Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
14 часа назад, daf1971 сказал:
турбовая поршневая от МВ,
а таковая есть для 2.3? Мне кажется такая переделка не желательн, но обязятельна при увеличении наддува
6 минут назад, dinama сказал:
Сам то ка думаешь? Мерседес - это лего для взрослых.
1 час назад, dinama сказал:
Ну спринтеры же были 2и3 турбовые, значит если поискать, то можно найти.
Но ничего не мешает взять поршневую от 2и9 спринтера турбового. -1 поршень.
Бошка дорабатывается тоже просто - рассверливается под большую форкамеру голова (она там реально слегка больше, а не только отверстия в форкамере), да тут на форуме с полгода тому назад один товарищ именно так и делал но вроде с 2и3 мотором.
Можно даже взять рядный турбовый спринтеровский ТНВД с 6мм плунжерами, такие тоже штатно выпускаются.
Интернет и своя голова на плечах помогут найти все элементы этого пазла.
7 минут назад, Iktorn сказал:
а сколько лошадей заводское решение на базе мерса для 2.3 дает?
3 минуты назад, dinama сказал:
98 лошадок.
И вот тут вопрос: какого хрена корейцы приписали нам 101 лошадь?
Только что, MaxAlex сказал:
турбина может другая?
Да на них что только не ставили. И ККК К03 была и БВ и Гарретт. По сути они одинаковы.
98-101 погрешность измерительного стенда. Ну и разница (особеннов налогах) - просто КОЛОССАЛЬНАЯ.
Да на них что только не ставили. И ККК К03 была. По сути они одинаковы.
на всякий случай еще раз уточню - поршневая от турбового 601 мерседеса 2.3 - более усиленная чем от турбового 661? т.е. корейцы НЕ усиливали атмосферную поршневую при турбировании?
1 минуту назад, dinama сказал:
Ога
Вроде бы у настоящего 601ТД 2.3 - турбовая поршневая. У 661ТД - точно атмосферная.
Хотя каталог дает одинаковые поршни для 601.970 и 601.940
Разные поршни.
Ну "поршневая" это не только поршни - не так ли ?
Любая таможня использует "Таможенные каталоги ЕС", а там и указана мощность (для этих ведер) - 101 лыс.
А вот для тех же спринтеров - 98.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Ога. Это еще и поршневой палец, шатун и вкладыши. Именно это отличает турбо от нетурбо.
51 минуту назад, Mortalle сказал:
Повторюсь, вместе с указанной "усиленной поршневой" в турбовых 2и3 мерседесах 98лс были 6мм плунжера.
Так что наши 2и3 овощи на самом деле и до 90 не дотягивают (нетурбовый мерсо-овощ = 71 лс)
Это дебилы из спецификаций некорректно перевели киловатты в лошадиные силы.
Изменено пользователем Iktorn
4 минуты назад, Iktorn сказал:
Повторюсь вместе с указанной "усиленной поршневой" в турбовых 2и3 мерседесах 98лс были 6мм плунжера.
Однако подача там не намного больше.
Ну подачу то можно добавить, кому я рассказываю :az:
Наши 6мм тнвд снятые с PowerUP моторов имеют выкрученную на максимум подачу.
5 минут назад, Iktorn сказал:
тогда не понимаю. каким образом 601мотор имеющий такую-же турбину (по производительности), увеличенную подачу имеет даже меньшую мощность чем стоковый 661LA. а при этом daf пишет, что только увеличением подачи добился бодрой шоссейной приемистости
2 минуты назад, dinama сказал:
А Сергей по факту и добился отдачи на 100 лс (с учетом всех потерь и относительной "усталости" мотора)\
PS это моё оценочное мнение az
Только что, Iktorn сказал:
А Сергей по факту и добился подачи на 100 лс (с учетом всех потерь и относительной "усталости" мотора)
а. понятно. т.е. вышел на заводские характеристики нового стокового мотора.  но учитывая возросшую нагрузку и не проведя ремонта головы и поршневой  - не начал-ли он еще более экстремально добивать мотор?
ps. по поведу увеличенных плунжеров  + накручивается до предела подача, без увеличения продувки -  странно что все сопровождается понижением расхода. чудны дела механики.
3 минуты назад, Iktorn сказал:
Думаю чуть больше. Около 110 - 115
топлива больше -> энергии выделяется больше, а масса авто не изменилась.
Поставив турбину 211ю и увеличив продувку и наполняемость, он еще добавит лошадок
Тут скорее всего есть элемент экологии и экономии корейцами - они могли там у себя "придушивать" мотор уменьшая подачу до минимума... Сравнивали два Корандо, на МКПП приехавших с Кореии с разницей в пол-года, оба 2.3 TD на одинаковой штатной резине - мой ехал гораздо бодрее, и шустрее набирал обороты (пробег у обоих был примерно одинаков, год выпуска тоже) - это лишь предположение...Но в последующих сравнениях, многие отмечали, что мой 2.3 едет гораздо шустрее, чем у них...
10 минут назад, Iktorn сказал:
Оппа...
У PowerUP  подача 58,6 кубиков. Максимальная подача 6мм плунжеров:
551 -  60
552 - 75
553 - 95
554  110
Так что есть куда расти...
10 минут назад, dinama сказал:
Мотору, перед установкой прокаченного ТНВД, капиталку делали - провернуло шатунный вкладыш 4-го цилиндра :(
Ремонтировали ГБЦ-  клапана, шлифовка и тд. Стоит другой коленвал - с нулевым биением, новые вкладыши итд
Сумарный пробег после капиталки - порядка 35 000 км, с новым ТНВД - около 30 000 км. - это пробег за 14 месяцев.
