Из вакуумных ХАБов - ручные
Ребята родненькие как купить или заказать мех хабы от Олежика с Омска немогу достучатся до него никуда ни в профиль ни в электронку, кто подскажет мож телефон кто знаетне злоупотребляй ? Узжу как корова, на задке то есть передок то нет, ПОМОГИТЕ!!!!!
Заблокируй хабы пока-что, пока найдеш ручные, так поездишь!
С постоянным полным приводом.
Если б я знал как это делается, но иногда приходится ехать и по трассе, а ведь скорость при движении с полным приводом ограничена до 60 км/ч :)
кто сказал что до 60ти?Не на пониженной же.Пока блок не поставил ездил на ПП.Тысяч 15 намотал.Сейчас блок поставил и все равно на полном катаюсь.скорость до 110,больше дороги не позволяют.А на Oleg у я выходил в личку,обещал он обьявиться после 15го.
Вот ну неужели трудно почитать форум, инструкцию, подключить здравый смысл...
Если разрешено подключать 4Hi до 70 км/ч совсем не хзначит, что разрешено ездить почему-то до 60 км/ч... Откуда вы все такие беретесь?
Откуда откуда, отуда, я как свинья в апельсинах в этой машине, пока не разжуют не пойму, до этого Ховер был, проблем не было таких я и не лазил в механику, а в форуме пишут кому чего удобнее и конкретики нет, если б был на сайте FAQ что чего и как реальные советы, да вопросов бы не поступало от таких как я, у меня руки есть и растут из плечь, разбирал я этот хаб и чего, а как его заблокировать и чем? и мож чего вытачить не знаю зеленый еще Я по этой машине :) Спасайте ребята!!! Конкретное и надежное предложение!!! ПЛИЗ!
Так ведь есть же FAQ. И специально для плечеруких статья: Не включается передний мост
А для больших подробностей, почитай форум... тут много кто чего написал, но зато обжевали все возможные вопросы.
Вот еще темка.
Изменено пользователем Шевген
Приветствую! у меня при покупке авто/ муссо 2.9 D 94г\ уже стояли механические хабы.. прочитав название на крышке,удивился оказались "ТЭЛМА" от уазика. стал разбираться в этом колхозе.снял,промыл..не понравились большие люфты между муфтой,которая надевается на шлицы шруса и корпусом самого хаба.решил сам подогнать уазовские хабы\далее у.хабы\ к нашей ступице/если кто-то смог, то попробую и я и т.д./ нашел у.хабы с железным корпусом и стальной внутренней муфтой,показались надежными,но механизм переключения все равно силумин. переделки заняли пол дня с перекурами .посадочные отверстия пришлось протачивать на 2мм внутрь круглым напильником\не переусердствуйте-этими болтами хаб центруется\. у.хаб разбирается-крышку с механизмом переключения не трогаем,из корпуса у.хаба сняв стопорное кольцо вынимаем внутреннюю муфту.вместо нее ставим муфту из своего хаба\они одного диаметра\стопорим кольцом.ставим все на ступицу и проверяем работоспособность.ставил полгода назад,доволен пока-что...
Приветствую всех!
Решил провентилировать вопрос по хабам, с Рекстоном они я как понял одинаковые. Ручные хабы конечно надежные, но надо вылазить, а иногда в туфлях и в лужи, что не очень айс. Вот автохабы меня на Рекстон 1 вполне устроили бы, для город-село-рыбалка-грибы их выше крыши (ездил на автохабах на Террано, более 200т.км без проблем), вот хотел бы понять, на D22 Nissan по кол-ву шлицов и размерам по болтам хабы вроде совпадают с рекстоновскими\коррандо\муссо. Еще какие ньюансы могут возникнуть при установке по посадочным размерам каким?
по таблице производителя AVM автоматические хабы моделька AVM-961 с такими же параметрами как и у наших - 28 шлицов, 6 болтов,83см посадочное
- Frontier/Pathfinder V6, с 90 г.в.
- PickUp 4cc, PickUp D21, Navara, с 90 г.в.
- X-Terra, PickUp D22, с 00 г.в.
PS Может кто в курсе в РБ кто ими торгует, шоб если что со штангелем самому подьехать
Аккуратно молотком постукал, так же дергал покручивая - результат 0. Хотел ревизию сделать в зиму. Пока еще включаются и выключаются, но решил не затягивать.
Не было время написать. Крышка была посажана на герметик.
Приветствую всех!
У ниссановских хабов внутренний диаметр зубчатого колеса больше чем у нас (то есть у ниссанов приводной вал большего диаметра). Та же проблема и с митсубиси. Я примерял хабы с паджеро, всё подогнать получилось кроме главной звздочки
Приветствую всех!
купил хаб от ниссана, по шлицам встает как надо. Но чтобы чтобы привенуть его к ступице надо рассверливать отверстия в корпусе и внутреннюю начинку + шейку посадочного места для центровки надо обтачивать на токарном станке чуть чуть. Есть самая главная проблема, это продольное движение шруза така как он больше не фиксируется стопорным кольцом. Если у вас все получилось подскажите как вы с этим справились?
http://offroadmagaz.ru/muphta-svobodnogo-hoda-na-nissan-terrano--mistral-mehanicheskaja-28.html
вот полностью ссылка на авто
стоят варновские, через месяц привезу себе такие из штатов, попробую поставить, отпишусь..
в родных сейчас сильный люфт, с омскими крышками когда разлочиваю в перед привод всеравно остается залоченным, а обратно крутится свободно.. такая фигня только с правой стороны, пробовал уже и шайбы регулировочные подкладывать, чтобы убрать люфт привода, не помогло..
добрый вечер. ваш хаб делится на крышку и корпус с помщью маленьких болтов. а сняв крышку вы можете снять и поставить стопорное кольцо на ось шруза. правильно? и сам хаб предусмотрен именно на SY или его подбирали от другой машины?
это не мой хаб,
мои придут только недели через три в лучшем случае, попробую поставить отпишусь..
а так встречал на корейских сайтах, ставят эти warn 29091 на Рекстоны, Муссо и Коранды,
и в этой ветке уже писали что должны подойти, количество шлицов 28 как у нас,
остается вопрос по диаметру, а дырки если что можно подправить всегда..
Ян попробуй дальнюю шестерню в хабе (которая возле сальника стоит) перевернуть, должно помочь. Либо большое стопорное кольцо поджимной шестерни потолще подобрать что бы ее немного утопить. Так то же помогает.
это не мой хаб,
Хабы WARN ставят на Муссо/Корандо/Рекстон. В Москве эти хабы продают редко: они дороже, чем AVM, и последние вытеснили их с рынка. При установке Варна есть один момент. Надо вынуть из конца поворотного кулака полированную тонкостенную стальную втулку по которой скользит штатный сальник вакуумного хаба. Без снятия этой втулки Варны не оденутся на ступицу (конструктивно). В случае с АВМами такой проблемы нет. Ещё надо бы запастись проставочными кольцами, которые в штате регулируют продольный (осевой) люфт ШРУСа. При установке Варна, на сколько помню, этих колец может потребоваться на пару миллиметров по суммарной толщине. В случае с АВМами колец требуется поменьше, почти как в штате. Хотя, может, эти кольца идут в комплекте с новыми Варнами.
Олег, у меня главная шестернка большая, которая на привод одевается, в хабе болтается :blink:
шайбы тоде пробовал ставить, и внутрь хаба перед стопорным кольцом, и сзади ступицы толстые ставил..
sch, спасибо за информацию, пригодится.
Добрый день! А данные хабы подойдут на Рекстон XDI 2005 г.в.? И можно ли у вас их приобресте, или надо где-то заказывать?
постчись в личку Oleja.он ими занимается.я у него брал
Пришли Хабы, по диаметру и шлицам подходят, на привод одеваются..
вообщем нужно доработать напильником :)
расширить отверстия под болты с М8 до М10 и либо вытащить выше упомянутую втулку, либо обточить часть хаба которая утапливается в ступицу на 0,7 мм..
Yanik - если не секрет во ск. денюжков сие удовольствие обошлось? И где заказывали, а то на варновском сайте местных дилеров не нашёл :biggrin:
ПС: Если здесь некорректно, ответьте в личку.
Изменено пользователем Army
в Пиндосии, свои с Амазона заказывал, стоят 159 + доставка 40 $ вышла. еще скидку сделали, немного меньше 6тыр получилось.. на ебее есть но они там по 191 стоят..
Гуманно звучит, поздравляю с хорошей покупкой и спасибо за оперативный ответ! :)
