Электровентилятор вместо гидромуфты.
Речь не о возмездии, а о смысле действа + серийности. Пилить адын штук еще раз я не готов. Если система покажет себя хорошо, закажу резку на заводе. Вот тут и налетай)
2 модератор:
Может с этим пора переезжать в "Электровентилятор вместо гидромуфты"?
мне кажется, надо побольше отверстий на сплошном участке сделать.
чтоб продувалось набегающим потоком.
А?
И резать плазмой, если чертёж нарисуешь.
Оттестить у тебя получится только следующим летом(((((( а вообще мне твоя реализованная Вещь, как воздух нужна, т.к. я вообще без диффузора, а установить его никак нельзя, у меня смещен радиатор вправо где-то на 1,5 - 2 см, установлю, обломаю крыльчатку.
А?
Ты прав, и в нижней части, где дефлектор близко подходит к радиатору я срезал угол для этого. Может еще сильнее обрежу.
А вот в верхней... Сделаю отверстия - кулеры не смогут сосать воздух через этот участок радиатора. Не сделаю - будет хуже на скорости.
Во многих машинах в этом месте стоят резиновые клапана-шторки. Может так и поступлю.
Контур получился сцуко сложным, из-за проблем с патрубками и процессом установки.
Если все получится, переведу на картонку и образмерю. Или сразу в DXF.
Ну дык до лета у тебя и проблем не будет ;)
Промежуточный отчет о работе электроохлаждения на 3.2.
В двух словах: пока получается фигня.
Фигня номер 1:
Т.к. стоит силовик, обув на трассе никакой и в определенных условиях система не справляется даже при +20.
Фигня номер 2:
Температура все время плавает в диапазоне 89 - 97гр. Как это выглядит.
Греемся до 95, включаются кулеры. Температура продолжает расти до 96-97, т.к. сцуко инерционность системы.
Далее если стоять на месте, температура очень медленно ползет вниз. Причем через минуту работы кулеров полотно радиатора почти полностью остывает, но движок остается горячим еще долго - привет пресловутой специальной дырке в радиаторе.
Стоит раскрутить движок - температура резко падает до 89-90 т.к. холодная масса ОЖ из радиатора перепрыгивает в мотор.
Резюме. Надо глушить дырку. Надо делать уплотнение между капотом и телевизором, чтобы больше воздуха шло в радиатор на скорости. Надо...
Машину надо менять. Такого количества конструкторских косяков в СО я еще нигде не видел ;)
P.S. катался неделю без бампера вообще и с перманентно включенными кулерами. Вот это тема, 90-92 в любых условиях)))
СО тагера и РП не совсем симметричны, но (мои 5 коп.)
1. Врежь доп электопомпу (не газелевское гавно!) и запаралель с доп же кулерами.
2. Так и не понял смысла "глухого" экрана из люминя с именно с дырками под вентили....
3. Неужели эти два могучих вента не встанут снаружи радиаторов, вместо этого разновеликого в т.ч. по скорости винегреда ?
Я не страдаю от перегревов (крайне редко 97 по мультику), даже не имея диффузора на висковенике, но при более 20 град - большой электровеник молотит безостановочно.... Утомляет.
1. Некуда. Или у тебя есть идея?
2. Глухой экран, отстоящий от радиатора, позволяет продувать бОльшую площадь радиатора, чем просто вентиляторы.
3. Я много думал о таком варианте. Пичальки две: не лезут по ширине и радиатор кондея меньше по площади, чем основной, да еще не уплотнен с ним кроме как сверху.
подкину идею
С одним датчиком и инерционностью системы, держать ровную температуру не будет, это факт.
Сделать 2 скорости веников. Чтобы на пониженую включался при 80-85гр, а на полную при 85-89.
Или вобще ШИМом регулировать обороты плавно, в зависимости от температуры.
Вискомуфта, на стоящей машине, даже на холостых оборотах худо-бедно но обдувает радиатор, а с электическими получается, что вобще обдув прекращается.
может лузаровцы сподобятся для выпуска нормального по теплообмену радиатора на 3,2? Что-то не айс мне эта возня с колхозом в различных направлениях полётов мыслей. Раздвинуть бы радиаторы, и внедрить туда дополнительный большой электро-вентилятор в помощь. Есть задумка вынести конденсатор перед телевизором, конденсатор сменить на меньший объём, т.е. от более мелкого авто. Вентиляторы придётся перекраивать, оставлять пару непосредственно вдувающих в радиатор создав диффузор и один вдувающий или продувающий кондесатор. Сделать решётку а-ля зил-133гя )))
Изменено пользователем Злой
подкину идею
Это все понятно, вопроса два: куда ставить этот датчик? Как быть с падением температуры ниже температуры открытия термостата при прогазовке?
за решёткой много места для конденсатора, мешать не должен силовику. размер 50 в ширину и 30 в высоту. это для ТТГ
Вариант 1
На аудюхе, дополнительный датчик 87гр стоял на дальнем конце головки блока (ближе к салону). По этому датчику включался доп.электровент. Основное охлаждения там так-же через вискомуфту.
По сути, он мерил температуру крышки головки (или воздух подкапотный). В движении практически всегда был выключен, включался только в пробках.
Вариант 2
На выходе из радиатора. Тогда вент будет хоть как-то пытатся стабилизировать температуру выходящей жижи, чтобы ее не переохлаждать.
Мне этот вариант больше по душе.
1. Не понятно, что он там мерял, а еще более непонятно, что он будет мерять у нас. Наверное все же не температуру крышки, а канал там антифризный был.
2. Если не заткнуть дыру, он будет врать. Т.е. вентиляторы уже выхолодили сам радиатор, а на выходе из него идет горячая ОЖ из-за той самой дырки. Т.е. ничего не изменится.
Кстате на нашей помпе есть прилив, как раз в штуцере от радиатора. На некоторых неоригиналах там есть дырка с резьбой и ставиться заглушка. Видимо на нормальных машинах в этом месте и стоял датчик для вентиляторов.
1. По книжке он обзывался датчиком афтеркулинга. Тобиш, датчик охлаждения после остановки двигателя, хотя при работающем моторе он тоже работал если под капотом воздух нагревался. К ОЖ он там совсем не касался.
Основной смысл, продуть подкапотное если там станет жарко. Но в жаркую погоду он очень неполохо помогал поддерживать нормальную температуру мотора.
2. Ну не вся-же жижа пойдет через дырку, часть все равно пойдет через радиатор.
При отсутствии обдува от движения (при стоянии в пробке), вентилятор все равно должен работать иначе эффективность радиатора вобще будет нулевая.
Понятно что варианты не идеальные.
Вот только понять не могу, почему у меня охлаждение работает как положено.
В жару, начал перегреватся, поменял вискомуфту и все вернулось в норму.
Датчик на помпе, практически аналогичен врезке в шланг от радиатора, но с большей инерцией. Во врезке он быстрее будет реагировать на изменение температуры.
Вроде для газелей существуют такие штатные тройники в шланг для датчика.
Дык и у меня не перегревалось. Задачи электрокулинга были несколько другие:
1. Получить возможность полного отключения вентиляторов в бродах. Механический кулер ловко разбрасывает воду и говны под капотом даже при разблокированной вискомуфте.
2. Упростить доступ к ремню и роликам.
3. Получить достаточный запас охлаждения на низких оборотах и скоростях, т.е. в говнах.
4. Ускорить прогрев машины зимой.
Пока буду бороться с основной пичалькой своей затеи - недостатком эффективности на трассе. Из-за силовика, в первую очередь.
Потом может и займусь вылизыванием управления для сужения диапазона рабочих температур.
Strory подгонит диффузор от 3.2 в эти выхи.
Начну имплементацию (цель= быстросъем) под бодик 60 мм.
Дим, у тебя проблем с доступом воздуха к радиатору нет , так как железяка продувается не хуже родного бампера.
Твой бампер прекрасно продувается снизу, через площадку и спереди через щель под крышкой.
У Неона же он практически закрывает пол радиатора и практически не продувается.
Да это беспорно, Степ,
я всеж хочу чтобы большой карлсон работал ИНОГДА (или в жару=пробках) а не на постоянку....
На Шнивке стоит блок из 2х электровентиляторов, Не знаю, подойдет он по ширине, но если подойдет, то это идеальное решение. Терморэле на разные температуры, и вперед. На Киа Спортэйдж народ очень любит такую комбинацию.
без бодика, с диффузором, с перекоммутированными проводами все зашибенски работало в "пожарное" лето 2010 года (горели торфяники, помнишь?)
С напостоянку работающим кондеем и в пробках. И не выло истошно, как сейчас.....
На предыдущем таге 3.2, который я разбил под списание.
Так что, как ОНО должно быть, я в курсе, Андрей.
Про РП - another story, согласен.....
На Шнивке стоит блок из 2х электровентиляторов, Не знаю, подойдет он по ширине, но если подойдет, то это идеальное решение. Терморэле на рзаные температуры, и вперед. На Киа Спортэйдж народ очень любит такую комбинацию.
Не подойдет и полное УГ по качеству. Воя много, толку мало.
нет, уже прикидывал, там дешевые и высокие веники, не влезет на 3.2.
дуплетом с Неоном :biggrin:
Дефлектор v2.0
Сделал сверху окно под "хлопушку", но скорее всего она не приживется, будет тупо дырка.
Убрал верхнюю бибикалку. Появился какой-то обдув на трассе, уже больше похоже на правду.
Заменил термостат на новый, температура теперь 92-95. Изредка 90-97. Но появился другой косяк: на ХХ температура держится 92-93 и вентиляторы не отключаются. Притом, что сам радиатор выдувается ими до холодного. Видимо дырку в бачке надо затыкать без вариантов.
