Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
ХЗ о чем Вы спорите. Был обычный мотор 2,9 - не ехал. Поставил апнутый 2,9 - вроде ехал, потом опять не едет.
Накрутил насос и хвост турбине.  Поначалу вроде ехал - счас опять не едет:)... Как применима фраза к "2,3 поехал" - вообще с трудом представляю;). Что там еще задушить то можно?
50 минут назад, Mortalle сказал:
вывод прост - значит изначально задушено.Что странно, особенно для 2.3. Херли там душить...
Да мы и не спорим, ищем истину.
Я скажу почему задушено! Из за экологии и еще чтоб черный дым не валил.
Вот возьми мотор 2литра дизель Кайрон. У них же комонрейл, управляется мозг. Так вот важная задача инженерамерседес чтоб на холостых черный дым не валил, а когда уже высокие обороты подаётся много топлива. Что для этого чтоб топлива больше, правильно мозг приказывает.
В нашем случае 601-603 и 604-606 поменяв плунжера на высокопроизводимые мы приближаемся к надежности мотора 2литракайрон. Или наоборот сняв с кайрона комонрейл поставив ТНВД, будет как наш проверенный 601-606 т. к надежный мотор
Изменено пользователем ангел
2 часа назад, сашка сказал:
А с 6мм плунжерами расход падает засчет прибавления тяги,прироста мощьности,люди просто перестают в пол давить педаль,хватает слегка придавить педальку.
А движок? Он тот же самый?;)
1 час назад, ангел сказал:
В мощности и правильный впрыск/турбо! Чем мощнее, тем легче машину разогнать.
при прочих равных? .... хм... а мне не верят.. , говорят что я во времени застрялB)
В итоге, что получается? Что бы получить от 2.3 TD хороший прирост мощности без серьёзных переделок необходимо:
1. Сменить ТНВД на .....
2. Заменить турбину на более производительную....
Так?
Кста: хорошо бы ещё ну +- вывести затратную часть при этом в эквиваленте в рублях... (что б народ конкретнее видел перспективы)
14 минуты назад, alex_r27 сказал:
Так?
А чего тут выводить?
Плцнжера минимум 7мм,с турбой вроде разобрались,211-ую .
Остаётся только по деньгам подбить,но это уже от кривости рук владельца зависит.
Итого ценник на 4-ех горшковый мотор 50-100 рублей.
Только что, kap1972 сказал:
А выхлоп? по мощности
Только что, alex_r27 сказал:
Желание владельца.
У меня сейчас,правда на 605-ом примерно 200 коней,но я ещё турбину не менял и подача на ТНВД не накручена сильно.
2 минуты назад, alex_r27 сказал:
Вообще-то легко снимается 200 коней с 2,3.
Но вот правда как поршневая себя поведёт?
не...., ну у тебя двиг другой. Тут как бы без комментов..... . А вот на конкретно наших 2и3? Блин это надо Алексея пытать... (МаксАлекса;))
1 минуту назад, kap1972 сказал:
200? не... это много... перебор ИМХО. Для коранды, за глаза 140-150 выше крыши....
Зачем пытать? Я же написал: 200 поней снимаются легко!
Корейцы с 2,9 снимают по 500
Всё... СПАСИБО!!
Инфа достаточна для понимания (куда двигать, если вдруг!):az:
1 минуту назад, alex_r27 сказал:
Тебе так кажется.
Я по началу тоже офигевал,а теперь поездов,понимаю что подачу надо было побольше сделать.
Тебе так кажется.
Боюсь порвать её........... . Я, честно, и так ей "вкатываю" так что газелисты нервно курят на светофорах...... Так что 150 самое то!
Ты лучше Ангелу напиши.
Спасибо ему огромное,я сам у него консультировался.
Конечно...... . В первую очередь про него и подумал! Ещё раз спасибо!;)
Да было б за что. Я просто поделился впечатлениями.
1 час назад, alex_r27 сказал:
)))) Пускай болтают, лишь бы сам довольным остался
В 18.08.2017 в 00:24, kap1972 сказал:
свежий Кайрон. это те которые в стритрейсерских заездах ездят? если что-то и снимают   - то не думаю что долго.
6 минут назад, dinama сказал:
свежий кокаин. это те которые в стритрейсерских заездах ездят? если что-то и снимают   - то не думаю что долго.
Одно дело ПЯТСОТ КОбЫЛ это страшные цифры. А другое дело нужно вникать как все это работает, чтобы не угробить мотор.
Не только заезды, есть коранды/Муссо каждый день ездят
10 минут назад, ангел сказал:
Вот верно.... . Надо ведь реально понимать, что те цифры выпрыгивают при каких оборотах то? Когда тут про 101 пони говорят, то я лично понимаю, что она "вылезает" почти у 4 т тахометра. А в рабочем (крейсерском) режиме там может и есть то всего 60-70 ;) еле-еле.
У тех же зажигалок их 220 в районе 5-6 тыс только начинают выпрыгивать, и то, от того что бензин не линеен в наборе, не дизель ни разу, нет той ступеньки заветной.
Вот щас над этим проектом работаю.
Актион спортс ОМ605 расчетная мощность 400л.с
Турбина холсет221 слабая не тянет,  в будущем заменим типа холсет35 или твин турбо
17 минут назад, ангел сказал:
и расход литра 3 на сотню!
24 минуты назад, dinama сказал:
Нее. Думаю 10. А если утопить 18-20
