Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
и впрям загадка - и чего он лучше поехал ?
8 минут назад, Iktorn сказал:
топлива больше -> энергии выделяется больше, а масса авто не изменилась.
думаю секрет экономии в проведенной капиталке (см. выше daf написал). т.е. потери снизились. в этом и экономия.
Только что, dinama сказал:
Ребята, давайте хоть немного физику учить...
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Оппа...
У PowerUP  подача 58,6 кубиков. Максимальная подача 6мм плунжеров:
551 -  60
552 - 75
553 - 95
554  110
Так что есть куда расти...
Эти номера (пар :rolleyes:) и их характеристики все знают, кто "живет" на форуме. Но часто попадаются 6мм ТНВД с выкрученной на максимум 75 кубиков подачей, это наверняка заслуга прошлых владельцев, которые выжимали все соки из мотора. У самого такой лежит на полке, и на мерине народ про это писал.
6 минут назад, Mortalle сказал:
Есть уже много "добровольцев" (вот прям своими глазами их видел) поставивших себе тнвд с рекстона (6мм) на ушатанный в гамно мотор. И тенденция таже - рвать в букс начинает на асфальте. Приход есть и существенный, но его точное количество зависит от "усталости"
PS передаю привет наездникам az
Изменено пользователем Iktorn
38 минут назад, dinama сказал:
Нет..не в этом секрет. Я же написал, что пробег после капиталки 35 000, из них 30 000 с новым ТНВД... Первые 5000 км стоял штатный ТНВД - овощ овощем на нем был..ну да, первые 2000 км обкатка - там один фиг, ползал как улитка - не более 2500 оборотов, не более 80 км/ч..в горку принудительно на 3-передаче и тд. Но перед установкой (непосредственно) тюнингового ТНВД - давить начал как и раньше, но...овощ! После замены, разница показалась громадной, как вместо 2.3 поставил 2.9...
Да и к моменту капиталки мотор был не убитом состоянии - компрессия по цилиндрам 26-27 (пробег на тот момент по одометру 150 000 был где-то). После капиталки - компрессия выровнялась, стала по всем горшкам одинакова 28.
1 час назад, MaxAlex сказал:
закон сохранения энергии? не не слышал.
количество работы - то-же самое. вес и диаметр колес не изменились. топливо тоже-самое.
заливаем топлива больше, а расход уменьшается.
вечный двигатель? нет - изменились фазы и потери (притерты клапана, новый коленвал и тд что написал daf).
1 час назад, daf1971 сказал:
расход уменьшился по сравнению с отремонтированным стоковым или с доремонтным стоковым?
7 минут назад, dinama сказал:
Изменился, стал не от 12-14, а стал от 11-13, то есть есть конечно влияние ремонта, но минимальное...
30 минут назад, dinama сказал:
Расход еще уменьшается из за прибавления тяги,так как тапок меньше давить начинаешь,возьмем пример по городу,раньше у меня на 2,3 моторе в городе бака хватало на 550-600км,поставил 2,9 мотор + 1 горшок,бака так же хватает на 550-600км,загадка,а нет,на 2,3 в горки и пригорки я выскакивал раньше держа 2500-3000 оборотов,на 2,9 там же выскакиваю 2000-2500,то же самое и с плунжерами,приходит тяга,начинаешь меньше тапок давить,отсюда и расход уменьшается.
тяга ниоткуда не приходит и никуда не уходит. Она ЕСТЬ в зависимости от оборотов.
И Динама прав 100% - нужно ХХХ Кдж (например) чтобы переместить ведро в 2 тонны весом на 500 км - значит надо сжечь YY литров солярки. И единственно что может уменьшить это число YY - это снижение ПОТЕРЬ.
А потери (там море всего) - прежде всего равномерность работы двигла на переходных режимах. Что и улучшил Даф своей капиталкой.
И потери у двига 2.9 вполне могут быть НИЖЕ (при прочих равных) чем у 2.3. Такой вот парадокс....
36 минут назад, сашка сказал:
Расход еще уменьшается из за прибавления тяги,так как тапок меньше давить начинаешь,возьмем пример по городу,раньше у меня на 2,3 моторе в городе бака хватало на 550-600км,поставил 2,9 мотор + 1 горшок,бака так же хватает на 550-600км,загадка,а нет,на 2,3 в горки и пригорки я выскакивал раньше держа 2500-3000 оборотов,на 2,9 там же выскакиваю 2000-2500,.............
Лет так 12 назад со мной спорил чел, доказывая что ВАЗ 2108 1.3 экономичнее чем 1.5 :) Устал я доказывать обратное. Так он и остался в своём убеждении
Он упёрся в объём камеры... мол она меньше стало быть и расход меньше..... и ни в какую, что большему объёму гораздо ЛЕГЧЕ тот же вес перемещать...
6 минут назад, dinama сказал:
перемещает не объем, а мощность - совокупность крутящего момента и оборотов.
а то ты так договоришься, что у 5 литрового чероки расход меньше чем у жигулей блин.
применительно к 1.5 вазу это предназначалось (соответственно там всё больше и мощность в том числе) а "вес" автомобиля тот же....
Сашка вам про тоже самое толкует... двиг 2.9 воткнул, а расход тот же.... странно правда?
PS у моего зятя был Тагер 2.9 .... теже 11 литров поедал, что и мой 2.3. .... Только вот ДИНАМИКА была намного бодрее... ПОЧЕМУ так?
Только что, alex_r27 сказал:
ну так ты хоть прочитай о чем речь - одни и тот-же мотор (661LA а не ваз и гранд чероки) одном случае мы заливаем x в другом y.  y > x при этом расход Рx < Ру - фантастика.
а дело не в большем заливании, а в ремонте и настройке мотора.
очевидно, что в новом варианте система настроена так, что смещение мощности произошло к более низкому количеству оборотов.
экономия на количестве впрысков перекрывает расход на объеме впрыска.  за счет чего это происходит? за счет более эффективного сгорания топлива.
т.е. у него расход уменьшился  не только от увеличения подачи,  а, в первую очередь, от ремонта.
Не хочу ругаться, но ты сам прочитай всё что ранее написали люди.... и Сашка в том числе, и я применительно к Сашкиному наблюдению....
Мы отклонились.
Что нам подкинет для размышлений улиткО ?
39 минут назад, alex_r27 сказал:
Сашка не писал, что делалось с его мотором помимо увеличения подачи.  т.е. фазы не изменены, просто больше солярки сгорает, больше давление -  больше момент.  понимаю что вваливать поэластиченей можно. но откуда снижение расхода - не понимаю.
ps. как вариант конечно - что в 2.3td в стоке НЕдоливают.  но это вряд-ли. тогда получается что повышение давления сгорания ведет к работе двигателя при нерасчетных нагрузках.
Изменено пользователем dinama
С мотором ничего не делалось,и плунжера стандарт,просто тапок меньше давлю,так как хватает,за счет этого меньше обороты,меньше расход,у смешанный режим стал 10л хотя раньше был 12.
На 2,3 засчет его реальной чахлости в стандарте,часто приходилось в пол давить,а теперь придавливаю просто.
Никакую подачу не увеличивал,поменял распылители,отрепетировал тнвд,это все что делалось.
5 минут назад, сашка сказал:
я не понимаю при чем тут вообще это всё. один про вазовские движки, другой про два мотора разных объемов и разной степени ушатанности.
"средний расход составил 8л на сотню,по городу ща при спокойной езде кушает около 10 литров"  это ты писал. и у остальных он разный у всех.
и вообще я не спорю. а уточнил, в чем секрет снижения расхода при увеличении подачи в ОДИН И ТОТ-ЖЕ двигатель.
эффект плацебо.
Там на дату сообщения глянь,2011,двиг я сменил два года назад,а 8л ел по трассе чисто,и то когда тапочек давил,а так я 2,3 влюкладывал и в 6,5 литра на сотню по трассе
А с 6мм плунжерами расход падает засчет прибавления тяги,прироста мощьности,люди просто перестают в пол давить педаль,хватает слегка придавить педальку.
У нас еще пару корандоводов поменяли тнвд,поставили тнвд 6мм плунжерами,расход у всех снизился.
Чтоб вы не спорили,я на один и тот же мотор ставил два ТНВД 5,5 и 6,0 разница офигенная,особенно расход по трассе.
вывод прост - значит изначально задушено.Что странно, особенно для 2.3. Херли там душить...
Да мы и не спорим, ищем истину.
1 час назад, dinama сказал:
В мощности и правильный впрыск/турбо! Чем мощнее, тем легче машину разогнать.
