Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
Может лучше на капролоновые втулки перейти?
Капролон очень быстро сожрет... Я попробую сделать по-своему. Если будет удачно- выложу фотоотчет. Работы запланировал на следующую неделю.
никакого капролона. если только бронзовые. но твой вариант со втуливанием лучше
где почитать про это?
http://korandovod.ru/forum/topic/2766-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/
Вот уж реально руки из жопы! При снятии приводов порвал пыльник наружной гранаты. Судя по маркировке- стоял KHC 512860. Сделан из очень интересного пластика- эдакий резинопласт. Достоточно твердый и эластичный. В продаже таких не нашел. От слова совсем. Вымерли. Думаю брать HAN H22-DW015. Знает кто-нибудь про него что-нибудь (а то цена уж больно низкая)? Хочу такой же как был- пластиковый- может сталкивался кто? Насчет смазки- имею солидные запасы смазки ШРУС супер-4мл- можно ее применять? Сравнивал состав с дорогущим кастролом и ликви-моли- все то же самое. Даже дисульфид молибдена имеет место быть...
И в догонку- может подскажет кто:
Отломился кусочек от стопорного колечка наружного ШРУСа- оно стоит внутри той части ШРУСа, что на вал садится, а чтобы снять гранату- нужно его лапки раздавинуть через  паз (фото есть на 9 странице в этой теме)... Так вот- где я могу найти замену ему? Может кто номерок подскажет? Если нет- я купил пару обычных  стопорных колец для вала- по внутреннему диаметру и толщине подходит. А по ширине- раза в два больше. Попробую довести до кондиции на наждаке...
... Жаба душит выкидывать почти полностью исправные гранаты и покупать две ОР-807 за 6 рублей...
Жаба вообще озвереет, когда  ОР-807 не подойдут к Вашим приводам (если они дизельные и если они зелёные)
Они дизельные и они черные. Машина 94 года. ОР-807 подходит.
прошу прощения но читаю уже 5часов и не пойму: ;ОР-807 шрус наружный дизельный; подойдет ли на ТАГЕР 2,9 тд поясните пожалуйста а то скоро зима
Всё зависит от того.какие у тебя валы стоят.ОР 807.подходят тока на один вид валов.
Ткните носом, какой наружный шрус подойдет на тагер 3,2?
OP-807 - подойдут?
OP-807 - подойдут?
никакой. только в сборе покупать
Полетел внутренний шрус.
Выяснилось в сервисе.
ПОдобрали и без проблем воткнули привод DASHI  -   DCD002.
Пока все работает. Полет нормальный. Конечно будь время я бы предпочел взять оригинальныйю ХЗ сколько этот проходит. Но он был в наличии и цена более вкусная чем на родной.
Может пригодится кому.
Да. Тагер бензин. 3,2.
  • 5 недель спустя...
Кое-какая информация, проверена мною, если нужно могу даже фото скинуть.
Зеленые привода ставились не только на бензиновые версии, но и на дизельные (скорее всего фултайм)
Внутри зеленый привод мощнее. вал толще, шарики на 1мм больше, сепаратор крупнее.
Внешняя граната OP807 не подойдет на зеленые привода.
Лично себе установил зеленый привод на дизель
А точно внутренний шрус,а то поэтому номеру( DCD002).бьётся как наружный
Точно. Это не ШРУС. Это номер привод в сборе. Вместе с внутренним и наружним.
как мне кажется, это привод в сборе
 MetalKrot!
с нетерпением ждем отчёта , как НИИ справилось с локальным импортозамещением!
DAR подскажи какой диаметр по отвестиям на внутреннем шрусе у DASHI-DCD002ХЗ
ХЗ. я его в руках не держал. Мне в сервисе ставили.
Прочитал форум. Много мнений. Известен ли номер ШРУСа на РП-2.3, бензин, тем кто  точно его ставил (или размеры, кол-во шлицов)? Я так понял, что отдельно наружный ШРУС на бензин не продается.
Изменено пользователем аксель
Доброго всем вечера, стала взрываться голова , поэтому решил написать сюда с надеждой что кто нибудь поможет. У меня санёк муссо 1998 года, дизель 99л.с. Дело в том что пришлось снять внешний шрус из-за кончиных шлицов на валу , а такого же как оказалось найти  не могу . У меня 28 шлицов на гранате и 26 внутри её в подшипнике. Заказывал ОР-807 в итоге понял что зря ( на тот  момент не знал что разное количество шлицов бывает) с наруже 28 в подшибнике 35. Если кто то сталкивался подскажите номер нужной мне гранаты что бы было 28 и 26 шлицов. Машина уже 2 недели стоит на коленях.
На оригинальный "зеленый" дизельный шрус гранат отдельно не бывает. Только на оригинальный "черный".
Так что только замена ШРУС-а в сборе. Или трясем разборку/барахолку, или покупаем новый Japan Parts GI-010 за 7круб - ИМХО, очень низкий ценник за новый ШРУС (неоригинальный "черный", гранаты asva ОР-807 на него могут не подходить, несмотря на то, что он тоже "чОрный").
Вариант с Александром Sch http://musso5.ru/parts_Musso.htm
ШРУСы (гранаты) отдельно, от приводов дизельных (фирмы NTN - зелёных):
мск
Граната (ШРУС) наружняя, пыльник рваный   № 20
3000
http://photoshare.ru/album434971.html
Изменено пользователем Strory
Большое спасибо за помощь, поэтому номеру в автодоке можно взять за 5200 шрус целиком , я только немного сомниваюсь длина у него будет такая же  икакая раздница между цветом шруса. И ещё один момент не знаю как так могло получиться но внешняя граната у меня чёрная , а внутренняя зелёная . Это вообще возможноне злоупотребляй ?
Ребята,подскажите!Прочитал несколько раз тему и не могу понять.Нужен привод на Тагер 2,3 бензин,заказал я через местную контору по № привода,просил "зелёный",короче пришёл вот такой чёрный.Значит он не подойдёт? post-4905-0-14751000-1471720561_thumb.jpg
