Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
1 час назад, MaxAlex сказал:
Для реализации двухступенчатого наддува, кроме денег, нужно решить вопрос управления актуаторами турбин.
Примем для простоты то, что все турбины настроены на давление 1,0бар. Т.е. коэффициент повышения давления 2 ровно.
С первой ступенью все понятно. Как настроено например на 1,0 бар, так и оставляем. В турбины второй ступени воздух подается уже с давлением 1,0бар, т.е. абсолютное давление на входе в турбины 2,0бар. Однако актуатор турбин второй ступени настроен то же на 1,0бар.
Простейший способ, который приходит на ум, это настроить актуаторы второй ступени на 2,0бар и успокоится. Однако думаю это не совсем правильно, т.к. есть риск в каких то режимах (пока первая ступень не вышла на буст) перекрутить турбины второй ступени (т.е. вторая ступень будет всегда пытаться выдуть из себя 2,0бар). Да и вообще возможен выход из диапазона наибольшей эффективности.
Значит на турбины второй ступени надо подать разницу давлений между первой и второй ступенями. Вот как это реализовать физически, без электроники? Как вычесть из одного давления другое давление?
Меня смущает вот что:.
Первая турбина (маленькая) на большом выхлопе (газе) будет выдавать 1 бар, изрядно пропуская часть выхлопа через бай-пасс и все равно создавая заметный подпор. Ибо для большого выхлопа предназначена турбина второй ступени. Когда выхлопа достаточно - лучше весь наддув обезпечивает вторая турбина - подпора меньше, кпд выше. Да и вообще, при постоянной работе под огромным подпором малая турбина быстро выйдет из строя.
Т.е. интутивно мне кажется логичным след алгоритм (электроника нужна, однако):
1. ХХ без нагрузки - атмосферный чух-чух, турбины мимо.
2. ХХ слегка под нагрузкой (плавно трогаемся)  - ЭБУ чутка добавляет подачу, воздуха достаточно в атмосферном исполнении.
3. ХХ под нагрузкой (в горку, с нажатием тапки, обороты пытаются просесть) - малая турбина полностью взяла выхлоп на себя, дует как может (1 бар еще не выдает)
4. Тронулись, обороты уже 1500, тапка в пол - малая дует, приближается к 1 бар
5. Тапка в пол, глаза на вылуп, обороты растут - малая достигает 1,бар, начинает подспускать бай-пасс, включается вторая турбина.
6. Условно 2000 оборотов - малая полуоткрыта, выдает 0,5, большая повышает до 1.
7. Ждем, когда на второй турбине вырастет до 1 бар, отключаем первую.
Итого, общий принцип, ИМХО. При наличии достаточного давления, приоритет - второй турбине, она меньше душит. Но на малом выхлопе не может дать давление, для чего ставили первую, маленькую. Т.е. на актуаторы нужен какой-то несимметричный дифференциал :-)
Т.е. возвращаясь к риторическому вопросу выше, надо на первую ступень подавать разницу между + 1 бар и второй ступенью. Заранее не зная, сколько выдаст первая ступень через 2 секунды. Без электроники - почти никак....
Изменено пользователем Strory
5 минут назад, Strory сказал:
6. Ждем, когда на второй турбине вырастет до 1 бар, отключаем первую.
У меня то малых турбин будет две. И работать все три будут всегда.
medium.598bdfcab3f2d_TripleTurbos.jpg.be
12 минуты назад, ангел сказал:
Не. Я против электричества. Надо вот такую штуку искать (актуатор турбины двухкамерный):
Это-то и плохо.
На большом выхлопе должна работать большая, а малыши спать. Иначе - они в постоянном подпоре. И выдают дофига - их надо отключать. Нафига тогда вторая ступень?
Да фуфло это все .... для би-три-турбо нужны мозги, программа алгоритмов, привода для управления и т.д., как и "умные" форсунки и их управление....
С вашим ведро-плунжерным "управлением" системы "льет\нельет" - все это черный дым паровоза и провалы на переходных фазах...
Если уж делаете  "тракторный" дизель без 12В - так и делайте его без этих выкрутасов.... Что, собственно, весь мир давно уже и понял....
Абсолютно согласен. Зависимости там будут нелинейные от слова совсем.
2 минуты назад, Strory сказал:
Это-то и плохо.
Видимо ты не до конца понял приколюху. Представь что вместо одной большой турбины я поставил две маленьких - каждая из турбин питается выхлопными газами от трех цилиндров, а дуют они в общий впускной коллектор. Преимущество: быстрее раскручиваются.
Энергии выхлопных газов после турбин еще немного остается. Эту энергию пускаю на одну большую турбину. Пусть она хотя бы 0,5 бар избытка накачает на вход  двух маленьких компрессоров. И вот тут как раз вторая приколюха, т.к. компрессоры  маленьких турбинок будут иметь подпор абсолютного давления 1,5 бар, то на выходе они дадут с учетом коэффициента повышения давления уже 3 бара. И т.д...
19 минут назад, Mortalle сказал:
Весь мир давно уже тащится от Кончиты Вруст. Но это не говорит о том, что это правильно. Суд по твоей логике говно должно быть вкусным, т.к. миллион мух не могут ошибаться.
А двухступенчатый наддув в дизельные двигатели был придуман и использовался еще тогда, когда телевизоры были на лампах и с линзой перед экраном, в которую воду наливали. И все это было чисто механическим.
Всю эту электронику в машины стали запихивать производители для того, что бы клиент не смог соскочить с дилерского обслуживания, т.к. без компов и сканеров сейсас даже клемму с АКБ снять нельзя, а колодки тормозные и подавно не поменяешь.
13 минуты назад, MaxAlex сказал:
Быстрее они раскручиваются от 4-6 цилиндров. Для 3 цилиндров такая турбинка является немного "большой". Т.е.:
Если что-то быстро раскручивается, то оно же на большом выхлопе даст подпор и быстро будет выходить из строя. Либо оно не создает подпора на верхах, но тогда оно не раскручивается на низах.
10 минут назад, Strory сказал:
Если что-то быстро раскручивается, то оно же на большом выхлопе даст подпор и быстро будет выходить из строя. Либо оно не создает подпора, но тогда оно не раскручивается на низах.
Вот тут описано преимущество двух мелких турбин, перед одной крупной.
И вот реализация на практике
На стенде мотор с двумя турбинами выдал на 60лс больше, чем с одной. И давление наддува у двух мелких турбин в итоге больше. А крутящий момент 925Нм против 795Нм. Это разница в 130Нм (половина четырехгоршкового чахлика!!!).
Никакой "мир" от кончиты вурст никуда не тащится.... То что ты искренне веришь в показанное по зомбо-ящику для дурачков- это твой выбор....мне - так жаль.
Как и нет никакой зависимости от "дилерских сканеров".... кто "в теме" - всё делает сам - и в пендостане и джапане и прочих австралиях.
Тема-то =нормальная, просто уже пошли ненужные "выверты".
11 час назад, kap1972 сказал:
Спрошу тут уважаемых донос
В чем различие 211-ых на 2,8 и 3,8?
Улитки углами отличаются углом входа горячей и холодных частей (следовательно расположением перепускного клпана и давлением на которое он настроен). И производителем/качеством (пока статистики по сроку службы нет)
Изменено пользователем Iktorn
Не влазят - капот не закрывается :ak:
Новосибирцы в очередной раз радуют своими постами )))
Камрады, занимаясь тюнингом, не забывайте про элементарные вещи. А то будет вот так
Жесть....
Хотел тут поделиться - ездил на Байкал (всю прошлую неделю) на беленьком с "чахликом" 661LA + ТНВД (6 мм, 70 куб подача)+АКПП на 31 тапках (ГП штатные)... Сказать, что ехал комфортно - ничего не сказать. Езда даже только с таким насосом уже удовольствие - нет того "грузового" мандража, чтоб совершить обгон чего-то, надо километра за три рассчитывать траектории сближение встречек и обгоняемого и раскочегаривать авто тапкой в пол. Сейчас обгон реализуется по "легвому" сценарию - увидел дырку меж авто, тапка в пол (а можно и плавно) и делаешь обгон, и пофиг - подъем или на ровном. Думаю, что сейчас всеж дойдут руки до установки he211w (почти все собрал, осталось тока изготовить переходную пластину и крышку ТРК). А самое интресное, что средний расход составил 9,5-10 л /100 км, причем езда не в специально "экономичном режиме", а ехал и ехал...давил в тапку, обгонял и тд. Средние обороты порядка 2500-2700 для поддержания 95-105 км/ч. Раньше расход был от 12 литров и до 14!!!
Кстати, возвращаясь к теме трех турбин - спортсмены делают сброс давления с улитки ТКР отдельным каналом который можно либо в атмосферу стравливать (но пшикать будет громко и ЗАЧЕТНО!!!) либо в выхлопную систему....так, я это к чему - а что если две верхние мелкие турбы именно так и сделать: выход клапана байпаса сделать отдельной выхлопной системой, чтоб лишнее давление не участвовало в подпоре основного ТКР? И не столкнемся ли с проблемой фазировки выхлопа на двух мелких турбинках? Какой порядок работы цилиндров у 6-ти горшкового мотора?
42 минуты назад, daf1971 сказал:
Жесть....
С 211 турбиной у твоего чахлика подхват с места вообще чумовой будет.
Когда идешь в подъем с разгоном, есть ощущение недобора по мощности в районе 2000 оборотов на iV передаче, когда блокируется ГДТ (видно четко на спидометре, как тока скорость выше 71 км/ч) и мотору становится тяжко...он конечно давит из себя, но вот эти 2000 до 2200 хотя бы, ну тяжело ему.
Би турбо три турбо ..... Вот скажите вы так часто на бездорожье крутите выше 2000, если да то это идиотизм. Все прелесть дизеля в том что можно и нужно ползать практически на холостых. А создать момент на низах можно только объемом! Так что буть у нас хоть 500 кобыл но они будут лишь тогда когда турбина будет выходить в буст. И в итоге получается то, ломовые вложения на то что-бы обогнать "ладу весту" на трассе. При этом выкинуть пару ведер солярки в никуда. И ездить от запарки до заправки. Дезельмэйкер конечно умный чувак, но ездит он не на МУССО !!!
4 минуты назад, bez_umec сказал:
Твой ник - говорит сам за себя. Глянь хотя бы на пару сообщений выше.
4 часа назад, daf1971 сказал:
И так то,  объем можно создать еще и наддувом на низах. А турбина на буст может и на тысяче оборотов мотора выходить.
