Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Ну вот, видишь, у тебя 2 литра дизель, а всего 141 лошадь, походу и не турбированный (по аватарке не понять). не так уж много здоровья на литр объема получается. А если ту же мощность снимать с одного (ну. может, с небольшим) литра, что сейчас почти повсеместно  делается- насколько напряженней режим работы движка получается. Тут двумя тысячами оборотов не отделаешься.
5 часов назад, Проходимец сказал:
Да все понять. Actyon Sports D2,0DT 6акпп
Может D2,0TD ?
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
141 л/с при 4000 об/м - не стОит забывать об этом. Конечно же это всяко лучше чем 100, при том что наши аппараты ещё и тяжелее кг на 400
7 часов назад, Проходимец сказал:
Чет Вы парни разнылись, что-то Вы на жигулях не ездите.
Прикольно же эти басни читать. :)
Лет 20 уже, с тех пор, как интернет до нас добрался. Раньше-то сложнее было, трудно было без интернета. :)
Многие говорят про невозможность капиталки (каковая почти всегда есть), но почему-то исчезающе мало эту капиталку делают, а вместо этого покупают б/у моторы, несмотря на их многоразовость. Нелогично.
На фото одноразовый Common-Rail. Ездит, сволочь. Пройдёт ещё 10 лет и будет точно такое же нытьё про эти моторы с немеряным ресурсом, не то, что современные. :)
3 часа назад, Проходимец сказал:
Нет именно D20DT
Дизель турбо или дизельное топливо? Тогда первая "D" что обозначает?
12 часа назад, GolosOFF сказал:
20 часов назад, Проходимец сказал:
Да не о том речь. Просто снять приличную мощность с малолитражного мотора путем наддува. раскрутки  и т. д.  и угодить всем экологическим требованиям  невозможно без потери ресурса. Интернет тут ни при чем. И Коммон - Рейл тоже. Отсюда же следует и очень дорогая капиталка, дешевле контрактника купить.
10 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
http://www.ssangyong-autopole.ru/novosti/dvigateli-ssangyong/
Спасибо, ясно. Только почему у нас Евро-3, а в Европе- Корее они же Евро-4?  Или они разные? Вряд ли наши экостандарты жестче европейских.
Ладно, вернемся к тебе тюнинга чахликов. Повторим то, о чем писали н первых страницах. Немного описания уже было в теме "Облава на внедорожники"
1. Берем головку от 604 мотора - у нее 4 клапана на цилиндр. Соответственно коэффициент наполняемости 90% против 85% двухклапанных головок.
2. Берем поршни диаметром 87мм тоже от 604 мотора.  Потому что головка с четырмя клапанами и потому, что прокладку меньше будет пробивать.
3. Впихиваем все это в блок от 661 мотора. Потому что ход поршня и номер двигателя.
6. Навешиваем турбину например HE211 c yflledjv 0,7 -0,9 бар  и ТНВД с подачей 65 - 70 кубиков.
На выходе должны поиметь мотор объемом 2,3 литра (потому что ход поршяня и камера сгорания) и мощностью 145 - 160 лошадок. Потому что мощность оригинального НЕтурбового мотора ОМ604 от 88 до 112 лошадок.
Плюсом имеем родную серию и номер двигателя.
во-во. А то опять набежало "многопрофильных специалистов".... поясни:
1. 90% против85% - откуда цифры? (без патьепа)
2. и почему от 4х дырок будет меньше пробивать прокладку.
Или "прокладка"= водятел ?
Только что, Mortalle сказал:
1. Потому что это средние значения по больнице. Т.е. во всем мире так принято. Определено эмпирическим путем.  Хотя можно доказать и научно: пропускная способность клапана зависит от высоты его подъема и радиуса. Высота подъема - величина слабо меняющаяся, т.к.  ограничена частотой вращения и силой клапанной пружины.
2. Не от четырех дырок, а от диаметра поршня. Расстояние между краями соседних цилиндров на 87мм больше на 2мм, чем цилиндров на 89мм. Отсюда и бОльшая защита от пробоя.
Только что, тоха55 сказал:
Также можно замутить с 662 и 605 мотором.
Логично.
вообще интересно - а на дизелях что либо типа "детонации" (взрывное сгорание смеси) - есть ?
При бедно\богатых смесях ?
10 минут назад, Mortalle сказал:
Ох ты и отстал в плане понимания работы моторов.....
Дизель ВСЕГДА имеет обедненную смесь. У него нет дроссельной заслонки, а воздуха в него можно загнать хоть до усрачки. Кстати этот же воздух за компанию охлаждает мотор. Отсюда меньшая теплоотдача и больший КПД по сравнению с бензовонючками.
Именно поэтому дизелю не требуется дрочево с электроникой и датчиками подсчета воздуха и копмьютера, который каждый оборот мотора высчитывает сколько бензина накапать в цилиндр.
12 минуты назад, тоха55 сказал:
По моему, Лех, где то ты писал об этом выше или в другой ветке.
Будь внимательнее
25 минут назад, MaxAlex сказал:
а механизм натяжки цепи, собственно цепь для 605 головки меняется?
Там много чего меняется. От родного останется наверное только "столбик" с номером.;)
Но меня больше всего "плющит" от гильзовки...
2 минуты назад, maks1978 сказал:
А чем тебе гильзовка не нравиться?
9 минут назад, Andre сказал:
Полумесяц, успокоитель, натяжитель и цепь.
Да я же не сказал что не нравится... Я просто знаю что 9 из 10 контор перегильзуют так, что мотор не пройдет 100 тысяч. Поэтому и плющит. Просто от того, что эта часть работ от меня никаким образом не зависит...
4 минуты назад, maks1978 сказал:
а в чем проблема, Макс?
Если "проссак" межцилиндровый позволяет - то почему бы и нет ?
Только что, maks1978 сказал:
так и на расточку-хон - более 100 тык мало кто подпишется....
