ЭБУ - блок управления бензиновым двигателем (проблемы ремонт )
5 минут назад, Lodoleg сказал:
...провода как новые даже липкие....  прозвонка на 100. Я видел что такое короткое...
Молодец, конечно. Только прозвонить нужно было один провод и хорошо бы не тестером, а контролькой с 20 вт. лампой. Короткое - это не Ваш случай,  давно катушка бы  выгорела или предохранители замучился бы менять.B)
вопрос - запуск мотора, что при этом происходит конкретно (интересует работа по цилиндрам на ощущение)?
Джеки чан есть?
Если есть - что он говорит?
Если идёт постоянство такой работы с неработающими цилиндрами, проводилась ли проверка работы свечей визуально?
1 час назад, Злой сказал:
Джеки чан есть?
Ты прикалываешься? Машина старше мамонта. Нету на Енгах этой лампочки,для меня это всегда было загадкой,на более древних другой марки были,а тут шиш.
хорошо, убираем с опросника вопросы про и за джеки чана
блинк-кодами должна быть диагностика, вроде видел в мануалах
1 час назад, AndreyA100 сказал:
Андрей,там всё древнее,половины,а то и больше ошибок не читаемы. Я сам мучался,50км проезжаю и начинала тупить,но не всегда,явно ошибка должна быть в мозгах,а.не читалась ни фига. Пробовал прочитать как сразу при начале тупления,так и после нескольких раз.
8 часов назад, Злой сказал:
Джеки чан есть?
Мотор заводится с пол пинка работает ровно только 2 цилиндра.
разобрать ЭБУ, замерить напряжение на выходных транзисторах при включенном зажигании и желательно осликом посмотреть что за эпюры на управлении транзисторами при запуске мотора, равно как и на выходе с них.
какие транзисторы Вам надо обозначить  ? на фото обведите
Изменено пользователем troia
у кого доработанную плату купили ???
1 час назад, troia сказал:
Если нужен адрес пиши на почту отправлю бесплатно . lodoleg@rambler.ru
Когда то давненько уже заказывал вот такую платку,сделали 6 штук,если кому интересно могу поделиться занедорого,заказывал за денюшки профессионалам.Если интересно пишите в личку.
15 часов назад, Юрий Юкос сказал:
Вчера попробовал завести авто как всегда 1.4.не работают. Принес из дома 2 ключ завожу и об...ю работают все цилиндры. Прогрел авто работает ровно заглушил. Завожу 1 ключом работает поехал по делам семейным у магазинов глушил заводил все в порядке. Не чего понять не могу авто живет своей жизнью.У кого есть какие соображения?
Может ключ теряется?Под сигналку ничего не переделывали?Бывает когда обходчик ставят и втыкают ключ со вторым чипом ключи теряются,как вариант
В 07.10.2018 в 08:14, Lodoleg сказал:
Сигнализация отключена,диагносту что-то не понравилось он её отключил.Продолжаю про свой Карандаш. Вчера поехал на рыбалку встал на красный через 10 секунд 2 цилиндра перестали работать . Съехал на обочину заглушил через 10 секунд завожу все в порядке как часы.Далее проехал где-то 10 км. на скорости 70км.ч. снова 2 цилиндра не работают не останавливаюсь по прямой едет как на 4. С другом смеёмся бензин экономит  умный авто. Проехал где-то 5 км. останавливаюсь в подъем  на 2 не выйдем, глушу через 10 сек. завожу всё в порядке работают все цилиндры. Обратно до дома доехал нормально.У кого какие мысли?
Подобное поведение может быть при холодной пайке в разьеме или у силовых транзисторов или еще где-то в цепи зажигания.
Нагревается - контакт пропадает, остынет - контакт восстанавливается.
3 часа назад, AndreyA100 сказал:
Спасибо. Буду посмотреть.
цепь питания катушек подразумевает в себе их соединение в точке Х расположенной по пути от OVPR до катушек - эта точка найдена, она осматривалась? Не увидел в предыдущих сообщениях именно за соединение это, хотя проводку написал что шерстил.
В 06.10.2018 в 18:36, Юрий Юкос сказал:
Здравствуйте! Платка VDO A130 для 6 цилиндрового. Правильно? Если так приобрел бы одну7
Изменено пользователем vdservice
  • 5 месяцев спустя...
