Замена траверсы
Я лошара, не заметил сразу что траверса не подходит на МТ 2.9)))
Пришлось сверлить и резать ее немного.
Но в целом доволен, все подошло и внешне красиво!
это как резать ..
и кто варил..
и зачем..
Она на 2,6 приварена,если  мне память не изменяет..
Кто варил -это к производителю...
@GRV,
@volchara,
Гы, а новая вибрация и правда присутствует, вот еду и думаю, вроде едет - а что-то не то. :biggrin:  Сегодня специально катался на небольших скоростях и заметил что в районе 35-40 км/ч появилось новое "осчучение" в виде мелкой дрожжи, под нагрузкой ощущается сильнее чем накатом. Видимо старые карданы не любят новые углы :biggrin: Попробую на днях убрать железную проставку которая между кпп и подушкой, может получше станет.
Изменено пользователем korandoed
Меня еще доставал шелест шестерен при переключению на пятую и на самой пятой. Не постоянно. По рекомендации коллег изменил положение "черепашки" на мешалке - все прошло. Ну так же, как спрогнозировал Дмитрий Морталле - прошла вибрация на малых скоростях, после пробега на новой траверсе в районе 200-300 км.
У меня шелеста нет ибо акпп. А какой у твоих карданов пробег ?
Может это что-то специфичное для Тагера, может это просто я так её с первого раза поставил, что всё встало наиболее оптимальным образом (сначала прикручиваем траверсу к коробке, затем подёргав её туда-сюда для лучшего выравнивания, - к раме), но, повторюсь, - на РП ничего нового и негативного не ощущаю. Необычное - чуть сместились ходы кулисы и моменты включения передач, но там небольшие сантиметры, легко привыкнуть. В остальном - всё как было, только лучше) На хорошей дороге видно, что все вибрации, что есть, генерируются только дорожным полотном.
Наездил на зимней обычной (негрязевой) резине уже почти 1ккм.
А теперь перейдём к цифрам :biggrin:
Замеры проводились на тагере 2.3 и на РП 3.2 с помощью брендового смартфона с прогой Clinometer.
На тагере со штатной траверсой с завода между кпп и подушкой стоят две пластины общей высотой примерно 3см, вертикальный угол плоскости хвостовика кпп 6°, хвостовика заднего редуктора 10°.
На РП с траверсой от GRV и без проставочных пластин угол хвостовика кпп 1°, хвостовика редуктора 10°.
Итого разница 5°, т.е. угол работы крестовин больше.
Жалко у меня нет лишней штатной траверсы для более точных замеров, с тагера снимать лень.
Итого разница 5°, т.е. угол работы крестовин увеличился.
Теперь осталось узнать - это критично или нет.
В принципе тут нужно учитывать угол кардана который зависит от установленных пружин и лифта, всё это вместе и влияет на ресурс крестовин.
Сегодня измерил вертикальный угол плоскости хвостовика акпп со штатной траверсой, получилось 4° (напомню, с траверсой от GRV он был 1°)  итого 3 градуса разницы.
После лифта подвески уже два года так катаюсь... именно 35-40 км. вибрация  небольшая под нагрузкой. Т.к. это средняя скорость моей деревне, то напрягает, но как излечить не знаю((( После лифта говорили что до 1000 и все устаканится, ужо 20 тысяч... менять кардан?
менять кардан?
Ну уж таки и сразу кардан.
два мешка пескобетона в багажник,вибрации не будет  :) самый дешёвый и быстрый способ.
Самый дешевый - это вообще не ездить, еще и на бензине сэкономлю. ну это уже офф-топ...
зря ты ерепенишься.я тебе ответил на твой вопрос,ты два года после лифта подвески ездишь с вибрацией в диапазоне 35-40км\ч как ты говоришь, вот я те и обьясняю,брось в багажник пару мешков,  пропала? меняй угол  :biggrin: взаиморасположения фланцев раздатки -заднего моста.
  • +1 3
Ни в коем разе нихотел никого обидеть или оскорбить! Просто там где делали лифт подвески, почему-то не хотят менять углы или прочее, хотя каждый раз при обращении к ним я на этот дефект указываю... Но говорят, что все в норме...
Если машины ездят и карданы повально не летят то все нормально (-:
Вчера скинул кардан - задняя крестовина ходила не равномерно, заменил обе крестовины, вибрация 35-40км/ч полностью пропала :biggrin:
Я вот так варварски поступил с траверсой GRV https://www.drive2.ru/l/8304237/?key=SVABAAAAAER4NIjoCPfSCAAA-8KsDPYrG3pW1Ovy0M6LxbZivdE
Пробег уже около месяца с ней. Вибрации ушли, раздатка спряталась снег в калее теперь ровняет мост, а не плуг этот чертов.
Да) Была вибрация большая от работы полного привода. Прям сильно было. Ушло абсолютно. Я даже думал проблема в УАЗ кардане.
Сзади была не большая ну чувствовалось. Тоже ушла. Касаемо вибрации сзади то это мог быть глушак. Перед точно был кардан так как без него не было вибрации. Может это связано еще с тем что у меня мост опущен передний. Я не знаток в этих делах.
Но факт остается фактом.
Еще надо внутри ее тоже как то обрабатывать. На фото видно что уже ржавчина во всю. Я тупо отработки налил туда и поболтал.
Так вроде Гриша писал ,что она оцинкованная,как она могла так поржаветь. :bw:
Т.е. ты поднял раздатку, увеличил излом крестовин и ушла вибрация?
А почему бы и нет ))) Если изменить угол так что крестовина будет ходить по не изношенному месту подшипника то вибрация по идее должна пропасть, другое дело что при увеличении угла подшипник изнашиваться должен быстрее.
Унутрях у меня тоже поржавела, но меня это не напрягает особо. :biggrin:
