Andre Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 мне не доводилось Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 лет 15 назад на фольцике сам капиталил Ссылка на комментарий
kenst21 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Эх, будем искать. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 1 час назад, kenst21 сказал: Эх, будем искать. Позвони по этому номеру, скажи от прапор, +79131993991 звать Иван, занимается енга и нашими Ссылка на комментарий
kenst21 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Благодарю. Ссылка на комментарий
Yanuel Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Люди добрые, подскажите. У плафона в салоне, который над задними сидениями, отломилось одно ушко и он не фиксируется. есть ли какие либо заменители? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 55 минут назад, Yanuel сказал: Люди добрые, подскажите. У плафона в салоне, который над задними сидениями, отломилось одно ушко и он не фиксируется. есть ли какие либо заменители? Заменителей не видел, а приклеить никак? Были в продаже на емексе они не дорого. Ссылка на комментарий
Yanuel Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) В 04.12.2020 в 17:14, сашка сказал: Заменителей не видел, а приклеить никак? Были в продаже на емексе они не дорого. приклеить не получилось, один раз подклеил, поставил, а она через некоторое время выпала. Да дело то не в цене, моя чисто специфическая "проблема" на данный момент в мою деревню не ходят пароходы, зимника нет... Думал на некоторое время найти альтернативу, а так придется до февраля минимум с голой лампочкой ездить Изменено 6 декабря, 2020 пользователем Yanuel Ссылка на комментарий
AlexBNC Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 2 часа назад, Yanuel сказал: приклеить не получилось, один раз подклеил, поставил, а она через некоторое время выпала. Да дело то не в цене, моя чисто специфическая "проблема" на данный момент в мою деревню не ходят пароходы, зимника нет... Думал на некоторое время найти альтернативу, а так придется до февраля минимум с голой лампочкой ездить клеевым пистолетом, если нет- паяльником из аналогичной пластмассы защЁлку можно изобразить Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Парни привет,кто заморачивался с обратным клапаном в масленном стакане,цука долго гаснет лампа,в гараже еще терпимо 6-10 секунд,а вот в -25 и ниже,приходится запускать мотор несколько раз,что бы давление появилось. Масло разное пробывал,10$40 вообще желе в -40. Сейчас залито 0₩40. Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 21 минуту назад, brodyaga сказал: Парни привет,кто заморачивался с обратным клапаном в масленном стакане,цука долго гаснет лампа,в гараже еще терпимо 6-10 секунд,а вот в -25 и ниже,приходится запускать мотор несколько раз,что бы давление появилось. Масло разное пробывал,10$40 вообще желе в -40. Сейчас залито 0₩40. А вроде было что-то на форуме. Попробуй поиск понастраивать Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 48 минут назад, brodyaga сказал: Парни привет,кто заморачивался с обратным клапаном в масленном стакане,цука долго гаснет лампа,в гараже еще терпимо 6-10 секунд,а вот в -25 и ниже,приходится запускать мотор несколько раз,что бы давление появилось. Масло разное пробывал,10$40 вообще желе в -40. Сейчас залито 0₩40. Может тут решение есть Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) 1 час назад, brodyaga сказал: Парни привет,кто заморачивался с обратным клапаном в масленном стакане,цука долго гаснет лампа,в гараже еще терпимо 6-10 секунд,а вот в -25 и ниже,приходится запускать мотор несколько раз,что бы давление появилось. Масло разное пробывал,10$40 вообще желе в -40. Сейчас залито 0₩40. вся заморочка-это снятие стакана и ревизия клапана и его седла,под клапан часто попадает грязь,и уже ничем кроме чистки не удалить,не даёт клапану сесть в седло.Если будешь делать ревизию,посмотри седло клапана,иногда его надо притереть,если есть несколько лишних монет,то лучше заменить клапан и пружину,это по результатам осмотра.Для твоих условий масло надо жиже 0W20.З.Ы.если будешь снимать стакан маслофильтра-запасись новой прокладкой ,ибо со старой погонит масло. Изменено 27 декабря, 2020 пользователем индикатор Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 11 часов назад, brodyaga сказал: Парни привет,кто заморачивался с обратным клапаном в масленном стакане,цука долго гаснет лампа,в гараже еще терпимо 6-10 секунд,а вот в -25 и ниже,приходится запускать мотор несколько раз,что бы давление появилось. Масло разное пробывал,10$40 вообще желе в -40. Сейчас залито 0₩40. Витя, здарофф! а ты при смене масляного фильтра, колечки на штоке масляной крышки меняешь? Не уплотнитель самой крышки, а именно те два колечка, что на конце штока? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Серег даров.запарился уже их менять,не помогает,разобрал щас стакан с 2,3 резервного,попробую клапан почистить,задно и прокладку вырежу Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 10:15, индикатор сказал: вся заморочка-это снятие стакана и ревизия клапана и его седла,под клапан часто попадает грязь,и уже ничем кроме чистки не удалить,не даёт клапану сесть в седло.Если будешь делать ревизию,посмотри седло клапана,иногда его надо притереть,если есть несколько лишних монет,то лучше заменить клапан и пружину,это по результатам осмотра.Для твоих условий масло надо жиже 0W20.З.Ы.если будешь снимать стакан маслофильтра-запасись новой прокладкой ,ибо со старой погонит масло. Да я хотел заказать клапан и пружину,доставка 60 дней))) Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 21:35, daf1971 сказал: Витя, здарофф! а ты при смене масляного фильтра, колечки на штоке масляной крышки меняешь? Не уплотнитель самой крышки, а именно те два колечка, что на конце штока? От чего подходят? На одну кажется есть номер, на вторую - не знаю. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 5 часов назад, Vasily22 сказал: От чего подходят? На одну кажется есть номер, на вторую - не знаю. Я набор купил для кондиционера,у китайсев,их там много размеров.если память не изменяет то 3х2,5 подошли,но это не точно,не заморачивался с размерами,пробывал разные,чтобы плотно и не закусывали.могу завтра глянуть какие по размеру Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) Надо будет измерить это колечко. Может на али получится подобрать там есть комплекты по 10-50 одинаковых колечек типа такого Изменено 29 декабря, 2020 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 5 часов назад, Vasily22 сказал: Надо будет измерить это колечко. Может на али получится подобрать там есть комплекты по 10-50 одинаковых колечек типа такого Такой и брал набор,тока в коробке, Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Обычно, коробки разными размерами укомплектованы. Здесь 10, 20... или 50 (если маленьких) одинаковых резинок. Хватило бы всем корандоводам одной посылки -) Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Мне летом понадобилось 2 колечка на топливную рампу на 2 форсунки. Это не на тагер, а на одно китайское Г, завод банкрот также как недавно оказалось. Шел слышимый подсос воздуха по одной форсунке. Снятие показало необходимость замены ещё на одной. Я в 1000 мелочей с образцом пришёл и комплект на все 4 купил. Красота. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 15 часов назад, Vasily22 сказал: Обычно, коробки разными размерами укомплектованы. Здесь 10, 20... или 50 (если маленьких) одинаковых резинок. Хватило бы всем корандоводам одной посылки -) Тока живем мы в разных углах страны,от меня посылка золотая выходит 1 Ссылка на комментарий
MaILbIW Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Всем привет! С новым годом хоть что ли! Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 С новым годом! Ссылка на комментарий
