Это трындец товарищи. Отвезли на поводке нашего 2.5 тонного друга в сервис. По дороге пробовал заводиться включенной передачей. Пока передача включена двигатель работает, на педаль газа не реагирует. Как только нажимаешь сцепление двигатель отрубает. Приехали в сервис, оставили, оформились, уехали. Звоню на след день, говорят, вы уехали, прошло пол-часа, мы повернули ключ и он завелся!!!! Цука ехать в Крым в пятницу, если он так себя поведет в поездке, я реально его бензином оболью и подожгу! Грешу на сигналку или ИММО. Подскажите, где  находится клапан иммо не могу найти.
IMAG1455
Изменено пользователем razvodnik
Сделай фотку насоса со стороны трубок высокого давления. Судя по этой фотке, он у тебя отсутствует.
Изменено пользователем kostianprapor
IMAG1645
ссылка на гугл фото https://goo.gl/photos/QB1S3AMh4v3iCzA29
Мне на сервисе сообщили что оно на данном авто в мозгу зашито О_о Я что плять особенный)
И на этой фотке ни видно, фоткай со стороны трубок. К вообще на наших машинах ставили два типа мимо. Первый это приблуда на входе топлива в насос, у тебя ещё нет. Вторая, это на улапане останова двигателя. Клаван был убран в коробочку. Стоит она прямо над выходами, куда трубки прикручиваются. Ещё я и пытаюсь на фото увидеть....
Если ты про это, то такого тоже нет) Но ИММО по идее все таки имеется, вывод я этот делаю из того, что когда заводишь машину с автозапуска, обороты ниже, чем при вставленном ключе, да и обходчик ИММО сигнальщики ставили. Могу ошибаться конечно.
Если такой, что на фотке, приблуды нет, то мимо у тебя отсутствует....
Уже выяснили и оказывается с завода, но умники, установщики сигналки зачем то поставили обходчик иммобилайзера)))) Дизелисты поменяли какие то медные шайбы в обратке, пока заводится, обещали помучить еще
Кто нибудь подскажет ДЛИНУ 602\662 двига ?
От шкива колена до привалочной колокола коробки ?
Рулеткой что-то типа 685 мм.
Внезапно заметил,что после глушения мотор внутри сопит и хрюкает секунды 4-5. Спецы сказали, что это нормально. Типа компрессия выравнивается. ......
Но я этого 2.5 года не слышал.  Все параметры в норме. Ктонибудь это наблюдал? Все параметры, тяга и тп. в норме.
Зы. Вспомнил прикол про ведро компрессии.
Спецы блин. :sleep:   Выяснил, что это шипит обгонная муфта гены после глушения. Видимо намекает на скорый конец.
Парни, подскажите, плиз, как отрегулировать УОЗ? При разгоне детонация появилась...
Выдерни разъём с ТНВД.
На не сложном бездорожье, обороты 1800-2500 , пропала тяга , минут через 10 в двс  появились не свойственные шумы и двс встал. Вскрытие показало что провернуло вкладыши, 4 шатуна под замену, шейки коренного все в задирах,ремонт не поможет. Короче полный капремонт. Но дело не в капремонте, на это я готов, будет новый двс. Моторист в шоке, не может подобрать шатуны, понятно что есть в эксисте и т.д от 7 до 8т за шт. но размеры не те. На родном маркировка 651. Вначале мотористы брать не хотели, имели дело с 2.9тд от ТАГАЗ, не мотор а (солянка). Отзовитесь кто знает точную маркировку коренного, шатуна. Пробег у авто 66000т.
Сочувствую.По каталогу,  у шатуна 2 номера.Оба есть в продаже.  6610303220(ssangyong) и DB6D10100(тагаз). Причём ssangyong дешевле. :huh: Сам коленвал   DB6E1-0110 ,тоже есть в продаже.Вкладыши коренные 601 030 05 40.  Номер 23 на картинке.это шатун в сборе.
Garyk - огромное спасибо за отклик! Сейчас спишу номера деталей, отвезу мотористу. Подскажите что за инт.- магазин вы используете ?
Магазин "местный" в Воронеже.Потыкал номера в общеизвестные магазины ,вроде в емех-ксе что то вырисовывается.
В итоге купил двс от корандо за 50т с навесным, разобрали, все детали необходимые мне в идеале, кстати там всё мерсовское, если не забуду спишу маркировки.
Добрый день господа! Заглушил ЕГР, но сам клапан, провода и вакуумную трубку оставил на месте (так посоветовали). Может фишку с клапана снять, а вакуумную трубку заглушить? Нужен совет БЫВАЛЫХ!!! Заранее благодарю.
Я просто заглушил пластиной из нержи. Всё остальное оставил на месте. Третий год без проблем.
Тоже самое ! Глушил ЕГР и больше ничего не делал !  и тоже всё гуд гуд !
Спасибо!
Всем прива!!))
Тагер 2,9 ТД.
На хододную все супер. Х.Х. 750-800 об., с теплого гаража выехал, чуть проехал и Х.Х. уже почти 1000об.на прогретом двигателе. Раньше все было ок, как положено. Холодный 850,прогрел 750 об.
Кондей включил или обдув стекол, снова 850-900 об. Выключил — 750.
Ща какая то путаница.)) На прогретом с оборотами почти 1000,включаю кондей, стрелка на мгновение падает до 750 и снова становится на почти 1000.
Куда лезть? Желательно,диагноз по точнее..)
Изменено пользователем WASABIMEN
У меня с момента приобретения такая хрень. На холодную 750. Потом мин.через 2 до 1000. Проедешь движок прогрет а обор.хх все равно 1000. Не знаю. Забил. Сегодня -7 завел, работает ровно, об.хх-750. Ну хрен с ними. Хотя мембрана для увелечения хх, работает когда ртом воздух через трубочку втягиваешь. А так нет. Когда включаю кондер обороты тоже не повышаются. Думаю может дело в установке противоугонки и автозапуска.
