Защита авто при преодолении брода?
Я вот эту трубочку разрезал, сьавил тройник и шланг тянул под капот
Ото я понял, но я не понял другого - куда идет эта трубка? где сапун раздатки? Он походу общий с коробкой и смысла разрезать эту трубку если у раздатки нет отдельного сапуна, просто никакого.
у раздатки нет отдельного сапуна. Этим шлангом выравнивается давление в коробке и раздатке. Смело резать и через тройник выводить под капот повыше.
на картинке второй конец этого шланга.
Вот, все верно!
Смотрите, если у раздатки нет своего сапуна, но есть переход в коробку, значит какой смысл резать шланг перехода? Достаточно вывести сапун каробки, т.к. он общий. этого будет достаточно. Спасибо.
Вот, все верно!
Не, ну если ты человек-паук, то достаточно :)
А нам, обычным людям, проще намного порезать шланг. Даже с бодиком добраться до сапуна тяжеловасто
Изменено пользователем Шевген
Блин. А я вот не смог понять на ощупь что у меня там с сапунами. Но вот какой то тройник я там, тем не менее, нащупал! Что это может быть? может с АКПП другая схема?
На мостах вывел давно, а вот на коробке/раздатке не смог ((
Под капот загляни,в районе стартера привинчина трубк(гусак),он и есть сапун коробки-раздатки.
А какой смысл тогда резать шланг, если оставлять сапун в прежнем состоянии? тогда нужно отверстие глушить, верно?
Задам вопрос с другой стороны - если не разрезать шланг идущий от раздатки к мкпп и не выводить через тройник шланг в подкапотку, откуда может попасть вода в раздатку?
ЗЫ я с бодиком в 6см, легко добирался до сапуна мкпп, даже вкрутил туда шланг армированный от смесителя, правда потом снял, раздербанил сапун, надел на него резиновый шланг и вывел через фильтрик в подкапотку, где прикрепил бачек от сцепления.
Вот еще вопрос, так и не понял, на бензиновых тайгерах есть сапун бензобака? если есть, где его искать?
..Вот еще вопрос, так и не понял, на бензиновых тайгерах есть сапун бензобака? если есть, где его искать?
Есть, только не сапун, а вентиляция бензобака.. идёт через угольный адсорбер (цилиндр, вертикально стоящий, между блоком предохран.и АкБ).
Тоесть там все нормально и ничего выводить не нужно?
можешь выкинуть всю эту пакость, оставив только клапан подключенным, остальное удалить и заглушить, с крышки б/бака снять пружину, но в салуне тогда бензином будет гарантировано вонять, особенно летом ))))
  • 1 год спустя...
Какие шланги посоветуете для вывода сапунов мостов? И какого диаметра?
бензошланг с внутренним диаметром 8мм, продаются на метры
и не только сапунов)
мы кислородный брали 6,3 расковыривали болтом на 8
но тогда мы многого еще не знали :)
Andre, у тебя на мусе задняя дверь держит воду? А то у меня через нее набирается 20 литров в минуту.....махом заполняется ниша под 3й ряд и при торможении все это улетает под ноги. т.е если воды чуть больше бампера то хана сушка салона с разбором .гарантирована .. че делать то...
Фига се, я так глубоко не ездил
Скорее всего это через щеки, где антенна и бачок заднего омывателя, там внизу кузова сливные отверстия, наверное через них
интересно насколько безопасно выводить сапун топливного бака под капот ?
дышит то он парами бензина...
кто-нибудь уже выводил его?
Он и так туда посредством адсорбера выведен. Ноу проблем.
т.е искать вот этот сапун бесполезно ?,
или он и выведен через абсорбер ?
тогда где его искать под капотом ?
картинка с дизеля, у тебя АТ5.
вопросы?
НА дизеле клапан там стоит. Его почистить надо обязательно. А то может бак раздуться и его кардан уничтожит)
И он воду не пропускает обратно. Там шарик внутри. На бензинке не стоит об этом думать, и так все где надо находиться.
Если дерьмом забит шарик то пропускает тока в путь.проверено уже
Я же говорил почистить его надо. Причем регулярно. У меня наоборот было, не выпустил))
