Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Лех, я тогда боюсь представить, сколько еще коней прибежит в твой мотор.
2 минуты назад, тоха55 сказал:
Не в конях дело, а в том, что сейчас разгон с места слабоват. На тапку давишь, черный дым из трубы, а толку мало. Зато когда по трассе идешь на оборотах 2500, тапку нажал и нормально разгоняешься дальше.
Вот и хочется сделать так, что бы и с низов подхват был более ощутимый.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Осталось самая малость: найте деньги на три турбины, фланцы и хомуты.
Может для начала битурбо попробовать?
Две турбины от 2.3?
Только что, МТХ сказал:
Две турбины от 2.3?
1. Они дорогие
2. Они великоваты для работы от трех цилиндров
3. Они очень тяжелые (инерционные)
4. У них поганые характеристики
5. В любом случае покупать две турбины, т.к. третья большая (HY35W) у меня уже есть.
Например турбина HE211W на моторе 2,3ТД раскручивается намного быстрее, чем "родная".  Планирую в качестве "маленьких" две турбины HX25W. Кстати сегодня они должны ко мне приехать для установки на чахлика 2,3 (во зверенышь получится) - как раз прикину по размещению.
Вопрос почему и у тебя и у Ангела турбы не выдают более 1.8 бара - пока остался открытым.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
По моему это прописная истина. Степень повышения давления турбин обычно 2,2. Учитывая КПД  как раз и получается 1,8 бар.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Дим. Это мы ещё не дошли до дурных турбин. Все что продается стандартные турбины, у них актуатор максимум 1.8 бара могут
@ Ангел.
А чего ты плакал тогда? Что не раскручивается ?
37 минут назад, Mortalle сказал:
@ Ангел.
Я щас плачу, мне нужно 3 бара))
Не раскручивается?! Все дело в правильных ингредиентов: горячая улитка должна быть такая, чтоб лопасти впуска могли раскрутится
12 часа назад, ангел сказал:
А ПРАВИЛЬНЫЕ ингридиенты стоят ОГРОМНЫХ денег. Или мы мало зарабатываем.... Вот и пытаемся "из говна и палок" слепить конфетку.
На али есть компрессоры, если уж сильно заморочиться надо. Там они разные под моторы от 1,5 литра.   https://ru.aliexpress.com/item/Car-SUVs-Cherokee-Roots-supercharger-Mechanical-Turbocharger-gear-Supercharger-for-Displacement-2-5-4-0L/32289771813.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.3
Изменено пользователем Проходимец
Только что, Проходимец сказал:
Так это нагнетатель,его можно поставить, но эффект как от 3х турбин, работающих последовательно, все равно будет эффективнее.
Ну можно уж на низах нагнетатель, а верхи турбиной. А можно электро турбину поставить, какое давление надо то и даст на любых оборотах. Если заморачиваться.
Я думаю такая схема с нагнетателем не даст нужных 3 бара. Нужно карты рисовать.
6 минут назад, Проходимец сказал:
Есть с нагнетателями проблемы
1. Они отбирают полезную мощность двигателя. Турбины же используют халявную энергию выхлопа.
2. Ими нужно как то управлять (включать, отключать, согласовывать с турбиной). А это требует наличия электроники и систем контроля и управления. А раз есть системы, то они могут сломаться и их надо обслуживать. Лично я хочу оставить свой мотор простым механическим.
Для дизеля с имеющейся турбосистемой согласен, нагнетатель нет смысла мудрить..
2 минуты назад, Bobby сказал:
Точно. А бензиновые самовозгорающиеся вонялки в этой теме не рассматриваются. az
1 час назад, MaxAlex сказал:
 Вопрос со стороны владельца  "бензиновой  самовозгорающейся вонялки".  А то, что сопротивление выхлопу при этом увеличивается- это ничо с точки зрения закона сохранения энергии?
18 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Прямоток? Не, не слышал. az
Таки я не о том. Чтобы крутить турбину, тоже нужна энергия. пусть это энергия выхлопа. но никакая она не халявная. какая-то часть мощности все равно расходуется, пусть и намного меньше того прироста, который дает наддув. А владельцев бензинок обижать не стоит, у них, бедных, даже темы "Тюнинг чахликов" нет.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
В атмосферном двигателе энергия выхлопа гасится в глушителе, в турбомоторах энергия крутит турбину. Так что халява.
ЗЫ: можете создать тему "Прошивка ЭБУ"  az
Для реализации двухступенчатого наддува, кроме денег, нужно решить вопрос управления актуаторами турбин.
Примем для простоты то, что все турбины настроены на давление 1,0бар. Т.е. коэффициент повышения давления 2 ровно.
С первой ступенью все понятно. Как настроено например на 1,0 бар, так и оставляем. В турбины второй ступени воздух подается уже с давлением 1,0бар, т.е. абсолютное давление на входе в турбины 2,0бар. Однако актуатор турбин второй ступени настроен то же на 1,0бар.
Простейший способ, который приходит на ум, это настроить актуаторы второй ступени на 2,0бар и успокоится. Однако думаю это не совсем правильно, т.к. есть риск в каких то режимах (пока первая ступень не вышла на буст) перекрутить турбины второй ступени (т.е. вторая ступень будет всегда пытаться выдуть из себя 2,0бар). Да и вообще возможен выход из диапазона наибольшей эффективности.
Значит на турбины второй ступени надо подать разницу давлений между первой и второй ступенями. Вот как это реализовать физически, без электроники? Как вычесть из одного давления другое давление?
О! Походу нашел
Или еще надежнее актуатор турбины двухпортовый
6 часов назад, MaxAlex сказал:
О! Походу нашел
Двухпортовый на алиекспресс уже купил.
Чтоб в гражданском турбо работала 2бара. А кикдаун 2.8 бара.
Mac 3 Порты и разъёмы электронный повышение Управление электромагнитный клапан 35A-ACA-DDBA-1BA с латунь Глушитель
http://s.aliexpress.com/VVZRZVbQ
(from AliExpress Android)
