Салонный фильтр
Господа ,подскажите где точно идет забор воздуха на вентиляцию салона ,хочу еще от бактерий продуть систему ,приобрел A/C FRESH от CYCLO ,сказано в забор воздуха пшикать надо и конд. на полную продувать . Кстати у моего тоже заглушка стояла,а на ней обрезанный приклеенный хвост салонника,но парни подобрали фильтр (двойной) ,встал как родной,правда он от корандо 2.9,или муссо,но подошел.
Бактерии не в заборнике а на радиаторе который внутри блока, там где постоянно сыро и присходит конденсация, обычно для таких целей жижжу закачивают через трубку слива конденсата с кондея, т.к именно там и живут жевотные. В случае если есть желание брызгать на вход потока воздуха то кмк именно в щель салонного фильтра что за бардачком брызгать надо.
В Экзисте поиск не дает заказать АТ024. Ставит прочерки. Заказал аналог Ashika 21-DW-W5 за 9.5 долл. По фотке похож, по описанию вроде от наших машин.
То есть достать фильтр напшикать ,собрать и включить ,прогнать?
Что есть кмк?
[quote name='zefir-ok' date='28 Июнь 2010 - 12:33' timestamp='1277724804' post='147449'
Что есть кмк?
Рекомендую снять крышку бардачка, вынуть салонные фильтры.... и открыть заслонку рецика. Открывается здоровенная дырень, в нее можно хорошо подать струю. Открывать только не вручную. На кнопочку нажать. Я На рецик нажимал, чтобы легче салонный фильтр поставить.
Что есть кмк?
Именно так.
Как Мне Кажется.
не пользуйтесь ребяты этими спреями понтов от них ноль полный есть специальные пенные составы которые закачиваются (по спец трубке в комплекте с балоном которая) через сливное отверстие для конденсата и далее по инструкции к балону ,причем баллон должен быть обьемом не менее 400 мл . почему именно пенный очиститель да потому что пена расширяясь проходит во все закоулочки в испарителя и даже в воздуховоды и после того как отработает превращается в воду и с этой водой уходит приличноя часть всей дряни с испарителя и с трубочки слива вытекает довольно грязная жидкость а спрей это как мертвому припарки только запах ненадолго изчезает и все "проверено на людях" :biggrin: пользуюсь составом одной фирмы уже лет 6-8 (к стати не самая дорогая прим 250р баллон +трубка но трубку тока один раз купил 180р :biggrin: )после использования запах состава держится день потом воздух вообще ни чем не пахнет
Не рекламы ради марку назови :biggrin:
чья фирма не помню нет балона чтобы посмотреть (где то на форуме писал уже не помню точно где)а баллон зеленый такой и на нем написано очиститель кондиционера пенный и аглицкими буквами что то типа СТЕП-АП на черно красном фоне гляну в гараже мож найду отпишу
На моем Корандо 97го. года нет заглушки под фильтр салона, но очень хочется его поставить. Какие есть варианты? Может быть кто то сталкивался с таким тюнингом?
приехал с отпуска решил машину помыть от южной саранчи за одно и фильтр достал продуть а он такой грязный за 5тыс км что уже не продувается и решил постирать его в шампусе для бесконтактной мойки бросил его туда на 5 мин и потом под струей воды промыл компрессором продул и он стал как новый беленький ни пылиночки думаю что он спокойно еще пару таких моек спокойно переживет еканомия аднака :biggrin:
Лучше менять на новый. Пропускную способность он точно утратил частично, т.к после мойки, да еще и со средством, бумажные фильтры уплотняются.
По крайней мере, воздушный фильтр я бы так обрабатывать не рекомендовал.
Набрал в Экзисте АТС 024, выскочило сразу куча наименований.Посмотрел подробней, а они оказывается разных размеров. Нам то какие нужны точно, кто скажет? Я в этом не волоку, честно признаюсь. :(
мля, АТС нет и заказ не принимают, кто какие альтернативы пробовал? пользовался АТС - понравилось, несмотря на практически постоянно включенный летом рецирк, грязью оброс нехило. менять минимум 2 раза в год - чудес не было и не будет. надо попробовать кстати с гетца сравнить, чёт они так похожи....
я забрал вчера в Екзисте аналог - ASHIKA 21-DW-W5. Ценой как АТо24. По виду - наш фильтр. Не похоже, что длиннее. Я решил так - если при замене (тысяч через 5) окажется длинее - то я новые бумажки в старые рамки переставлю.
Придётся наверное самому мерить линейкой. :(
У наших фильтров Высота мм 20 Длина мм 199 Ширина мм 190 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=3A103C61 . И на торце такая же фишка,как на заглушке ,чтобы крепить ее скобой. У тех ,которые длиннее наших этой штуковины нет.
Спасибо,а на РП и на Тагерах одинаковые фильтры? Закажу сегодня в Экзисте.За 393 или 398 там какие то есть. Не дорог, но вещь полезная.
Да.
(но владельцы РП упорно сей факт не признают):(
Я поставил фильтр Jakoparts (Nipparts)J1340401 за 406,83р. Проехал больше 10000 км - фильтр пока жив...
Лично я признаю. :biggrin:
Фильтр ATC024 от Airtec. Но строго говоря никто не поручится, что в каждом Тагере или РП фильтр такого размера.
Может тогда пусть тут отпишутся те каму они не подходят и выложат фотку в сравнении с тем что подошло?
Сегодня забрал из Экзиста фильтры,поменяю , наверное в субботу. Выложу фото и новых и старых , которые я уже раз пропылесосил.На вид такие же как и стоят сейчас, с бабышкой для скобы.
Вот и фото. Фильтры один в один с теми,что мне устанавливали сервисмены. В Экзисте за 417 руб. Доставка за один день.Это коробка в которой я их получил. А рядом стоят новый и старый фильтр.
Волчара, подскажи номера и/или названия этих фильтров чтоб их в экзисте найти
Да вот же , вся ветка ими пестрит : ATC024.У наших фильтров Высота мм 20 Длина мм 199 Ширина мм 190 , ну а цена озвучена.Да, забыл сказать, не знаю когда там замена фильтра по регламенту, но у меня он такой стал за 4-е месяца эксплуатации.С новым дует значительно!! лучше. Сегодня включил кондей на 3, так пока доехал до дома уменьшил до 1, т.к. стало холодать , а я подмерзать.Для себя решил, замена через каждые три месяца. Правда не знаю как зимой, хотя тоже всякой хрени много.
