Электровентилятор вместо гидромуфты.
4 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Радиатор-то при чём? Ты же не его охлаждаешь, а мотор. Значит и температура включения с мотора должна сниматься.
Когда у тебя на нижнем после радиатора будет 87, в голове уже под сотню будет.
На меринах где датчик стоит, который веник включает? Прямо на головке. И это по заводу.
У мотора водянное охлаждение,а не воздушное,поэтому стоит дифузор на радиаторе,.
Бред охлаждать мотор воздухом,у которого нет перьев.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Но не до такой температуры, чтобы включить датчик.
Ну так бы и написал,что это для внешнего обдува,как в запарожце,охлаждаем двиг ветром а не ож.
  • Ха-ХА +1 1
У меня датчик 85-87..и он включится
Короче, делайте, как хотите.
Я сделал, и у меня всё включается нормально.
Вчера с гор спустились, за бортом +55, у мотора нормальная рабочая температура.
10 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Как причем радиатор?задача веников охладить ож а не мотор воздухом,я же говорю тебя в сибирь надо,чтоб яйки отморозил со своей схемой,потом запоешь по другому.
2 минуты назад, сашка сказал:
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Дык она и будет рабочей,у тебя охлаждается еще не нагретое,
7 лет в нижнем патрубке,и двиг всегда в рабочей температуре,и зимой ташкент.
21 час назад, сашка сказал:
У меня стоит электронный датчик включения в верхнем патрубке,когда мультик показывает 87 в патрубке 82,при 90(84) включается эл.веник а если поставить в нижний патрубок 84,то двигатель точно будет кипеть,а если ещё радиатор  старый и забит изнутри. нам надо чтоб головка не перегревалась а не нижний патрубок.
3 минуты назад, fiksa56 сказал:
При исправном термостате ничего у тебя не перегреется.
8 минут назад, сашка сказал:
Ну не знаю,эксперимент с нижним делать не буду,резать неохота
1 час назад, fiksa56 сказал:
А теперь внимательно смотрим где установлен датчик
images?q=tbn:ANd9GcS7sHphooBQVsaP3D-nx6x
Кстати он должен быть не при делах, с него идут сигналы на мозги и на приборку. Датчик вентилятора в нижнем бачке,примерно напротив компрессора кондея.
7 часов назад, fiksa56 сказал:
А почему она перегреется,у нас система с принудительной циркуляцией,а не с естественной.
Вы реально тупите или придуриваетесь ?
1. На бензинах датчик стоит наверху, прям в помпе - чтобы оперативно отслеживать температуру в т.ч. головке - которая крайне склонна к "поведению" т.к.  конструктивно хлипкая (изза 4 клапанов на цилиндр). Бензин, в силу бОльших оборотов и температуры процесса горения (бедная смесь) - гораздо более термонагруженный мотор чем дизель.
2. На ваших допотопных солярках - датчик должен быть внизу, дабы хоть как-то двигатель прогревался на малых нагрузках, ибо много тепла уходит на турбину, обороты меньшие, теплоотдача меньшая. Да и дизельные бОшки - куда как крепче из-за дизельной степени сжатия.
О чем спор то ?
Дима,у меня был бензиновый 2.3,поэтому знаю о чём пишу. Фотку специально прикрепил.
После какого калхоза твоя фотка - мне неведомо.
Я написал про общий СОВРЕМЕННЫЙ конструкторский подход в этом вопросе.
Лепить можете что угодно и куда угодно, на радость мотористам и фрезеровщикам головок....
Фотка с гугла.
Не знаю что там тагаз начудил,у меня было как я написал.
35 минут назад, Mortalle сказал:
да, на 3,2
7 часов назад, kap1972 сказал:
да на 2.3
27 минут назад, kap1972 сказал:
ничего не чудил, тоже что и на ёнгах, двс приходили вообще то в сборе(бензин), дизеля в последствии собирали на за воде из комплектующих ёнга
4 часа назад, Лазуревский сказал:
да, на 3,2
да на 2.3
В общем то я и писал про 2.3,у Фикса вроде такой.
13 часов назад, brodyaga сказал:
если вентиляторы вовремя не включатся то никакая принудительная циркуляция не поможет.
15 часов назад, kap1972 сказал:
не у меня никаких датчиков в радиаторе.
10 часов назад, fiksa56 сказал:
Странно,у меня на радиаторах и для автомата и обычном датчики стоят внизу штатно.
1 час назад, brodyaga сказал:
Это датчик перегрева.
Системы нет , но место установки должно подразумевать и соответствующую тарировку  ДТОЖ , я бы ещё подвезал сюда и условия эксплуатации , но , увы , это усреднено . Грамотный колхоз никто не отменял.
2 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Плюс за эту фразу.
