Салонный фильтр
У меня в последнее время очень сильно запотевают окна, причем без видимых причин... Уже купил антизапотеватель...
Мне сказали, что это якобы может быть из-за плохого салонного фильтра, это правда?
Если замена фильтра не поможет - надо проверить не течет ли радиатор отопителя.
поставил салонник, теперь там свистит. Пройдет, убирали или не сталкивались?
Там ниже фильтра есть крепление пружинное для пучка кабелей. Если им кабель не зажимать, то свистит меньше... но всё-равно свист присутствует.
Думаю, что на следующий фильтр приклею полоску антискрипную тонкую на переднюю кромку фильтра, которая смотрит внутрь.
http://www.detali.ru...ode=XPM-PMD-C01
Это наш для карандаша и не дорого...
И угольный...
Подскажите плз, на Тагера 2.9TD подойдет?
Ветку перечитал, толком не понятно, но ATC024 уже не продают.
И угольный...
Да
Свистит не по поролону или его отсутствию а неон правильно написал: по периметру входной щели, я проклеиваю какой то пористый уплотнитель и поджимаю пружинами в 2х местах, фотки постил.
Подтверждаю, дело в отсутствии поролона.
Заменил фильтр на PMD-C01, сразу появился свист, до этого покупал оригинальный санъёнг - тот не свистел. Переклеил по две 1-2 миллиметровые полоски на каждую часть фильтра с оригинального на новый - свист пропал.
Изменено пользователем Jurchik
заказал в автодоке фильтр и колодки:
поменял:
из печки стало дуть так, что фуражку сдувает  :biggrin:
появился небольшой свист, в тишине напрягает..
колодки:
при снятии переднего левого колеса обнаружил это:
механик говорит, что часто так бывает (на правом такого нет)
че делать?
Изменено пользователем FilinS
ставить оригинальный фильтр, рулем не крутить!
Про свист выше написано что делать с дубликатными.
да, про свист уже читал, когда совсем достанет - приклею поролон..
а вот насчет не крутить рулем - ахахах..
а если серьезно - из-за чего такое может быть?
по всей вероятности начало тереться не так давно (иначе бы за 5 лет эту дугу насквозь бы проточило..))
Можно или с оригинального переклеить 4 полоски при замене, или полоску между 2 элементами любого фильтра порезать на 4 части и приклеить.
Колесо задевает за стабилизитор? Какой размер колес стоит?
на шильдике у двери выбит вариант:  255/65/16, что на 36мм меньше в диаметре, но и шире на 10мм
и изменение высоты визуально не решит этой проблемы.. :bw:
А лифта нет, все штатное? Если штатное, то немудрено.
Если я правильно понял, даже при лифте подвески колеса от 31го размера задевают за стабилизатор, вроде бы ничего сильно страшного, хз...
Парни, вы не ошиблись темой? :wacko:  Здесь говорим о салонных фильтрах.
Привет знатокам, скажите кто знает, чем отличаются между собой понятия фильтр салона от фильтра кондиционера воздушного, собрался вставить, на зиму снимал свой, наткнулся вот на такую хрень:
Есть каталожный номер 6923005410 с маркировкой H.С.С и 6923005400 c маркировкой D.H.C
какой лучше будет для лета?
Они не взаимозаменяемые. Под разные кондиционеры. На тагаза ставили dhc. Проверить можно по этикетке за бардаком на корпусе вентилятора
Прикольно))) век, как говорится, живи, век учись... спасибо огромное
НСС и короткие фильтры на Тагер делал....но дорого...у меня есть такие.
переведи))) зачем делал? И в смысле дорого.
hcc и dhc - это производители климатики для ssangyong. Размер фильтра у них разный.
А если выложу фотку хаэсесовского апсалютно равного по размеру дехаэсовскому?
То есть фильтр ПОД климат HCC 6923005410 , в длину 200 мм? Или производства HCC длинной 200? Или аналог 6923005410 который могут привезти какой угодно и 200 и 220 мм.
