9 минут назад, Bobby сказал:
Откуда информация?
Если стартер наш, то должен быть стандартный ряд модулей. А он 2; 2,25; 2,5
m=D/(z+2) Не всегда целое число получается.
Например наши родные стартеры имеют шестерни:
10  зубов внешним диаметром 27.5мм -m = 2.29
11 зубов внешним диаметром 29,5мм -m = 2.26
11 зубов внешним диаметром 30мм -m =  2.3
Ближайший модуль 2,25
7 минут назад, Bobby сказал:
Перепресовать шестеренку с того же ЗМЗ - шного стартера на этот?
Ща кубатурю над этим. Есть стартеры для дизелей Кубота. Редукторные, 2,5кВт, посадочные размеры наши, вылет бендикса наш. Только модуль зуба 3.
Взять такой стартер и поменять шестерню бендикса или бендикс целиком..
Дорогая игрушка, но думаю того стоит.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
А в чем тайный смысл? Чем родной стартер не угодил?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Слабенький он
13 минуты назад, MaxAlex сказал:
Слабенький он
НУ для 606 наверно да...
8 минут назад, daf1971 сказал:
Дык не завелся в мороз. Хожу пешком третий день, вот и психую.
По всем ощущениям новый стартер, поставленный  летом, коротит. Стартер WAI 2-1276-BO - полный аналог легендарного Валео 432644: 2,2кВт, 11 зубов
Прикол в том, что на машине жены четырехгоршковый мотор такой же стартер, но двухгодовалый, крутит так, что из-под капота выпрыгивает. АКБ у нас одинаковые.
Может у WAI  упало качество за пару лет.... Во всяком случае их генераторы мне разонравились.
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
А как померил наружный диаметр шестерни с нечетным кол-вом зубов?
27 минут назад, Bobby сказал:
Каталоги запчастей с размерами для чего людям даны?
1 час назад, MaxAlex сказал:
...Прикол в том, что на машине жены четырехгоршковый мотор такой же стартер, но двухгодовалый, крутит так, что из-под капота выпрыгивает. АКБ у нас одинаковые...
А с силовой проводкой все в норме? Провод массы...сам стартер внутрях?
11 минуту назад, daf1971 сказал:
За проводку я полностью уверен. Вот стартер скорее всего сгорел.
Походу нашел решение:
Стартер Cargo 114265, 12В, 2.7кВт, посадка наша.  Служит для запуска дизеля объемом 5,7 литра
  И ставим на него бендикс Cargo 131207.  Зубов 10, диаметр шестерни 27,2 (модуль 2.26) По внутреннему диаметру и количеству шлицов вроде должен встать на вышеупомянутый стартер.
b1e91f5fd38c11e4b1b5d850e63d45db_1c98940
Должно получиться...
31 минуту назад, MaxAlex сказал:
Может замерз?
2 минуты назад, Bobby сказал:
Может замерз?
Как он может замерзнуть жо короткого замыкания?
На машине жены не замерз, а у меня замерз - они рядом на парковке стоят.
У меня было прошлой зимой - 46, релешка счелкала, втягивающее не втягивало. Отмерзло - ок )))
5 минут назад, Bobby сказал:
Все втягивает. Стртер крутиться, но не быстро. В итоге клемма поплавилась.
Башмачит или межвитковое,щёточный узел косячит.Хотя вскрытие покажет откуда ноги растут.
Межвитковое.
Именно по этой причине и полез менять стартер уазика - 5-10 оборотов делает "нормально", а потом коротит насебя (напруга на аккуме падает до 7 вольт)....
Искать надо надо не неведомое дорогущее гавно с ламборджини и т.п., а доступное и дешевое отечественное гавно, коего полно в любом магазе....
Причем именно РЕДУКТОРНЫЙ стартер, если есть понимание что это такое...... (меньший вес, габариты, токопотребление. но выше скорость прокрутки)
Если рассматривать Cargo и т.п. - то мне проще купить новый штатный....
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Межвитковое.
Именно так все и происходит.
9 минут назад, Mortalle сказал:
Они сейчас все редукторные
Далеко не все.
24 минуты назад, Mortalle сказал:
Думал наоборот меньше обороты...
18 минут назад, Mortalle сказал:
Далеко не все.
Оп, точно. Cargo 114265 редуктора не имеет.
Буду копать в сторону стартера для МТЗ-320
2 часа назад, Bobby сказал:
видимо, там стоит более скоростной электромоторчик....без редуктора ему будет тяжко. Редуктор (обычный, планетарный, как в лебедке) - "все выравнивает".
В любом случае, сам коленвал крутится раза в два быстрее.... что для допотопного уаза очч неожиданно....
редуктор=экономия меди на якоре,провод толшче,виткоф меншче.но и вемя жизни у стортера крочше,если  с двух разоф ни завёлси.
морталь накаркал,проклятое ируканское,так и пьётца
Не факт.
Соплястый электромоторчик стеклоподьемника через свой редуктор отрывает примерзжшее стекло и может нанести травму, если сунуть руку.
Причем фигачит десятилетиями....
И не надо фигачить стартером по 5 минут. Надо машину в порядок привести....
Ируканское - да. Полезно.
На стеклопоъёмнике -червяк,от того и пальцы и годы.С остальным согласен.
