На этот случай спаял себе пусковое на моднявых высокотовых аккумах, которое все время с собой вожу.
8 минут назад, maks1978 сказал:
Ну так поделись рецептом.
58 минут назад, traktorist сказал:
Так вроде писал.
Вот тема эта.
Из них и сделал. Нормально так шарашит. Сами аккумы и конструкция в сборе на фотках. Заряжается от 12,6-12,9 В (как раз напряжение нормально заряженного аккума после поездки).
Зимой в позапрошлую зиму с девятилетнем старым аккумом заводился без проблем. В эту зиму не пользовался, так как аккум новый. А не сдох бы старый скоропостижно - может и ещё бы зиму отпахал. Хотя... Злая зима была, вряд ли у меня нервов бы хватило каждое утро капот открывать и крокодилы накидывать :)
Тоже похожая ситуация произошла, только в более экстремальной ситуации, так как поехали на отдых за город и после простоя на утро не завелся, хорошо, что не один ездил. Стоял еще родной аккум Tager. Нужно брать новый. Может кто подскажет, исходя из своего опыта, какой аккумулятор лучше всего купить?
Чтоб не было проблем ни в морозы, ни в жару, чтоб подольше отслужил и за умеренную цену. В сервисной книжке рекомендуемая емкость АКБ для Tager 75А/ч. Я из Казахстана, много хороших отзывов о нашем производителе http://www.kainar.kz/, но не видел информации, что их используют на Tager. На сервисе посоветовали взять MUTLU или Westa https://voltman.kz/car-battery/ , также много хороших отзывов читал о Bosch и VARTA. Но может кто лучший вариант подскажет? Буду весьма признателен за помощь.
Изменено пользователем Professor
7 минут назад, matvei master сказал:
90-100 А   Бош, Варта и тп.
А 90-100 не будет много? не возникнут потом проблемы?
15 минут назад, Professor сказал:
вот если бы профессор не поленился,и заполнил профиль полностью,меньше было бы порожняка,ибо руководствуешься мануалом тагера для корандо,а по факту что за мотор,бензин/дизель?
38 минут назад, Professor сказал:
Какие проблемы могут возникнуть?
1 час назад, Professor сказал:
А я из Томска, и уже 3 зимы без проблем проблем эксплуатирую на Рекстоне такую батарею (Барс в 31 корпусе на 100 Ач). И надеюсь еще зиму откатать на нем. Аккумулятор - твердый середняк за адекватную цену. Дорогие аккумуляторы смысла не вижу покупать. Живут они столько же - те же года 4, а дальше как повезет.
1 час назад, индикатор сказал:
Исправлюсь) ТагАЗ Tager 3D, двигатель 3.2 бензиновый
59 минут назад, MaxAlex сказал:
Не знаю, вот и спрашиваю. В руководстве одно написано, а по факту изучив инфу, вижу что многим с завода уже ставят 90
Только что, Professor сказал:
90 А/ч -само то,в моём Корандо так даже по мануалу,не думаю что в Тагере по другому.
Не учи физику в школе и весь мир будет для тебя магией )))
Аккумулятор - это бочка с водой. На запуск мотора надо черпануть ведро воды из этой бочки.  После запуска мотора, генератор должен это же потраченное ведро воды вернуть в бочку.
Отсюда выводы:
1. Бочка должна быть по объему как минимум больше, чем ведро воды, требуемое на запуск
2. Чем больше бочка, тем больше запусков мы можем сделать.
Следствие из химии:
1. в мороз наша "бочка" стремительно уменьшается в объеме. Бывают случаи, что горлышко бочки уменьшается на столько, что ведро не влезает для того, что бы зачерпнуть. Т.е. внутри бочки вода есть, а резко черпануть не можем. (Это про ток отдачи)
Вывод из химии:
1. Чем больше бочка, тем лучше.
50 минут назад, mpa сказал:
Благодарю за информацию! Вот и мне знакомый сказал, что я зря так заморочился с этим. Типа раньше он тоже выбирал, что подороже и именитое, а потом была такая ситуация, что пришлось срочно взять, что было и подешевле, и до сих пор особых нареканий нет лет 6 уже. Говорит, если аккум не левый, то не так важна фирма, во много раз важнее состояние машины и грамотная эксплуатация АКБ. Я вроде всегда слежу за этим, стараюсь вовремя проходить то, а не когда колесо побежит впереди меня. Но все же изучить стоит, как говорят Предупреждён - значит вооружён.
1 минуту назад, Professor сказал:
Ты реально профессор? По философии?
Это конечно истина, не прикопаешься 👌😆
Мне так даже 2+2 в первом классе сложнее объясняли, а тут все сложное простым и понятным языком. Благодарю за доходчивое обьяснение!
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Не) Прозвище в иституте дали за то, что я историю изучал много, и с датами дружу, чего не скажешь о физике) Но философия было близко🤣
23 минуты назад, индикатор сказал:
Буду значит брать 90 и не заморачиваться. Спасибо!
У меня стоит 100 а/ч длинной 352 мм и не той полярности, фотки выкладывал, поставить что угодно можно.
Молодец,до кучи замени минусовой провод идущий на массу и к мотору.
  • Спасибо! +1 1
19 минут назад, traktorist сказал:
И какой срок службы уже?
более 3х лет точно, а вот сколько не вспомню уже, наверное от даты на фотке +-год
В 20.05.2021 в 22:10, Professor сказал:
Предлагаю Вам рассмотреть, несколько другой подход, в моих широтах (Север, ХМАО) и режимах эксплуатации, езда по 20-120 км. каждый день, проверенный временем!) Считаю, что аккумы, как и колеса, должны быть летние (любая ревизируемая кислотная батарея) от 80 до 100 А/ч, и зимняя, желательно АGM, и тут важнее не ёмкость, а пусковой ток! У меня два комплекта на лето, на обоих Тюмень Азия 95А/ч, и АGM 75 Optima на одном и AGM 80А/ч Варта на второй машине. Дороговато может показаться, Но надёжно! Все сопутствующие хохоряшки, так же присутствуют, Предпусковые подогреватели, Громкая музыка, GSM сигнализация.
Изменено пользователем Saygon
Орфографические ошибки
В 20.05.2021 в 19:55, MaxAlex сказал:
Отсюда выводы:
Исключительно в кассу.
Следствие: Поскольку бортсеть это краник, который заполняет это бочку, то сколько ведер ты от нее взял, столько будет она ее наполнять.
И АКБ возьмет столько, сколько сможет при действующих потребителях.
Ибо реле регулятор.
10 часов назад, Saygon сказал:
Не согласен. Просто электрооборудование и батарея должны быть исправными. Ничего больше не требуется. Тюмень-Азия 95 Ач живет у жены на на Коранде уже 6 лет, при ежедневном пробеге около 30 км и установленном котле. Обслуживание батарея видит раз в году и один раз за зиму дополнительную зарядку. Машина всегда заводится с первого оборота.
Все беды либо от колхозников-электриков, либо от владельцев-разгильдяев. Содержать в исправности электрооборудование значительно дешевле, чем приобретать дополнительную Оптиму. И да, емкость батареи указывается в Ампер*Часах  (А*ч). Написание через дробь А/ч  - верный признак пробелов знаний школьной физики.
Изменено пользователем mpa
