Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
2 часа назад, kap1972 сказал:
Желание владельца.
У меня сейчас,правда на 605-ом примерно 200 коней,но я ещё турбину не менял и подача на ТНВД не накручена сильно.
Измерения мощности прибором "я так думаю" меня немного вгоняют в удивление.
150 - в лучшем случае.
Съезди на диностенд, узнаешь неприятную правду. Вполне доступная процедура. Имеется в каждой второй крупной чип-тюнинг конторе.
P.S. Лично у меня с макс.подачей 5.5мм плунжеров в 64 кубика моща была 150 л.с. Сейчас 6мм плунжеры, подача 70 кубиков. Дыма чуть-чуть меньше. Штатная 606 - BW - турбина. Малоэффективный кулер. БУ головка с подтертыми кулачками (в Минске считается "почти новая", лучше не бывает, по факту - фазы чутка сокращены). Думаю - лошадок 160 есть. Проверять - лень.
Изменено пользователем Strory
Ом606 с 5,5мм на максимуме (примерно 64 кубика):
Одна из многих причин (еще раз, на всякий случай: других БУ-валов на помойках Белоруссии не бывает. Эти - считай, в прекрасном состоянии, по тамошним меркам):
22 минуты назад, Strory сказал:
Игорь. При 70 кубиков родной подкачивающий насос уже не справляется, знаешь об этом?
Далее турбина 1.2бара с учётом патрубок не меньше  диаметром 70
Выпуск должен не меньше 64.
1 минуту назад, traktorist сказал:
На 3,2 выпуск 65мм.
Да на ом606 очень много воздуха надо
2 часа назад, Strory сказал:
Частично соглашусь. Езжайте на стенд, озвучивайте реальные лошади.
Готов на тотализатор, за базар отвечу.
У меня в отличии от тебя плунжера 7мм и подача 100 кубиков.Турбины конкретно не хватает.
На 5,5 плунжерах машина была овощем полным,даже при максимальной подаче.
3 часа назад, ангел сказал:
Думаю 10. А если утопить 18-20
на 2.3td со 100лс расход 10. на шоссейном болиде с увеличенной подачей - тоже 10. на модернизированном 605 с 400лс - тоже 10. это слишком толсто  )
я про мощность ничего не говорю - точные замеры стенд покажет, и мнение о модернизации строго положительное - это интересно.
вопрос в том, что снижение расхода плохо-объяснимо. и увеличение нагрузки  на поршневую может быть за экстремальной чертой штатной эксплуатации.
4 часа назад, ангел сказал:
Вот щас над этим проектом работаю.
Актион спортс ОМ605 расчетная мощность 400л.с
Турбина холсет221 слабая не тянет,  в будущем заменим типа холсет35 или твин турбо
Дима,если турба будет продаваться,я первый буду.
5 часов назад, dinama сказал:
Вот опять не слышите! Что убивает поршневую? Турбина или впрыск или гонка или охлаждение мотора и т.д. Почему инженеры придумали система комонрейл? Почему Кайрон 2литра дизель, такой маленький объем а выдает 150л.с, за счёт чего?
Изменено пользователем ангел
23 минуты назад, ангел сказал:
Дима, бесполезно. Они не пробиваемы...  Прикол в том, что объяснение экономии топлива написано на первой странице в первом сообщении в пятом пункте.
5. Давление открытия на форсунках выставить 150 бар или даже 155. Подходящий угол впрыска выставить экспериментально - обычно 13,5 градусов.
Бесполезно объяснять что то тем, у кого в школьном аттестате по химии физике и математике тройки стоят. Глупо бъяснять как сделать тем, кто на уроке тркда даже скворечник не сколотил, а тройбан потрудам, а так же физике, химии и математике получил зза то, что помогал трудовику парты разгружать.
Вот для таких могу сказать: "Просто поверьте, что это работает. А как работает? Это МАГИЯ"
11 час назад, ангел сказал:
А не плохо двиг подхватывает, почти сразу, без провала...... звук "зэканский"B)
Парни, я вас всех люблю и все такое. То, что ваши трактора очень приятно наваливают - не сомневаюсь. Просто люблю точные цифирки, что уж поделать.
13 минуты назад, Strory сказал:
Свою машину на диностенд я точно не потащу:
1. Денег жалко. Лучше их в очередную тюняшку вложу или пропью.
2. Коробку пипец как жалко... Не вынесет она такого.
Но есть четыре человека, у которых моторы два 662 и и два 661, которые я собрал по вышеприведенной методике. Может они на диностенд подпишутся?
Нет, Дим, не сказки. 605 - тоже человечий мотор с 4 клапанами на цилиндр, только 5 цилиндров.
Впрыскивая в разы больше топлива и накачивая в разы больше воздуха - будет и 300, и 400 и 500.
Другое дело, что умножив подачу на два, ты автоматом не получишь удвоенное кол-во лошадей. Нелинейная там зависимость. Еще всякие изношенности. Еще потери КПД на форкамерах. Еще кулер. Еще мех.потери в трансмиссии, котоая нифига не легковая. И еще 10 вещей, о которых я не знаю.
Поэтому - все депендс он. Ровно в тех конфигурациях, о которых пишут камрады - ИМХО, цифры с потолка завышены.
1 минуту назад, Strory сказал:
На 35 странице я выкладывал видео мотора с диностенда - 495 лошадок.  У меня такой же мотор, такая же турбина, и такие же плунжеры от этого же человека.  Ну пусть, с учетом моих кривых рук,  у меня не 495, а 450 лошадок - мне вполне хватит.
Нет у меня НИКАКОЙ зависти. Я НЕ ЛЮБЛЮ дизеля. Исповедание у меня такое. Зато обожаю рядные бензиновые ШЕСТЕРКИ.
Но для болот, лесов и беспредела - лучче 2.3 дизеля системы "каменный топор" - ничего не придумано. Закончу мегауазик - закажу у тебя под ключ такой 2.3 и уж его установлю на котлету.
Вот и все.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Весь комонрыл и би\три турбо задуманы под КОМПЬЮТЕРНОЕ управление (а перед этим МОДЕЛИРОВАНИЕ) . Не слышали, не ?
Битурбовые моторы применялись давным дано, когда из электроники были только здоровенные лампы. И никакой электроники им не надо по определению. Т.к. для управления физическими процессами, происходящими в реальном мире, не надо придумывать электронных помощников.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Вот и все.
Дизельные рядные шестерки системы каменный топор НАМНОГО лучше az
Леш, к сожалению, на одних форкамерах ты теряешь процентов 5.
Да, за счет форкамер мотору насрать на цетановое число, он более всеяден, неприхотлив и долговечен. И это прекрасно.
Но цди при прочих равных поедет быстрее.
Это абсолютно понятно, но за счет тех же форкамер и рядного насоса мой мотор намного долговечнее ЦДИ. Не знаю как у вас, но у нас в солярке воды очень много.
49 минут назад, Mortalle сказал:
Для Ангела и МаксАлекса персонально:
Не смешите людей.
Ты даже не представляешь как комонрейл работает! Ещё раз повторюсь: почему богатый впрыск  у малолитражки? И ты в курсе в эти современные моторы турбина дует в районе 2бара. Карл, 2 бара это писец, это гоночный мотор! Вот почему мрет современные моторы!
43 минуты назад, Mortalle сказал:
Это не делает тебе чести, особенно если ты на всю страну (драйв2) заявляешь что 500 кобыл - легко.
И Ангел что "бурчит" про злопыхателей.
Давайте придерживаться этикета
Что мы заявляем? Мощность или расчетная мощность?
Почему тратим на ТНВД 70тыс.р
Почему коллектор осьминог сварили
Почему турбина за 60тыс приобретаем
Почему мы воткнули масляный насос
И куча куча деньгосвваливание
Что не так? Мы довольны своим результатом!
Димка покрасил раптором и доволен. Прочное покрытие. Не говно. Но при этом цифр с потолка не толкает, что мол, по ГОСТ 15140-78 показатели 62,3 попугая. Потому что он так думает, а на стенды - не поедет.
Надутые-накрученные тракторы офигительно едут. Вы довольны, мы довольны. Это прекрасно. Точно не говно - никто не сомневается. Офигительный результат - без базара. Постулирование цифр с потолка - удивляет.
Я слишком придирчив до логики? Звиняйте, пацаны, бывает - клинит до занудства. Самому противно.
  • daf1971 закрыл тема
:aq:
Щас начнется мочилово!
Кстати, Ян-Вадик..она же ... "..она же Элла Кацнельбоген.." (с) если нечего сказать по существу, не стоит пук лезть в туда, где Вам не нравится.
Так, Морталь 3 дня бан, Ян-Вадик - пока что предупреждение. Есть еще желающие? B)
з.ы. не согласные пишем Администратору форума. Почта внизу страницы.
з.ы.ы. Прежде чем, написать - подумай, как твое сообщение соотносится с названием Темы.
