Добрый день господа! Может кто подскажет номер маслоотделителя на дизель 2,9 турбо. Маслоотделитель  этот в виде "грибка", который стоит прям сверху на клапанной крышке . Видел такое чудо на каком то древнем мерседесе причем он родной а не колхоз. Хочется себе такой же. Заранее благодарю.
На сколько я знаю, маслоотдплители в виде грибка ставились на аудюхи, а из наших только на грузовики и унимоги. С завода на наши моторы маслоотдплитель не предусмотрен. Я пошел простым путем, в верхний штуцер уголок, засунул ершик- пламегаситель от жигулей. Масло стало во впуске в разы меньше.
А можно подробнее и с картинками?
Господа, выручайте!
Несколько раз уже было, что не могу заглушить двигатель. Приехал, припарковался, поворачиваю ключ, а двигатель продолжает работать!
Поворачиваю ключ полностью - приборка и вся электрика гаснет, а движок продолжает молотить. Спасался бросанием сцепления. В чем дело? Что это может быть?
Господа, выручайте!
Может турботаймер?
Подсос воздуха, вакуумная система не герметична
Может турботаймер?
Блин... Очень может быть!
Спасибо!!!
Как трудно быть новичком и полным нубом. :huh:
То бишь надо было всего навсего подождать?
Насколько я понимаю, турботаймер, это не штатная приблуда Тагера, а фича родной сигнализации?
Там разве есть родная сигналка? У меня на моем не было, турботаймер в поставленной мной сигналке есть.
Да я точно не знаю. Брал подержаную. Предыдущий владелец сказал, что с этой сигналкой из салона и брал.
Под капотом все опутано какими-то то ли трубочками, то ли еще чем. Разноцветные толщиной 3мм наверное. Систему их подключения я не понял. Ибо идут и в воздушный фильтр и в топливную систему и еще хрен знает куда.
Кайман называется сигналка вроде.
Изменено пользователем Kryz
Турботаймер, как правило работает только если ставишь на ручник. Попробуй заглушить мотор не включая ручник, если заглохнет значит турботаймер.
Отлично! Спасибо большое! Обязательно попробую. az.gif' alt=':az:'>
Добрый день! Раньше не мог ответить. Видел я сей "грибок" как раз на таком же дизеле как у нас.  А себе я еще раньше "приколхозил" маслоотделитель с Кайрона, только получается очень длинные шланги к нему и от него. Вот! А за ответ спасибо.  Хотя в интернете нашел я эти "грибки" мерсовские только подойдут ли они не знаю, а заказывать на удачу не очень хочется вернуть не получиться. Поэтому и вопрос про номер, думал может кто пользуется такой штуковиной!
у меня так жес трубочками, разбираться с назначением не стал, были с самого начала.
не всегда, у меня турботаймер отрабатывает всегда, не зависимо не от чего.
Изменено пользователем Злобный Мыш
На рабочем моторе скинь фишку с клапана глушения, если заглохнет ищи турбо таймер, если нет, то завис клапан.в тагере глушилка электрическая и вся вакуумная система мотора в глушении не участвует...
Всем доброго времени!
Такая проблема вылезла. На холодном моторе появился какой то звон металлический, как будто консервные банки гремят.
Вроде откуда то спереди идёт звук. Было у кого такое и что это может быть?
Причин может быть много, начиная от гидрики, заканчивая обгонной муфтой генератора. Выкладывайте видео со звуком, подумаем, понюхаем, подумаем!
Было было ! Искал искал , звон оказался от генератора обгонная муфта потихоньку умирала а потом Бац и здохла зараза ! а звуки были такие как будто в моторе с передней части чтото развалилось . скинь ремень ,  и сразу понятно станет
Ремень скину и как её проверять? Есть какой то допустимый люфт или ещё что?
Нет просто звука сразу не станет ! а движка будет работать ровно и без всяких лишних шумов !  а ты покрути руками вал гены оно должно показать что там чтото цепляет или побрякивает ! ТОЛЬКО заглуши движёк прежде чем туда руки тянуть ( ну это я так на всякий случай добавил )  :bv:
Снимешь ремень, покрути резко за шкив туда сюда, это делать удобнее с ямы.
Снял ремень, покрутил за шкив, вращается вместе с ротором в обе стороны, а должна вроде в одну сторону крутиться свободно в другую вместе с ротором.
Значит у меня типа заклинило её.
Прочитал тему про генератор все 63 страницы 2 раза (лучше бы начал "Войну и мир" читать), выяснил что муфта на 2,9тд обозначена как INA 535007710.
Так или ошибаюсь?
Чтобы не разводить писанину прошу ответить тех, кто точно знает номер муфты.
За шкив нужно не просто покрутить, а резко подергать в обе стортны. У меня когда муфта накрывалась, был хаотичный звук, похожий на дребезжание...
Я поставил ina 531071810. Только специальный ключик купить, поменять можно по месту не снимая генератора.
Что то ты напутал. По указанному тобой номеру Экзист выдаёт натяжной ролик.
