Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
Второй ключ в банке, с ПТС, до завершения кредита.-(
К чему подключён мультик не знаю. Както подключили в сервисе, данные все берёт с ЭБУ. Когда были плохие свечи говорил "пропуски зажигания" Щас ошибок 0
Если он както специально подключается к чему-то для диагностики, прошу научить, ткните носом чем и куда.
Если говорил что были ошибки значит подключен не трогай его если нет ошибок то скорее не датчик
Пробуй второйключ как ты каску то делал? Там два ключа должны быть у владельца
Незнаю когда иммобилайзер начинает работать - если в нем ошибка то где система остановица - на зажигании или на старте движка, а то как я понял зажигание всегда включается
Иммобилайзер читает ключ при каждом включении зажигания. Очень похоже на его глюки.
так не понятно зажигание должно включаца если иммо не прочел ключ? или зажигание включица а вот движок не заведеца?
на каком этапе иимо если не видит легитимный ключ будет отрезать?
Парни, вот если это с ключём проблемы, то почему когда запускаешь автозапуском, стартёр её крутит и тоже бестолку? А иногда также с полпинка взрывает?
Это может быть от Имобилайзера? Чую мы где то рядом ;)
насколько я вспомнил, без бибилайзера насос не включается. ;)
Ясно. Когда автозапуском маслаю, слышно как насос жужжит. Ну мистика блин.Уже давайте гадать чтоли, всёравно причину найдут, поглядим кто угадал ;)
ВВ катушки и проводка нихт контактэн сигэ :(
ЗЫ: а чой-то за город такой? ;)
Изменено пользователем Злой
Город Каменск-Уральский, Провода говоришь проверить? Но Двигло то если заводится работает ровно. Если контакт пропадает и ли пробивает, детонация была бы. Вроде?...
провода не ВВ естессно, хер ли в них лезть, обычные, по которым 12В скачет ;) их там мноого. блин, посмотри, на форсунках что с питанием, что с питанием катушек, сразу многое что на места встанет, раз мультик ничего не выдаёт.
"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся"
А я где то на форуме читал , что на Таге с мешалкой под пидалю сцепления кнопик стоит ... могет он глючит
Изменено пользователем fort-sale
ээээээээээээ дарагой, тогды б и стартер не работал, а у него сига с автозапуском, полюбас концевик побоку. :biggrin:
Эх генацвале, Завтра полезу в свечи, посмотрю искра ушёл или нет... Сёдня не завёлся вааще.
по идее мульт должен выдать ошибку , типа пропуска зажигания в таком то цилиндре , если он ваще правильно подключен....
я бы уже наверное проверил как мульт запитан , быстрее было бы ...., чем туда сюда гадать...
Если Мульт Берёт данные с Эбу, стало быть подключён правильно или ошибаюсь? Побскажите как посмотреть . Плиз.
Вот чё-то мне сдаётся, если то заводится и ровно работает, то вообще заводится не хочет - виноват датчик детонации или налип металл на датчик распредвала. Как датчик детонации проверить не знаю, а вот посмотреть есть-ли налипший металл на датчике распредвала вполне реально.
Что именно посмотреть где? ! Где этот датчик? Как выглядит?
у товарища подобная проблема была! az бензинчика в баке мало было :biggrin: . шутка
я бы смотрел в сторону бензонасоса.
...вообще заводится не хочет - виноват датчик детонации или налип металл на датчик распредвала...
без обоих заводится, по крайней мере у меня... :biggrin:
Датчик детонации када глючит на себеощутил, он на запуск не влияет
Распредвала датчик дал бы ошибку
Я када брал в салоне сказали завод запрещает автозапуск делать, там же обход иммобилайзера ставить нада?
ни разу не по боку, у мну на прежнем Таге 2,3, автозапуск был установлен с обходчиком кнопки под пидалем сцепы, а коды с ключа пускаешь - концевик работал как положено...
На Тагере, тьфу 3 раза, всё нормально у меня работает, это на Волге у меня так было, когда на датчике распредвала скопилось много железных опилок, то движок то-же так-же то заведётся и ровно работает на холостых, а вот скорость набирал вяло, как будто 3/4 табуна ушли в отпуск, ну да при этом чек загорался.
А ещё я вспомнил, что когда у меня открутился болт, крепящий датчик коленвала, двиг то-же заводился не с первой попытки и однажды вообще в движении заглох, я его прикрутил и всё стало норма. Потом когда он у меня всё-таки умер, я поставил другой, сперва всё было норма, потом опять начались перебои, смотрел всё вроде в норме, а померял зазор между сердечником и зубчатым шкивом, а он был на 3 мм больше положенного, поставил нормальный датчик и всё стало пучком. Правда чек почему-то не загорался.
прально, иначе у тя вылезет джеки-чан Р1813 по идее :biggrin: , а что самое интересное, народ выкидывает концевик и ездит, но пчаму-то о джеки-чане Р1813 не говорят, что ошенамана мну интересно и сиги с автозапуском устанавливают кстати таким же макаром убирая кныпку (есть и такие). ДД - похеру на ваш завод, ДПК - похеру на вашу попытку завода, если ДПК отдыхает. так мона башку ипонить долго, конкретику братан какую нить делал или так, всо рассусоливает? я понял что никаких действий он так и не производил. az
так мона башку ипонить долго, конкретику братан какую нить делал или так, всо рассусоливает? я понял что никаких действий он так и не производил. :biggrin:
А пост №6 этой темы тебя ни на какие мысли не наводит? А то советуем тут рампу снять, форсунки проверить, а ещё лучше с осциллографом полазить.
Ясен пень, почесав за ушами, не полез я форсунки снимать. Бензонасос жужжит стабильно, если машина завелась, то работает ровно. Мультик ошибок не даёт. Если бы подсказали где глянуть чё конкретно, по симтомам, глянул бы, а так, в сервис, если удачно своим ходом, если нет автовозом. Тут спецы гадают, а я не технарь. Сам пока думаю, или сигналка блокирует, или мозги. (может реле какое залипает) После обеда до свечей доберусь посмотрю, есть искра или нет при неудачном запуске, ну наличие подачи топлива в целиндры. Как я понимаю это можно проверить с выкрученной свечёй? Без снятия форсунок?
Что-то будет понятно. Если чё порекомендуете глянуть, буду рад совету.
Львович, я поэтому и накидал самое простейшее, про рампы-сицилуперы - в сторону. может "братан" с тестером подружиться? az эххх ну что за народ, если нет познаний в технике и просто - "накинь то, или заткни эту загогулину", не проходит, то хер ли лезть в мафын? есть для этого хоть какие-никакие механики, дружащие с електрикой. :biggrin:
