Индикатор температуры АКПП и ДВС – минисканер
18 часов назад, давыд сказал:
К обд 2 ELM327 подсоединяю,загорается красная лампочка.через телефон блютуз показывает ,что адаптер с телефоном соединён.И на этом всё дальше он машину не видит.
А что хочется увидеть (лампочка горит, прибор включился значит + и минус на нужных позициях в колодке)? Если коробку БТРА, так провод шины с сигналами идёт не по стандарту ОБД2. Самый простой выриант перекомутировать один провод в фишке.
Да я купил сканер у neon416 ,просто ну очень некогда его установить.Фотки делал с забегом домой на 4 минуты.
Осталось несколько сканеров с инверсным экраном (желтые цифры на черном фоне). В корпусе и без.
P1030735.JPG.19d0a1a7d99834e5eebb921352b
Бзз...
Не умеешь ты маркетинг разводить.
:az:
В 16.02.2019 в 20:23, neon416 сказал:
А корпус отдельно?
Что то у меня сегодня на блоке ошибка 171 вылезла , а на приборке лампочка не загорелась
Здравствуйте, Други!
Вот здесь:
показан разветвитель OBDII.
А могут ли одновременно работать 2 устройства - БК (Мультитроникс, например) и минисканер "Neon Eye"?
С полным сохранением своих функциональностей?
Давно уже стационарно вписан  Мультитроникс, удалять не хочу.
Изменено пользователем Seldych
форматирование текста для лучшего восприятия
Дел
В 13.02.2019 в 13:49, давыд сказал:
В самой приложении надо найти свою тачку по марке.так,как тагов там нет я записал SY KORANDO3.2
13 часов назад, Seldych сказал:
Вот здесь:
Это кабели для одновременного _подключения_. При его использовании мультик будет работать с двигателем, а минисканер с акпп, абс и подушками. Одновременная работа мультика и минисканера с двигателем не возможна в принципе.
Для полного доступа минисканера к всем ЭБУ машины его нужно подключить в разъем диагностики напрямую.
4 минуты назад, neon416 сказал:
ОК. Не вдаваясь в подробности реализации протокола и прочие OBD-II PIDs, я так понимаю, Мультик будет "висеть" на отдельной физической линии TX/RX ECU (pin 7 OBD), а "Neon Eye" - на другой физической линии TX/RX TCU (pin 11 OBD) ?
Андрей, я Вам в личку писал, посмотрите.
13 минут назад, Seldych сказал:
Да, так. Подробнее назначение линий описано в документации на минисканер.
Я ответил.
Оторвал мультик, поставил оконеона. Намного проще при этом функционал ваше значительно, продуман лучше, скорость работы выше.
Заметил следующее:
Мультик Выдавал ошибки по двигателю с одновременной загорающейся лампой джекичана.
Оконеона показывает ошибки, например 171 и 172, при этом джекичан ещё не горит. Загорается при следующем запуске или при доп ошибке (при езде на гбо например). Такое ощущение что он видит больше чем мультик... Или раньше.
Итогом: Отличная вещь.
Замечательный китайский диагностики показыватель безразмерный цветное на приборная доска.
Абсолютно бесполезный для тагазов.
  • Ха-ХА +1 1
Езжу с такой уже пол года.только ради зарядки и температуры движки.все мечтаю о твоем,чтоб и температуру акпп видеть.теперь осталось разбогатеть,починить коробас,поставить доп.радиатор с термостатом и твой глаз)))
8 минут назад, игорь тайгер сказал:
Надеюсь,что будет версия намбер ту с приятным ти эф ти дисплеем большего размера)))
Не надейся, и эта функциональна. Смысла нет, нет столько покупателей по второму разу.
Сегодня столкнулся с такой ошибкой- 5 - 0111 В циклопедии (вероятность температуры воздуха на входе)
Предыстория такая- машина простояла несколько дней на солнце (в тени 35) сегодня утром поворачиваю ключ (еще не завел) (температура еще не поднялась)
выскакивает 111 ошибка. за несколько дней до этого было тоже самое.
Может у меня термодатчик накрывается?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Есть ли в продаже этот девайс? Хотелось бы узнать подробности по цене и способу приобретения.
Я себе корпус сделал из корпуса модуля обхода иммобилайзера:)
