daf1971 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Есть желающие поехать на Сосновку на эти выхи? ДРП 2020 будет... "...Друзья! Напоминаем, 15 августа состоится день рождение УАЗ Патриот! И сейчас более подробно сообщаем: точка сбора - кафе Маяк (55°57'30.3"N 92°35'40.3"E / 55.958415, 92.594531) ТРЕКИ ВО ВЛОЖЕНИИ. время сбора - 10:00! старт на легкий маршрут - 10:20! координаты конечной точки (55°47′59.04″N 92°39′28.60″E / 55.79982 92.65799) ◦ Мероприятие планируется двухдневное, но по желанию вы можете уехать и в субботу " https://vk.com/wall-144527757_2042 Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 10 часов назад, Andre сказал: ЗЫ Или ты прям целиком отсоединять будешь, как на картинке? Ага, как на фото. Так можно сразу и коробку поменять, всю подвеску сверху сделать и антикорозийку. Даже если тупо варовайку заказать будет проще и дешевле чем подъемник и "торопиться". Вот пока ищу варианты. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 3 часа назад, Idolo сказал: Ага, как на фото. Так можно сразу и коробку поменять, всю подвеску сверху сделать и антикорозийку. Даже если тупо варовайку заказать будет проще и дешевле чем подъемник и "торопиться". Вот пока ищу варианты. По памяти: 1. Тормозные шланги и трубки. В разных местах по разному. Ибо тормозные трубки идут по кузову, но потом переходят на раму. 2. Селектор коробки 3. Шланги радиатора двигателя и коробки 4. Шланги отопителя. 5. Провода массы и стартера двигателя 6. Провод от мотора до реле накала 7. Коса проводов на генератор Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 В 07.08.2020 в 15:40, Cons сказал: Вначале появился скрип из левого колеса, потом скрежет. Разобрал и нашел. След на тормозном суппорте от диска. След идет по отверстиям, на болтах тоже есть следы. Это от изношенного ступичного подшипника? смущает полностью ржавый поршень суппорта .... он точно работал? Проблема в диагностике убитый ли ступичный или в его замене? если люфт колеса такой, что диск трет о суппорт, а ты еще ездишь, то это очень печально.... Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 2 часа назад, shtol сказал: смущает полностью ржавый поршень суппорта .... он точно работал? Проблема в диагностике убитый ли ступичный или в его замене? если люфт колеса такой, что диск трет о суппорт, а ты еще ездишь, то это очень печально.... Все уже восстановленно. Тормоза работают. Колодки практически новые. Так что рабочую часть поршня не видно. А то что машина может ездить с мертвым ступичным, так это большой плюс. В нынешне время не многие могут таким похвастать. Кстати при разборе ступицы, остатки подшипника просто высыпались на пол. Обоймы не было вообще. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 33 минуты назад, Cons сказал: Все уже восстановленно. Тормоза работают. Колодки практически новые. Так что рабочую часть поршня не видно. А то что машина может ездить с мертвым ступичным, так это большой плюс. В нынешне время не многие могут таким похвастать. Кстати при разборе ступицы, остатки подшипника просто высыпались на пол. Обоймы не было вообще. Может..но не долго...клинит, потом срывает гайку...и диск болтается, сдерживаемый только скобой тормозного суппорта - проходили. Из разрушений - либо поведенная ступица от перегрева (тока замена), либо сорванная резьба..тут тож скорее всего замена. Мне повезло - резьба живой осталась, да и ступицу не успел перегреть. И было это на трассе за Бирюсой, ночью! 2009 год, лето....спасал меня тогда Димка ДНК (РЕСПЕКТИЩЕ!!!). Привез комплект подшей и сальников и помог все это заменить на АЗС...материл он меня, правда... з.ы. теперича за подшами самый пристальный надзор - проверка люфтов при любом удобном случае. з.ы.ы кстати, задние тож желательно проверять, хотя бы раз в год (если активно ездишь,), но там тока с вытаскиванием полуоси и крайне желательной заменой сальника в чулке (при снятии один фиг заганд..шь сальник). Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 7 часов назад, daf1971 сказал: Может..но не долго...клинит, потом срывает гайку...и диск болтается, сдерживаемый только скобой тормозного суппорта - проходили. Из разрушений - либо поведенная ступица от перегрева (тока замена), либо сорванная резьба..тут тож скорее всего замена. Мне повезло - резьба живой осталась, да и ступицу не успел перегреть. И было это на трассе за Бирюсой, ночью! 2009 год, лето....спасал меня тогда Димка ДНК (РЕСПЕКТИЩЕ!!!). Привез комплект подшей и сальников и помог все это заменить на АЗС...материл он меня, правда... Чет на Муссо месяца три назад начало бренчать и хрустеть при торможении.. Пока не разбирался, бросил в гараж, езжу на Корандо.... наверное надо посмотреть, да? я думал камешек под суппорт попал..... Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 2 минуты назад, Alex_TheGreat сказал: Чет на Муссо месяца три назад начало бренчать и хрустеть при торможении.. Пока не разбирался, бросил в гараж, езжу на Корандо.... наверное надо посмотреть, да? я думал камешек под суппорт попал..... Может и камешек попасть...меж щитком и диском. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 11 часов назад, Cons сказал: А то что машина может ездить с мертвым ступичным, так это большой плюс. С умирающим может, с мертвым нет. 1 Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Добил я BTRa родной на выходных, в город на веревке приехал. Пока еще не вскрывал, но странно как-то. Обычно Бтра так резко не умирают. Перебирал я её в начале 2017го. Кончиной послужил затяжной крутой подъем задом в гору с последующим металлическим треском. Далее проехал по трассе около 40 км и встал, обороты есть - машина не едет. Глушишь, тут же заводишь - трогается едет метров 200-300 и опять двигатель начинает жить отдельно от коробки. И так можно делать бесконечно, видимо пока стартер не кончишь. Буду разбирать, интересно от чего это случилось. Но не скоро. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 20 минут назад, Idolo сказал: Добил я BTRa родной на выходных, в город на веревке приехал. Пока еще не вскрывал, но странно как-то. Обычно Бтра так резко не умирают. Перебирал я её в начале 2017го. Кончиной послужил затяжной крутой подъем задом в гору с последующим металлическим треском. Далее проехал по трассе около 40 км и встал, обороты есть - машина не едет. Глушишь, тут же заводишь - трогается едет метров 200-300 и опять двигатель начинает жить отдельно от коробки. И так можно делать бесконечно, видимо пока стартер не кончишь. Буду разбирать, интересно от чего это случилось. Но не скоро. Это классика. Не может она с нагрузкой на задней скорости работать. Думаю в твоем случае только замена втулок выходных валов. Но втулки - дефицит. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 15 минут назад, MaxAlex сказал: Это классика. Не может она с нагрузкой на задней скорости работать. Думаю в твоем случае только замена втулок выходных валов. Но втулки - дефицит. Буду брать "контрактную" и опять перебирать. Родную на запчасти. Да, забыл написать - POWER мигал (индикация перегрева) ну и сопутствующий запах горелого масла. И как назло "око неона" забыл дома ( Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 3 минуты назад, Idolo сказал: Да, забыл написать - POWER мигал (индикация перегрева) ну и сопутствующий запах горелого масла. И как назло "око неона" забыл дома ( Вторая классика ))) По уверениям наших старожилов (шляпника и котенка) наши коробки не перегреваются. Поэтому покайся ) 1 Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 3 минуты назад, MaxAlex сказал: Вторая классика ))) По уверениям наших старожилов (шляпника и котенка) наши коробки не перегреваются. Поэтому покайся ) Машина стояла часа 4ре, потом надо было съездить на колонку за водой. А из-за соседей дол*бов которые насинярились и не хотели убирать машины пришлось ехать задом в гору. На момент этой металлической музыки перегрева точно не было. Я думаю это и стало результатом перегрева коробки, что-то там заклинило. Вскрытие покажет. 2 Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Сосновка пройдена на заднем приводе. У кого есть внешняя граната занедорого?) 1 Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 48 минут назад, Andre сказал: Сосновка пройдена на заднем приводе. У кого есть внешняя граната занедорого?) Андрюха...боюсь, придет ся тебе привод в сборе брать. У тебя тапки какие стоят? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 33 Не уследил за пыльником, он так порвался по кругу, что не видно было, и главное смазка не выступила Сколько там жила вода, неизвестно. Шрус еще родной был. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Ой...чача какая Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 5 часов назад, Andre сказал: Сколько там жила вода, неизвестно. Шрус еще родной был Ты его не выкидывай, помой, и на полочку на почетное место, таким ШРУСам-долгожителям памятник надо ставить ))))) Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В 16.08.2020 в 19:51, Andre сказал: Сосновка пройдена на заднем приводе. У кого есть внешняя граната занедорого?) Смотри что нашел... Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) Спасибо, Серега я такую за 2170 могу заказать) Вроде нашел, завтра заберу Изменено 18 августа, 2020 пользователем Andre 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Камрады может надо кому мотор 2.3ТД или мосты КСЦ 5.38 ? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 поздравляем ИгоряВ с днем рождения! Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 (изменено) Ребяты, в чем прикол? Ставлю на парковку, горит R, но все нормально паркуется Иногда даже бывает N горит когда в паркинге И так 1 или +2 Бывает все нормально соответствует. Порой выключение зажигания помогает. Положения 3,2,1 всегда норм Изменено 24 августа, 2020 пользователем Andre Ссылка на комментарий
