Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Происходит что-то не понятное. После выше описанных операций у меня почему-то появилась настоящая нейтраль в коробке и первая передача.
Вернул кардан на место. Видимо не судьба быть переднеприводным.
29 минут назад, Cons сказал:
Попробуй снять косу и прозвонить все контакты между собой, может где перелом провода, и просто появился временный контакт.
Краткий отчетик о замене коробки.
1. Все стало и заработало с первого раза, что само по себе чудо.
2. "Белый" позиционер был вскрыт и отремонтирован. Косяк заключался в обильном окислении контактов. Дорожки оказались целые. Отдельный секс это выбить штифт чтоб снять этот позиционер. По возможности делайте это сразу на снятой коробке.
3. Коса коробки имела кое где окислы. Нашел рваный проводок (тонкий зеленый, хз куда он идет, вроде как масса). Мест куда он мог прикручиваться не обнаружено.
4. Трубки на охлаждение сгнили и сломались при демонтаже. Их заменил на рвд. Делали под заказ. Один шланг 1500мм, второй 1200мм. С одной стороны банджо 14мм(прямого типа, если ставить согнутый то шланг можно укоротить), с обратной стороны гайка м16х1,5 (вдруг кто будет заказывать) . Цена вопроса около 10 долл за оба.
5. После установки коробки решил долить масло. Открыл пробку, а отттуда как потечет...Вобщем - просто закрыл и завел ;) / Это к вопросу о том, как мерять уровень масла на заглушеной или заведенной машине.
6. регулировка тяги происходила так. Задвинул рычаг в положение паркинг. Рукой перевел селектор в режим паркинг и просто зажал гайку. Все стало сразу как надо.
Всем спасибо за подсказки и советы.
из серии-Горе от ума.Давно не лазил с мультиметром к коробке,да вроде как и повода не было,пока на сервисе при диагностике АБС приговорили правый датчик и сканер выдал обрыв соленоида S7,давеча прозвонил фишку коробки,итак-соленоиды S1-3 в норме,S4-45 Ом,S6-75 Ом,S7-обрыв,коробас продолжает работать,без пинков,без рывков,просто езжу,расход-13л.А так как ценник на соленоиды просто свинский,присмотрел контрактную коробку с Kyron 2007-2010 г.в,как оказалось в первых годах выпуска ставились именно БТР М74,а уже потом пошли мерсопятиступки,да и год для контрактной имеет значение,всё ж 2007,как оказалось и Actyon 2005-2010 имел на борту БТР,не говоря про Rexton 2000-2010г.в,так что для поиска контрактной коробки широкое поле деятельности.
Больная тема наших коробок - потенциометр
Купил себе вот такой промышленный датчик угла
Изначально себе поставил вот так. На родную пластину
Для коробок БТРа так не пойдет, потому что регулировка начинается с 0,92 вольт.
Вот по быстренькому сговнякал рисуночек переходной пластины с возможностью более точной регулировки
36 минут назад, MaxAlex сказал:
У нас Паша подобрал датчик хола, уже вроде и на машине испытал, работает, единственное нет кикдауна, сейчас дорабатывают, по стоимости как родной потенцометр но по сроку службы навсегда.
2 часа назад, сашка сказал:
Взял рекомендованный камрадом из Н-ска, так точнее будет.
4 минуты назад, daf1971 сказал:
А номерок можно:az:
5 минут назад, сашка сказал:
А номерок можно:az:
Боюсь ценник тебя сильно расстроит - дороже штатного. И если есть возможность, поэкспериментировать со штатным на предмет угла отклонения на ТНВД (от минимума да максимума) - какой именно угол отклонения штока (вращения), чтоб точнее взять - из-за того, что эти датчики выпускаются на РАЗНЫЙ угол..нам надо ближе подобрать по значениям.
А так..все в открытом доступе
9 минут назад, daf1971 сказал:
:bw:так вроде Паша такой же датчик примастячил, показания у него более соответствуют нашему значению.
36 минут назад, сашка сказал:
А номерок можно:az:
Номерок на фото
В 25.02.2008 в 00:43, Vityek сказал:
Может кто в теме, насчёт вибрации, это у него природное или приобретённая проблема?))
Главное на всех позициях, включая заднюю скорость -всё ОК!
На динамике, и всех передачах вперёд как -стало дико вибрировать, аж зеркало салонное дрожит , как апрям в танке....
Поделитесь плзз. кто сталкивался, а тоя думаю что эт наверное подушки какие, или что ещё хуже мож с коробкой чего..?
У меня была вибрация, заменил все крестовины ( две были заклинитые), но вибрация мелкая осталась. Определил что кардан передний люфтил на шлицах, новый поставил и вибрация исчезла.
Камрады, расскажите пожалуйста у кого на какой скорости и при каких оборотах мотора происходит блокировка трансформатора?
Интересует такая статистика:
1. Мотор, бензин (2.0, 2.3, 3.0), дизель (2.3, 2,9)
2. Передаточное отношение ГП
3. Скорость по спидометру
3. Обороты мотора до блокировки
4. Обороты мотора после блокировки
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Сам себе и ответь.или ты себе вопрос задал?тут кроме тебя в такиз вещал мало кто понимает)))
6 минут назад, игорь тайгер сказал:
Спасибо за информацию. Помогло. Вопрос решил.
В своей жизни исповедую "принцип зеркала" с точки зрения психологии или третий закон Ньютона. Поэтому насколько я получил помощь, ровно  столько и отдам обратно.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Мотор 2,3тд,передаточное 5,38, блокировка без нагрузки по прямой включается на 70км.ч,по спидометру, обороты до блокировки 2200,после 2000 ровно.
Мотор 2,9тд,передаточное 5,38,блокировка без нагрузки на 75км.ч по спидометру, обороты до блокировки 2400,после 2200.
Заметил что блокировка включается от настроек блока акпп, на 2,9 на новом блоке купленным с корандо 2,3тд, блокировка включалась на 70км,ч,на родном блоке включается на 75км,ч до 2.9 двигателя с завода стоял 2,3.как то так.
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Вообще очень зависит от того, насколько сильно педаль давить, обычные значения, при наборе скорости на трассе.
1. 2.9TD
2. 4.89
3. 68-75
4. ~2200-2300
5. ~1950-2050
я бы тоже хотел поучаствовать в статистике, но я поменял мосты с 5.38 на 4.89, и сделал 10импульсный датчик в раздатку, чтобы спидометр показывал точно, с учетом 33 колес
простити 😌
20 минут назад, Andre сказал:
простити 😌
И это тоже интересно. Пиши
у меня примерно как у Паши, я понаблюдаю
Теоретическая информация мной найдена.
Моя личная проблема в том, что поменяв мотор на более мощный и ГП с 5.38 на 3.73 столкнулся с тем, что блокировка трансформатора срабатывает на той же скорости - около 80/км/час, однако исходя из размера колес и передаточных отношений мостов и коробки вращение входного вала АКПП равняется 1400 оборотов. Мотор от такого дуреет.
Вопрос, как заставить блок управления блокировать трансформатор на оборотах мотора 2500?
обмануть то, что заставляет срабатывать блокировку)
6 часов назад, Andre сказал:
Вместо соленоида нагрузить блок управления резистором и дело с концом. Сам склоняюсь к этому.
Была еще мысль поставить шестерни датчика скорости как для моста 5.38, а для приборки сигнал корректировать "электронной шестеренкой". Но в таком случае скорости будут переключатся безобразно.
13 минут назад, MaxAlex сказал:
Два блока управления акпп, оба с 2,3тд,но блокировка на одном на 70км а на втором на 75км,тут я понимаю дело в прошивке блока, не думал перепрошить блок?
