Из вакуумных ХАБов - ручные
ну тоды из титана.и легко и красить не надо
Я так думаю хабы эти были придуманы для того чтоб убрать лишнею нагрузку с автомобиля при условии использования не самых лучших трансмисионных жидкостей. Корни у автомобиля всёже военные, а нашим пепелацам с нашими маслами оно не нужно, лишний узел который может отказать. Отец купил недавно паджеро спорт 2010 года и там нет этих хабов и кардан и полуоси крутяться постоянно при отключенном передке. Такчто если перестали работать блокировать их втулками и не париться.
И я о том же всем толкую, так нет они заморачиваются. Я на Ниссан Мистрал уже около 100000 км. прошел на залоченных хабах, все в норме. И еще пример: на ниссан террано-2 по 1997 год машины комплектовались автохабами, а затем с 1998года стали с завода идти с заглушками вместо автохабов, при той же комплектации (мосты, раздатка, коробка).
Поставил Олежкины крышки на хабы. Времени заняло 15-20 минут. Вот здесь фото того, что получилось. Будем посмотреть как дальше. Надо в колпаках дырки просверлить и поставить их на место.
привет . форумчане. я залочил хабы кольцами . пока . единственное . что плохо-вибрация после 80км\ч .но в принципе зимой больше и не надо а летом итак включаются.
Проверил сегодня омский AVM. Работает. Во дворе все сугробы раскатал. Дворники меня теперь материть будут. :bc: В общем большое спасибо Олегу за конструкцию.
Петр я их год катаю.летом тока отрубаю-подрубаю.зимой всегда включены.один раз делал ревизию.разобрал почистил смазал и в путь.проще напильника.
вопрос тут нашел вот это чудо: вроде количество шлицов наше кто что может сказать: http://offroadmagaz.ru/Muphta-svobodnogo-hoda-na-Mitsubishi-Delica--L400--Space-Gear-i-Pajero--Monter-mehanicheskaja.html?action=process
Цена фантастическая. Наверное, совсем пластилиновые.
господа, хабы эти достойные http://offroadmagaz.ru/Muphta-svobodnogo-hoda-na-Mitsubishi-Delica--L400--Space-Gear-i-Pajero--Monter-mehanicheskaja.html
вес каждого хаба примерно 1 кг. это уже говорит о наличии железа и других благородных металлов в хабах :biggrin:)
если кому интересно могу дать полную информацию по ним.
Китай не может быть достоенным по определению. Есть AVMовский хаб стоит в 4 раза дороже, то это не просто так. :biggrin: Спросил у знакомых, которые торгуют оборудованием для оффроуда, они мне сказали, что китайские хабы покупать нельзя т.к. разлетаются от любой незначительной ударной нагрузки. Они их даже завозить перестали.
Как вариант купить 2 комплекта и один всегда возить с собой, если развалиться то менять на месте. :aq:
ОФФ: Китай? Ещё как может, только не надо на ширпотреб и подделки смотреть (беда в том что российский рынок для говна открыт, в отличие, скажем, от североамериканского - у них китайских товаров полно, но других). А то что хабы эти тяжёлые - может свинца для весу напихали :biggrin: Про АВМ кстати тоже некот. время назад попалась на глаза статья - судя по ней оч. хорошие (внешне с трудом отличимые от оригинала) подделки пошли на наш рынок, оч. может быть...
Вот поставил, смазки набил под крышку, и езжу горя не знаю.
Хотелось бы одно узнать - встанут к нам или нет. А протестить за такую цену можно и самим.
У нас отверстия 83, а там 88 :biggrin:
кстати..покрутил вчера в руках хабы warn, механические.
бесспорно, сделаны лучше, чем авм450.
29091 - тоесть смело можно брать эти хабы если есть возможность? Насколько я понимаю они в отличие от AVM цельнометаллические?
у них цена, как и у AVM http://www.bay.ru/amazon/list?query=Hubs&category_name=Automotive
А некто не пробовал заменить сальники по стоимости 500руб. за 2ва, раз в два года,и пользоваться благами цивилизации
При движении назад не работают.
Читаем внимательно! Написано, что для ОТКЛЮЧЕНИЯ нужно переключиться в 2Н и только после этого проехать назад!!!
В режиме 4Н, при движении задним ходом, хабы НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!!!
К сожалению, нет ни времени, ни возможности. А если в сервисе, то дешевле поставить ручные. Кроме того, с нашими реагентами не поможет и замена сальников, агрессивная среда, так сказать.
Да бесполезно им объяснять....
Господа а где купить оригинальную муфту включения , а то на левом колесе барахлит жутко ((
Пока вреоде все работает но муфта барахлит ((
Заказать можно на "Экзисте", стоимость, точно не помню, но около 8000 руб.
зПока вреоде все работает но муфта барахлит ((
если интересуют родные вакумки пиши, почти новые валяются
То что валяеться продаёться по цене лома,а ещё можно что-то переделать,смотрите мою галерею.
К сожалению на фото различима лишь разделочная доска :) Можно по подробнее про переделку?
Изменено пользователем dinaf
