23 часа назад, Бестолыч сказал:
Больше суток уже пытаюсь сбить сульфат малым током
Сульфат сбивается импульсом, насколько мне известно. Голосую за новый аккумулятор
2 минуты назад, CR0C0D1L сказал:
Есть такое выражение, голосуй не голосуй всё равно получишь х..., пока в дали от цивилизации не сдохнет... потом будем посмотреть
3 минуты назад, Lvowich сказал:
голосуй не голосуй
Наше дело предложить. Может у человека пока нет финансовых возможностей
Так в лесу поздно будет пить Боржоми когда почки отвалятся. молодой он ишшо, неопытный. Тырнетом пользуется.
Кстати хреново он тырнетом пользуется, малым током только усугубляет сульфатацию, превращая её в необратимый процесс
19 часов назад, Lvowich сказал:
ну есть 2 способа, малым и большим, а вообще стандартно циклом КТЦ, вот сейчас пойду разряжать аккум до 10.3, заодно замерю до скольки зарядился, также есть вариант с заменой электролита на дистиллированную воду и последующей долгой зарядкой, кстати плотность все таки подросла на 0.1 после цикла заряда и отстоя
Может надежнее новую батарейку купить?
1 час назад, Бестолыч сказал:
Охотно верю, правда надолго ли? Был у меня печальный опыт...
8 минут назад, CR0C0D1L сказал:
ну после зарядки напряжение 13.26, было с утра до зарядки с ночи 12.3, плотность 1.26-1.28 в банках, за цикл зарядки подросло на 0.1, сейчас буду разряжать и снова заряжать, хз что получится
 под нагрузкой насоса просадка до 12.6
Изменено пользователем Бестолыч
2 часа назад, Бестолыч сказал:
Пытаешься увеличить пенсионный возраст аккумулятору? Если долго мучиться - выкидыш получится.
6 минут назад, Lvowich сказал:
Да нет, просто многие пишут что 3 года и менять аккумулятор, а у меня уже тогда двойной срок получился со всеми манипуляциями, да я думаю и еще проживет) выбор за каждым
 5 лет стоит аккум в авто. Домой 3 раза за последние 3 года заносил перед зимой зарядить и то почти сразу кипеть начинал. У меня правда ежедневно 1 час утром и 1 час вечером машина ездит. Ну воды 1 раз долил. Не выживет зимой за новым схожу. 😛😛😛
15 часов назад, Бестолыч сказал:
Это труп. Чем выше напряжение через 12 часов после заряда, тем хуже состояние аккумулятора. Докати его до ближайшего автомагазина или к аккумуляторщику, он померяет внутреннее сопротивление, ток под нагрузкой, и вынесет правильный вердикт.
Вилка плотности по банкам  большая. Получается самая дохлая банка, сосет энергию с самой мощной. С такой вилкой, будет повышенный саморазряд. Делай КТЦ до тех пор, пока плотность не выровняется во всех банках. Ниже 10,5 вольт не разряжай. Если уж она явно не выравнивается, тогда ее надо поднимать корректирующим электролитом.
Из опыта- подобным аккумуляторам если и становиться лучше, то не на доло.
Есть еще крайний способ, зарядкой напряжением обратной полярности (см. правильные статьи в Инете). На работе коллеги как то издевались над дохлым аккумом. Я сильно возражал по этому поводу, и в данной экзекуции участия не принимал. В итоге, положительный эффект от этого все же был, батарея ожила на время чуть менее месяца.
В последствии она у нас взорвалась, только не понятно от чего. Вышеописанная экзекуция здесь не при чем. Потому, как сгорел шунт в зарядке после этого, скорее всего от заряда большим напряжением(в наличии аккумы на 24 вольта, 12в и 6 вольт, могли выставить не то напряжение при зарядке). Не открученные крышки я исключаю, потому как в них были искусственно увеличенные отверстия. Но ведь фиг кто признается что было, особенно молодежь.
А я чо, да я ни чо..., сама взорвалась. А горелый шунт?  Да такой и был.
2 часа назад, Azovsky сказал:
- Доктор, больному стало легче, он резко перестал дышать
7 часов назад, Azovsky сказал:
ну 13.26 было до первой нагрузки, после нагрузке упало до 12.7 потом еще минут 40 насосом беркутом17 понасиловал, упало 12.6, потом чутка подросло. Сейчас купил лампочку, ибо насосом разряжать не очень приятно, кароче разряжаю, ну и потом заряжать, хз сколько циклов. смотрел ктото пишет что заряжать в 2 приема с перерывом, сначала 0.8-1 потом 8 часов перерыв потом 2-2.5 потом опять перерыв и потом разряд, и так пока не растворится сульфат
15 минут назад, Бестолыч сказал:
Паша, ты на всякий случай деньги на новый аккум приготовь, на всякий пожарный. Экспериментатор-реаниматор.
2 часа назад, Lvowich сказал:
валер, деньги то есть, но хз вдруг еще поживет)
11 часов назад, Azovsky сказал:
10.5 под нагрузкой, или после снятия нагрузки? я сейчас разряжаю, так вот под нагрузкой показывает 10, снимаю нагрузку возвращается до 11.8
Камрады - электрики, подскажите в чем может быть проблема:
1. Стоит генератор на 140А с функцией контроля напряжения на клемме АКБ.
2. Контроль напряжения веду по пульту от Бинара  и второй  вольтметр подключен к салонным часам.
3. На "летнем" аккумуляторе Exide AGM EK950 (батарейке три года)  напряжение на АКБ держится 14,3 - 14,5В. Вне зависимоти от оборотов мотора и включенных потребителей.
4. На "зимнем" аккумуляторе Mutlu CALCIUM SILVER 100 A/ч SMF (батарейке год)  напряжение на АКБ 13,7В и только в редких случаях поднимается до 14,0В
5. Иной раз Бинар после своего запуска отключается по ошибке "пониженное напряжение АКБ", однако мотор стартует при этом бодро и уверенно.
Вопрос: почему на "зимней" батарейке такое низкое напряжение?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Вот тут есть ответ на твой вопрос https://www.drive2.ru/l/5914573/ , а вкратце - кальциевые батареи это зло для городской машины и для вседорожника.
PS у самого такая же проблема, в следующий раз буду ещё более тщательнее выбирать аккумулятор :facepalm:
Попробуй замерить напряжение между выводом из аккумулятора и клеммой аккума как + так и -, возможно окисная пленка.
4 минуты назад, Проходимец сказал:
Там все зачищено и смазано медной смазкой.
Короче почитал все.
Давно пришел к выводе, берем среднего ценового сегмента простой аккум и юзаем его года три. Меняем. AGM был тоже не понял как работает. стоит в котельной не жив не мертв.
Есть же технологии сделать аккум и мощным и долгоиграющим, сам проверял на коленках в 1990 году. Работает однако.  Но это ни кому ни надо.
20 минут назад, Iktorn сказал:
Пришел к аналогичному выводу. Были и дорогие батареи, в т.ч. кальциевые, и дешевые обыкновенные. Результат один - три зимы, а если повезет, то четыре,  затем замена.
Поэтому с некоторых пор стал приобретать аккумуляторы попроще - Тюмень, казахстанский Барс, Зверь..., и обязательно классической конструкцией с доступом к электролиту.  При условии сезонного обслуживания 1-2 раза в год они служат не меньше, а стоят при этом гораздо дешевле.
11 минут назад, Проходимец сказал:
Поделись с общественностью
