю. Хочу правда на батарейках.
А так часто траверсы сымают?На 5 летней машине все открутилось....Правда в команданте снимали траверсу года 1.5 назад.И ничего не смазали.Да еще и резъбу потянули на некоторых болтах.
Предварительно неделю отмачивал болты и только потом откручивал.
У меня 7 лет не трогалась,открутил обыкновенным воротком
В моём случае хватило одного долбозавра-рукожопа (не буду показывать пальцем) с пневмоболтовёртом чтобы свернуть все гайки крепления траверсы за одно снятие-установку. :angry:
