ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
Я две отвертки вставляю и нормально)
чего нормально?а как усилие проверить на затяжку?длинющими утконосами и то не понятно с каким усилием затянул
до исчезновения люфта, далее не трогаю.
Я так же делал.
Мануал не резон почитать? Усилие должно быть 15нм. Т.е. если "двумя отвертками" - то всей силы.
Я так же делал.
Я тоже так делал и, казалось, правильный момент затяжки легко определяется по люфту.
В итоге подшипник проточил канавку на гайке.
Сверлышки - фуфло, сделаю ключ, затяну с ноги  :biggrin:
Ну это ты совсем, наверное только наживлял. Я затягивал гайку ,  может и не с усилием в 15 Нм, но все же с некоторым моментом.
на патрулях такая же байда.тянут 6кг.затем ослабляют и затягивают моменом 3кг.все.больше туда не лезут до смерти подшей.естественно проворачивая колесо :biggrin:
Да, в мануале, как запостил выше Неон , усилие 15 Нм, а это всего то 1,5 кг. Думаю , это не "затяну с ноги". Все же тут будет вернее "до исчезновения люфта". А потом через 150-200 км пробега еще подтянуть, при необходимости.
С мануалом и с неоном, конечно не поспоришь, но (имхо):
правильнее затягивать туже проворачивая колесо,
затем отпустить и затянуть с нужным моментом.
Хотя может этот древний рецепт от нашепрома, где шарики у подшей квадратные.
С мануалом еще можно, а вот с Неоном точно нет. :biggrin:
камрады приветствую, а подскажите есть комплект подшипников SKF ступицы на наши машины ??? потому как покупал SNR R18502 везде бьется что подходит, а не фига........большой норм, а вот маленький - внутренний хер....еще меньше
Озадачился выбором комплекта подшипников ступицы:
- SNR R18502 хоть и бъётся везде как наш, но один подшипник не подходит;
- optimal 971 290 вроде оно, но контору все хают, и не только за подшипники;
а остальное всё намного дороже, но вот тут наткнулся на такую тему как QWB 963, фирма Quinton Hazell, по размерам один подшипник совпадает, другой толще на 1 мм, остальные размеры теже. Встанет не? И по картинке сальник там какой-то не такой, но сальник и оригинальный можно взять недорого.
Коллеги.
Подшипники идут стандартных размеров
Поэтому ищем подши в НеГОСТ-овской маркировке - 32008XJ + 32009XJ
По ГОСТ-овской 2007108А + 2007109А - буковка А обязательна, т.к.обозначает увеличенную грузоподъемность. Будет неплохо купить 6-го класса.
Данные подшипники распространены в ГАЗ-ВАЗ технике,так что можно наведаться в ближайший магазин )))
Изменено пользователем Bobby
Есть . VKBA 1985
Роликовые конические пошипники качения
Внутренний 45х75х20
по SY 4143103210 , или замена 32009
Наружний 40х68х19
по SY 4143203210 ,или замена 32008
Сальник 59х75х8.8х19 (DMSTBYJ)
по SY 4142503203
Только бюджетные подшипники и ходятЪ бюджетно.Есть ли выгода из такой экономии.?
Изменено пользователем skw
Коллеги.
Блин я застремался оптимал заказывать т.к. отзывы неоднозначные, а тут НАШЕ взять). Водители наших машин рады уйти в импортные запчасти чтобы не мучаться
skw, Номера я сразу нашёл, спасибо.  У меня вопрос не в том какие подшипники заказать по размерам, а каких производителей, чтобы не переплатить, но и не лезть в ступицу через месяц
Изменено пользователем Antipilot
Ну чтож ты так...
Найди подшипник 1 ГПЗ не контрафактный, ничем не будет уступать мировым лидерам.
По теме - хочешь безкомпромиссого качества - купляй Timken.
http://www.ebay.com/itm/Timken-32008X-Tapered-Roller-Bearing-With-92KA1-Cup-/181478085099?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a40efd1eb
http://www.ebay.com/itm/Timken-32009X-92KA5-Iso-ClassTapered-Roller-Bearings-/331571994090?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d333b1dea
В том то и дело, что хоца как раз-таки компромисса по цене/качеству.
А где найти у нас подшипник чтоб вот так в магазине и он был хороший, я честно не сталкивался, не знаю, хмырям с авторынка точно доверия нет.
Я так понял что исузу-опелячие подшипники это те же 32008XJ + 32009XJ что и у нас, только комплектуются другими сальниками, но непонятна тогда разница в ширине в 1 мм, и вобще важно ли это? А так выбор среди тех аналогов намного приятнее.
Вот такие в оригинале стояли и были заменнены на такие же в магазе по АвтоКорейцам всегда в наличии (1500р полный комплект,правда по ценам прошлого года).:
koyo.skf.тимкен не плохо выхаживают.
Стоит ли экономить 300р ,а потом нерв себе содрагать.
Да, КБЦ оф. поставщик енга.
В виду малой раскрученности бренда - видимо, должны подделывать реже.
Разницы не должно быть.
Цена на них не космическая и качество нормальное.
SKF маде Индиия нестоит брать.Качество хорошее ,но посадочные допуски в больших ++.Поставить можно,а съем через время это Эпопея еще та.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста. Когда катишься на низкой скорости(на нейтралке). Ощущается слабое (не знаю как сказать) похрустывание или еще что-то, как мне кажется со стороны переднего моста. Вывесил передние колеса, люфта нет. Но подтягивал я подшипники не очень давно. Вот думаю, это уже износ подшипников или еще что-то? И если их менять то сразу и наружный и внутренний?
Подшипники не хрустят, а гудят. Если менять, то сразу и внутренний и наружный
а откуда тогда может быть это похрустывание? Может я конечно неправильно выражаюсь. Просто такое ощущение как-будто часть игл износилась.
Так сложно сказать
