У меня был авто с круизом на мкпп.Все функции прекрасно работали в пределах одной(обычно пятой)передачи.
Кратковременное нажатие увеличивает скорость на 1км/ч, актуально для автобанов с камерами, наверное.
или для двух машин, идущих вместе с включенными круизами, для выравнивания скорости
Как вариант. А с какой скорости на 5й передаче на 2.3 начинается сколь-нибудь вменяемый разгон?
ну скажем так, что на пятой "вменяемого" разгона нет, но на пятую можно переключаться на 60 км/ч :)
В большинстве машин на ручке, кроме ограничения на минимальную скорость на круизе есть еще ограничение на минимальные обороты. Интересно у нас как. Понаблюдай...
А вот и первый фейл. На РП 3.2 2008 года, одном из первых, круиз не заработал. Причины не понятны. Скорее всего слишком старая ревизия ЭБУ.
Андрей, а подробнее мона что не фурычит? вроде ЭБУ неизменны были с начала и до конца на 3,2
Реакции на кнопки нет никакой. Ни ошибок, ничего. Хотя опция в ЭБУ поднята. В блоке изначально стояла топливная характеристика "1", что то же для 3.2 нонсенс. Вобщем странный он какой-то. А может и не в блоке дело. Машина... как бы помягче... куча скруток, изоленты и т.п. тюнинга. ГАЗ, естественно. Джентельменский набор короче...
хм, возможно когда-то сервисники по незнанке крутили всё что можно и не можно? вплоть до сноса программы и её установки заного с некоторыми разногласиями от заводских установок....
Возможно. Самый простой, но не самый доступный способ будет попробовать поставить заведомо рабочий блок. Что и в планах.
Если поможет, попробовать перешить старый полностью.
Пришел рычажок круиза от рекстона 8592008002LAM
В машину еще не примерял и контакты не звонил.
8592008002LAM Переключатель круиз контроля
На 5-ой передаче от 40 км/ч круиз работает нормально.
никак не могу найти рычажок круиза от рестайлового муссо ()чтоб без колхоза поставить), ни бу на разборках (нет нигде), ни новый (пытался заказать вместе с блоком переключателей, так корейцы сняли с производства). но есть возможность взять рычажок от корандо. кто нить знает, они взаимозаменяемы или нет? на рп получится инсталлировать?
и кто нить знает партнамбер этого рычага и продается ли он отдельно от блока переключателей?
Ручечка симпатичная, вопрос, куда ее ставить. В руль? Концов в катушке много надо. Не в руль? А куда?
Корпус оказался больше чем я расчитывал. Пока думаю примерить в штатное место.
Рычажок немного коротковат для этого, но дотянутся можно.
Вчера добрался до подрулевых корандоса 08 года с механическим круизом, как на фото Ангела. На правой ручке кнопка в торце и движок сбоку, итого 2 кнопки.
Логика кнопок отличается от электронного. Крутил-вертел, передумал. На ходу хвататься за подрулевой и искать на нем кнопку показалось не удобно.
Тем более у нас качество подрулевых... жигулевское. Люфты какие-то, звук переключения... Лишний раз браться противно ;)
P.S. Корнадос 98 года по салону куда более продуманный и эстетичный вариант, чем свежие корандосы и таги. ИМХО у ссангянга каждый очередной рестайл был шагом назад :(
Приехал родной подрулевой с круизом для Муссо/РП, номер 8590105161.
С установкой не все просто: можно поставить целиком, но тогда надо снимать руль. Можно переставить модуль переключателя, достаточно будет снять пластик вокруг приборки с воздуховодами и т.п.
Но вот верхняя крышка подрулевых встает с проблемами: надо либо сильно расширять отверстие под заглушкой для ручки, либо опускать вниз рулевую колонку. Иначе не поставить. А без возможности снятия этого пластика не будет доступа к той же приборке.
Сам переключатель в стиле ссангянга: кондовый, переключается с люфтами и "песком", как подрулевые, на самой ручке сзади острый заусенец. Вобщем... надо очень любить искусство, чтобы с ним связываться.
Скока тугриков отдал за него?
Мне его за так привезли. Но звучала цифра около 150 баксов.
:bw:
Кхе... кхе... Наверное, буду колхозить кнопки от Ваза....
Меня больше беспокоит-где сканер взять?
Что я тебе могу сказать... Приезжай) Только не лезь в блок ссангянговским Scan-100 или ScanOne со старой прошивкой - запорешь блок. Не насмерть, но перезаливать капитально прийдется.
