50 минут назад, Иваныч 21 сказал:
А чего бояться, ставить и ездить. А касательно опасения про "поплохеет" электронике, то сам акб будет буфером, т.е. выдаст в ботовую сеть 12в.
 И да, мозги всегда могут работать при напряжении до 20в, это конструктора электроники так сделали в случае неисправности генератора.
У меня вольтметр показывает на холодную 14.2, на прогретом 14.0. С включенным дальним+ближним, печкой 3-я скорость, обогрев стекла и зеркал, магнитола+сабвуфер показывает 13.4 вольта. Откуда 12?
3 часа назад, prohorov969 сказал:
А все очень просто, если вольтметр подключить на клеммы АКБ, то будет так как у вас. А если мерять непосредственно у потребителей, то  напряжение будет меньше на величину падения напряжения.  И чем мощнее в ваттах потребитель, тем больше будет падение. А если выражаться более грамотно, то падение напряжения зависит еще и от сечения проводов и состояния контактов в той или иной цепи.
 Это из курса э/техники.
Свои копыта всегда лучше. С РОЖДЕСТВОМ!!!
Изменено пользователем Alexey21074
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
сообщите кто знает можно ставить на нашу машину такое устройство:
СтопРазряд - полупроводниковое устройство нового поколения для защиты аккумулятора от глубокого разряда с вибрационным датчиком отключения.
Аккумулятор вас больше нe пoдведeт! + пoжизненнaя гарантия зaмены в РФ!
Универсальное устройство для защиты автомобильного аккумулятора от разряда по любой причине. Умное твердотельное реле (т. е. Полупроводниковое, без движущихся частей) на 520Ампер длительного тока (до 5040А в импульсе) отключит ваш АКБ от бортовой сети автомобиля, НО только если возникнет угроза что вы не сможете запустить двигатель когда вернетесь к автомобилю после долгой стоянки, или если забыли выключить фары, или мoжeт есть утечки тoка в прoвoдкe
https://aliexpress.ru/item/1000007374903.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a308bddgndAcn&algo_pvid=b58600fd-73b6-4530-b69c-9e0d9ad54ecf&algo_expid=b58600fd-73b6-4530-b69c-9e0d9ad54ecf-0&btsid=0b8b158815962038753332934e4432&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
  • Огорчен 1
1 час назад, Deepfrequent сказал:
Здравствуйте!
Меня смущаетего  малый пусковой ток 550А
сказочники,не может оно выдерживать длительно такой ток,читай внимательно,потому что симистор стоит,а полупроводнику нужен радиатор,там я его не наблюдаю,не написано падение напряжения на самом девайсе,стандартный шрот с али.Чтобы продлить жизнь АКБ два раза в год снимаю и заряжаю зарядкой с ассиметричным зарядным током(схему сам разработал,позволяет на процентов 20 продлить жизнь АКБ,полезная вещь поднимать в хлам разряженый АКБ)
  • +1 5
  • -1 1
Это бот, Индикатор, не парься
Только что, индикатор сказал:
ты как путин,ассиметришь.сколь годов 2 твоих последних акб прожили?
3 часа назад, Mortalle сказал:
Я не бот.  меня это действительно напрягает, я был в отъезде, и оставил машину на сигналке и просадил АКБ до 6 вольт, теперь не знаю что от неё ждаьб.
Форукава у меня с кальциевыми пластинами...   Нет рекламы, совета спрашиваю.. все стали подозрительными, из-за этих ботов в социальных сетях и рекламы.
Лучше помогите советом.  Есть похожие устройства. Интересно кто мерил ток в момент запуска двигателя.. Сколько у нас реально пусковой ток и на сколько секунд.
я даже не новичок. Много лет на форуме, но не был долго пользовался Вконтакте и здесь всё обнулилось... , только логин остался 😐
Ладно, Если никто не знает что это за штука, куплю, проверю если не подойдёт подарю у кого машина попроще..
3 часа назад, олег ан сказал:
Обнулились уже. giphy.gif&ehk=nSaWO3oWDmMKktMfcLL9t2hz23kXni3YJzKU40A0SPoAAoP8ogauhpM79y%2Bir8=
Лучше найди что жрет:) а подарок этот кинь (хоть с останкинский башни).
Авто по 3 недели без движения, и вуаля ключ на старт и... Все как всегда бодро и без гимороя👌рЕКЛАМА чистой воды
Изменено пользователем лелики
30 минут назад, лелики сказал:
У меня через месяц разрядился, они пишут типа она отключит АКБ от сети и он дальше не разрядится., правда сигналка работать не будет.
я бы поставил на сигналку и вторую АКБ поменьше но надо распределитель напряжения , что то было такое отечественное, правда вроде надо АКБ одинаковые чтоб заряд одинаково шёл.. Может что посоветуете я купил АКБ Delta 12-20 чтоб ставить для сигналки, когда снимаю основной для подзарядки..
вот на лодочном форуме нашёл схему
Изменено пользователем Deepfrequent
добавил схему
2 минуты назад, Deepfrequent сказал:
Хкуйня это все.  Даже через месяц акб стоящий у меня заведёт без проблем, даже через 2 и 3. С не штатным старлайн.
4 минуты назад, лелики сказал:
Хкуйня это все.  Даже через месяц акб стоящий у меня заведёт без проблем, даже через 2 и 3. С не штатным старлайн.она только для открыть, закрыть машину. Наше авто нах некому не нужны.
14 минут назад, Deepfrequent сказал:
Вот для чего это писать??? Наши авто можно открытыми оставить и они не кого не за интересуют.
22 минуты назад, Deepfrequent сказал:
Значит утечку искать...
Именно. Смотри что жрет сигналка у меня старлайн, и машина через 2-3 месяца заводится.
6 часов назад, Deepfrequent сказал:
вот обвешайся аккумуляторами как вшивый блохами,нигде не увидел про стоящий сейчас АКБ,сколько ему лет,как работает система зарядки и сколько выдаёт,вместо этого - караул,давайте навешаем реле.Если акб был глубоко разряжен,такой акб поднимают не с помощью обычной зарядки,а с помощью зарядного с ассиметричным током зарядки,чтобы десульфатезировать пластины акб,если зарядил обычным,да ещё большим током-акб не жилец.Следующим попадающим под подозрение является блок сигналки,особенно его крякалка,там стоит дополнительная гелевая акб,если она навернунась,для её зарядки берётся в охранном режиме большой ток,вот и причина разрядки основного акб!Возьми амперметр ,померяй в охранном режиме ток потребляемый сигналкой.А все эти еретические схемы с лодочных форумов сожги,как расово неверные.
11 часов назад, лелики сказал:
Если хочешь, чтобы угнали, надо денег на капот положить.
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
И так периодически бумажку на стекло кладут купим вашу авто....
на зч.
Иначе никак и никому.
