Проблемы АКПП BTRA
Vityek
8 часов назад, Mortalle сказал:
Отчасти верно. Бтра сгорит еще раньше чем нагреется масло в доп радиаторе, тк доп радиатор сильно инерционная штука.
Хоть что-то, других придумок с этими парами не будет. 30-50тк и кирдык, в лучшем случае.
19 часов назад, AlexSK сказал:
А чё так можно было?
Это временно.так то 5.38 планируется и блокировки с 35ми колесами
не работает с нашими датчиками.
давай-давай.
5 часов назад, игорь тайгер сказал:
Решают все проблемы с заменой ГП,больших колес,заменой на другой мотор
Масло быстрее пракачивать насосу оно не поможет, пустое, а вот с 5.38 толк от этого может и будет.
13 часов назад, игорь тайгер сказал:
https://m.vk.com/product-75022230_316539   вот что купил
Что только люди не вкорячат в проводку, лишь бы шестерни не менять....
3 часа назад, MaxAlex сказал:
А до самого простого варианта, как делают в Красноярске - переклеить магниты внутри вообще никто не делает больше. Нужно просто посчитать, сколько импульсов надо в итоге под колеса большие выдать.
Неодимовые магниты мелкие стоят копейки в магазинах с электронной мелочёвкой.
Можно Андре попытать, он опытную эксплуатацию уже полгода проводит, показания жпс и приборки теперь сходятся 1:1
41 минуту назад, Iktorn сказал:
У меня более замороченно, но все равно проще, чем лишний электронный блок,который может сглючить, пихать.
https://www.drive2.ru/l/483182584923161002/
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Да, сильно сложно, а мог уже на этом этапе, разместить в штатном 5 магнитов равномерно (выковыряв-выпаяв старые 3) и собрать все в штатном варианте :)
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Мозги на двс и акпп с раздаткой тоже электронеые,как и блок комфорта.и ни чего,работают.
Доброго всем дня. Помогите советом. Рекстон 2.9 бтра 74. Появилась проблема, при холодных температурах при включении положения драйв двигатель может заглохнуть как будто резко бросил сцепление или вообще может стоять и не двигаться. Форум до конца не дочитал, может где и вылазила эта проблема. Подскажите советом к чему готовиться
5 минут назад, Виталий1972 сказал:
Для начала озвучь пробег коробки, может она свой ресурс уже исчерпала. А начинал бы я с самого простого, с проверки уровня масла. Мне помогло при таких симптомах, при смене масла в АКПП не довели до нормального уровня в автосервисе.
9 минут назад, Виталий1972 сказал:
Трансформатор блокируется. Хана котенку.
Пробег за 300 но я не знаю менялась или нет коробка, я приобрёл рекса летом. Масло менял летом заливал равенол
3 минуты назад, Виталий1972 сказал:
Замена?
Ремонт
