Снова про вакуум на дизеле: вопросы по FAQ
Все лечится.... Но придется из-за резиночки стоимостью 5 рублей снимать либо голову, либо поддон (мне больше нравиться поддон). И за компанию новую помпу
значит просто замена насоса ничего не решит? какая функция у той резиночки?
21 минуту назад, VovanSidorovich сказал:
Из фото не видно?
53 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Или ставь старого образца муфта опережения впрыска +насос
почему тогда пока двигатель холодный тормоза отличные, как разогреется, то начинаются проблемы, педаль дубеет, насос не качает. как это связано с той резиночкой?
Нету давления масла из за этой резиночки
2 минуты назад, ангел сказал:
ок, значит насосу еще не пипец? осталось поставить на место эту резиночку и все ?
6 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Я и максалекс мы ответили! Что еще нужно?
У сервисменов задавайте такие вопросы, чо они так собрали
Изменено пользователем ангел
1 час назад, ангел сказал:
Подскажите номер этой резиночки
33 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
11номер. Гуглить этот сайт
http://www.ssangyong.pro/
5 часов назад, VovanSidorovich сказал:
Сущие мелочи )))
резиночку пришлось заказывать, в своем городе не нашел. прежде чем мотор разбирать подскажите можно ли ее увидеть или нащупать если вакуумный насос снять? все же вдруг она на месте
9 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Хммм... Снять вакуумный насос и отверстие масляного канала попробовать воздухом дунуть. Но мне кажется все это маловероятно и не увидешь ничего.
... Только разбирать лобовую крышку..
 Я брал шприц ,набирал масло и давил в канал ,если кольца нет ,то будет видно
5 минут назад, ангел сказал:
Или проволокой посчупать резинку
2 минуты назад, Юрий Ю. сказал:
Воо мудро
В 04.03.2020 в 21:38, Юрий Ю. сказал:
насос снял, воздухом продул, все дуется, понятно только то, что канал не забит. проясни пожалста, шприц набрал, в канал выдавил, как увидел что кольца нет? что должно быть? Когда насос снял, износ видно ну очень. крышка изъедена вся и лопасть стерта, но он был внутри весь в масле, значит масляным голоданием не страдал. я правильно понимаю?
Изменено пользователем VovanSidorovich
Фигней занимаешься!
Не в насосе дело, хотя износ видно!
Проблема в отсутствие резинки под лобовой крышки. Там надо проверять шприцом/воздухом.
42 минуты назад, ангел сказал:
Фигней занимаешься!
Ну вот поясни шприцом как? Я сам буду проверять, ибо вокруг умных советников как грязи, и говорят что раз масло в насос поступает то все ок.
35 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Засунь шприц в дырку лобовухи!
Говоришь  масло поступает?! А давление масла есть из за этой резинки?
Привез в гараж с разборки б/у вакуумный насос с истаны (визуально в лучшем состоянии чем мой, а мой на фото выше), вынудил мастера еще раз на моих глазах продуть масляный канал, задавил туда масла шприцом, ну все как положено. Ну нет и намека на то что кольцо форсунки масляного канала отсутствует, ни подтеков ни чего не видно. Решили рискнуть поставить "новый" насос, это проще чем поддон с лобовухой снимать и ... о чудо... теперь с тормозами ежжу и глохнет моментально после выкл. зажикания.
8 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Рано радуешься. Подожди пару месяцев.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Тоже мысль сидит такая. но проверял же как советовали.
Знакомы мой несколько лет назад поменял муфту опережения впрыска и вакуумный насос на нового образца. А лобовина с ворсункой остались старые (под помпу ударного типа). Так месяц ездлил, наслаждался, потом вакуум кончился. Поменял помпу и еще месяц. Так раза три делал, пока не доперло, что надо еще и лобовину с форсункой поставить под новый образец.
Т.е. вакуумная помпа работала на каких то капельках масла, а потом дохла. Это напоминает твою ситуацию
это печальный диагноз, хоть и похоже на правду. если к лету пропадут тормоза, буду разбирать без доп.проверок
В один прекрасный день пропали тормоза (педаль стала дубовой) и машина не глохнет… Ну дело ясное- вакуум кончился — шарик залип в клапане. Разобрал, вытащил шарик, пружинку, а упора пружинки нет. Посветил фонариком -большой кусок упора застрял глубже, остальных частей не видно… вытащил пинцетом кое-как. Собрал пока без клапана, все работает, но на всякий случай заказал клапан от GM 90373359. Как приедет, инсталлирую. Но мучает вопрос: могут мелкие части сломавшегося упора, попав в насос нарушить его работу или вообще заклинить его?
