Защита авто при преодолении брода?
Привет, полуношники! :)
Да, Витя, праально...стоит клапан (типа сапун) с пластиковым отводом...по центру бака, ближе к заборнику...сверху. Нащупать можно... :)
Серег я его тупо заглушил сегодня нахрен.а в крышке просверлил тоненькую дырдочку :) теперь никакая хрень не залетит.а то пришлося бак промывать.чуть картошка там не выросла после двух сезонов. :)
Вчера на бензиновом тагере искал сапун бензобака... чото там куча всяких шлангов, но не понятно. за что они отвечают... учитывая, что места над баком много (лифт 6 см), картошку там даже окучить получится если чо :) в этой грязище нифига не видео :)
Точно на зажигалках нету сапуна бензобака? А то седня хотел вывести сапун коробки и бака... а там вотоночо
Вчера перенес блок управления рпаздаткой повыше. И окончательно доделал выключатель массы.
Снял кресло, открутил накладку порога, задрал ковер:
Вот блок поближе:
Перенес его в подлокотник (на заднюю стенку под петлями крышки, карман вынут):
Выключатель массы стоит около тормозного бачка:
Дистанционная кнопка выключения массы выведена на рулевую колонку:
Вот блок поближе:
а скока сей девайс по денюхам стоит а то тож хотел приколхозить
а на баке у нас сапунов нет если че
Если ты про выключатель массы, то он около штуки стоит. Там есть возможность кнопкой выключить, то бишь жмакнуть по нему рукой - он и выключится, а есть возможность дистанционно из салона.
На рынке говорят, газелевский.
да про оно , :) спасиб за наводку
Клапан бензобака тоже вывел под капот. Разглядеть его можно, заглянув под автомобиль сзади. Лучше на подъемнике, или поддомкратив, чтобы опустить задний мост. Он располагается за патрубком, идущим от бака к заправочной горловине. Подобраться к нему легко даже двумя руками.
я его тупо заглушил.чтоб трубок не тянуть.а в крышке 1мм дырдочку сделал.
Если чессно, я так и не понял роль этого клапана. Но раз уж он там есть, пусть будет под капотом. И с крышкой тоже непонятно, теоретически бензобак должен соединяться с атмосферой. Каким образом он соединяется, хз. Перед бродом буду открывать крышку, чтобы выравнять давление
Ты рубишь по асфальту жарким лето, рубишь долго, бак и бенз\соляр от асфальта- НАГРЕВАЮТСЯ. Съезжаешь в поля и далее в речку.....
Темпа безны падает,давление в баке ? Верно, тоже падает.....Бак делает глубокий "вздох" именно через этот клапан.
Спасибо за наводку - там ему самое место.
Можна вообще без крышки бензобака рассекать (там колено).И ни о чем не паритЦа.
Для переноса блока управления раздаткой в подлокотник нужно удлинять провода?
И где он находится под пассажирским или под водительским сиденьем??
Находится под водительским сидением. По центру. Там прорезь в ковролине. А вот хватит ли длины проводов не знаю. Не примерялся. Когда доставал его сушить после плаванья сложилось впечатление что должно хватить. Проще самому примериться. На МТ2 другой блок, нежели на АТ5. Сидение снимать не сложно. 4 болта открутил, пару разъемов отсоединил и все.
А что за блок стоит под водительским сиденьем поверх ковролина? Аппарат дизельный...
блок управления раздаткой
к стати тоже лучше не мочить)
варианта 3
1. сделать включение раздаткой механически
2. перенести его на верх
3. сделать блок на релюшка как я:
он воды не боится
Изменено пользователем MUSSOвод
он воды не боится
Уже испытывал, окунал? )
он воды не боится
нет но что им будет, нет ну конечно контакты могут подржаветь, но они по всей машине могут подржаветь, а в этом блоке стоит процессор который как правило работает на высокой частоте, и вода ему категорически противопоказана.
Мама родная... интересно схему такого чуда увидеть!!! А под ковролином что за блок стоит?
схема где-то есть искать лень, автор не я.
а где под ковролином? я даже не знаю что за блок ещё, на дизеле по моему несколько блоков:
блок упр. раздаткой
блок упр. акпп если такая установлена
блок абс
ну и по мелочи такие как блок комфорта но он спрятан под панелью.
а где этот под ковриком стоит?
блок упр. раздаткой
блок абс
Минуточку! Не путайте тагер и мусю!!!
В Тагере ПОД ковролином - блок управления раздаткой. А прикручено к днищу водительского сидения - блок комфорта!
ну значит и тут наши умельцы что-то изменили, хотя в данном случае что-то менять было глупо так как, блок комфорта управляет всякими мелочами именно в панели и его просто удобнее ставить именно там, нет гемороя тянуть провода.
а вы своткайте и мы посмотрим) и тогда точно будем знать)
к примеру в муссо под водит сиденьем стоить блок упр. раздаткой, под пассажирским блок упр. АКПП, где блок комфорта в душе не чаю но какие-то блоки стоят в панели, АБС у мну тока на старой машине, но в старой машине блок упр. раздаткой и блок АБС стоят под пластиковым кожухом который между сиденьями.
блок управления подогревом сидений
блок упр. раздаткой
блок абс
блок дискомпфорту стоит на педалью газа и извергает зловещие писки!
под сиденьем блок управления раздаткой.
за блок дискомфорта + 1 :):wacko::blush:
ой не могу повеселили az:) :) az az
под сидением блок управления подогревом сидений (можно включить зажигание, понажимать на кнопки включения подогрева и послушать как внутри релюшки щелкают), блок управления раздаткой еще ниже - под ковролином
