57 минут назад, malyutin сказал:
Надергал из инета...а толком таки не ращобрался- не кипит аккум, НЕТ в нем темпр-ры для кипения! Это идет газовыделение при электролизе..это разные вещи!
Я склонен  доверять производителю акб,а не бульварному изданию типа гудок свисток и на работу.
Очередной холивар назревает?:biggrin:
53 минуты назад, олег ан сказал:
Нет. Все давно открыто до нас.
Пузыри в аккумуляторе ? - АХТУНГ! - не иначе как дело в путине или москалях...
они всем "наипалово" (С) приготовили.
Парни...и вас с Новым Годом!
Ржем. Закусывая .:))
1 час назад, Mortalle сказал:
О как, и правильно заметил :az:
Р. S :bo::az:
Шутки шутками, но мне удалось поднять с колен аккум Варта G8 который год у меня валялся на даче (высадил по по зиме прошлой, и заморозил в таком виде). Неделю езжу на нем...раньше, до зарядки нго хватало на один раз вжикнуть холодным стартером..ща крутит без проблем. Посмотрим, как дальше себя Варта поведет
з.ы. красноярцы! Кто знает, где у нас есть оборудование для теста аккумов на остаточную емкость? Раньше в Медведе было..но я как то заезжал..на меня сделали круглые глаза..
з.ы.ы кстати, если кому надо, предельное напряжение для Варта G8 - 16В, для Solite Silver -16.1В. (Показометр НА зарядном! )
Всем привет, читаю тему про аккумы, понял одно, наши генераторы недозаряжают батарейки. А по простой причине, появились СА/СА акб, им для заряда надо 16,1 вольт.
 Когда приехал ко мне сосед по гаражу на Форд фокусе проверить заряд, подключил тестер на клеммы АКБ и я сначала не поверил, идет 16 в. Теперь я со временем понял, немцы так сделали заряд, т.к. стоит там с завода акб са/са. И это есть ПРАВИЛЬНО.
 А что нам делать (бедным и бестолковым крестьянам). Ответ самый простой, ставить трехуровневый РР, они уже выпускаются, продаются, и установка вместо родного РР занимает от силы 1 час.
 Вот ссылка с инета https://www.drive2.com/l/1599670/. Весной разорюсь на смешные деньги, куплю и установлю. Чего и всем советую.
22 часа назад, daf1971 сказал:
Просто у меня уже третий аккумулятор Са/Са,два отработали свои 4 года без замечаний и были отправлены на пенсию,сейчас третий трудится второй год,снимаю для зарядки несколько раз в год,заряжаю обыкновенным Кедром-10А,а теперь получается,что я-лошара и не умею использовать аккумуляторы....
35 минут назад, malyutin сказал:
Получается так.
Всегда покупал самые дешняцкие из дешняцких, 3 года любой из них ходит без снятий на подзарядку, потом бывает перед зимой заряжу, а 4 года у меня любые ходят.
Только что, traktorist сказал:
Это ты свои эротические фантазии написал?!Я такого не писал!)
1 час назад, malyutin сказал:
Это я написал?
9 часов назад, traktorist сказал:
Это я написал?
Сорри,вчера,в связи с просмотром хоккея неправильно прочитал твоё сообщение!Совсем уж дешёвые я не покупаю,а так согласен с таким мнением!
В 05.01.2020 в 06:31, malyutin сказал:
Смотрел тоже. Слов нет , одни эмоции.
Кто что думает, реально такую приблуду на наш генератор поставить? Аккумулятор CaCa
 Энергомаш  6733702
Напряжение настройки  -  В три уровня: 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное
Номинальный ток  -  5А
Генератор  -  генераторы с дополнительной тройкой диодов, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь
Применяемость  -  Автомобили, требующие повышенного напряжения на АКБ
Габаритные размеры  -  67х41х23 мм
Масса  -  40г
13 минут назад, prohorov969 сказал:
 Энергомаш  6733702
Масса  -  40г
Что то полсказывает, что на бензинке есть риск спалить электронику 😟
2 часа назад, dream сказал:
Снял Варту восстанрвленную с машины (пока все ок с ней). Хочу ее еще раз прогнать через цикл "качели" чтоб выроанять по банкам напряжение, Алгоритм N3 (Вымпел 55). Посмотрим 😒
2 минуты назад, daf1971 сказал:
Жаль если так. Про это у них ничего не сказано.
40 минут назад, prohorov969 сказал:
 Энергомаш  6733702
Масса  -  40г
А просто 2 кремниевых диода в проводок нельзя закалхозить? Каждый на 0.7В подкинет напряжение. Я так в молодости на УАЗах и Волгах делал.
По-моему, на ниве штатно  есть переключалка: уменьшаем напряжение на входе - увеличивается на выходе.
Но вы собрались бортовую сеть перестроить на 16в вместо 14?
Что-то я не слышал про те же 16-вольтовые лампочки, такие есть?
Блоку комфорта плохо не будет?
59 минут назад, traktorist сказал:
Или просто заряжать периодически зарядным как выше описано.
37 минут назад, Vasily22 сказал:
Вот поэтому и интересно стало. Кстати там максимально 15.2 вольта. В поиске если забить, то можно увидеть много ссылок где ставили эти регуляторы.
Изменено пользователем prohorov969
1 час назад, prohorov969 сказал:
А чего бояться, ставить и ездить. А касательно опасения про "поплохеет" электронике, то сам акб будет буфером, т.е. выдаст в ботовую сеть 12в.
 И да, мозги всегда могут работать при напряжении до 20в, это конструктора электроники так сделали в случае неисправности генератора.
