У меня уже 2 года живет!
P.S. Дайте пробочку для банки в Москве! От других АКБ не подходит! Пусть ещё живет!
Ага,у меня тоже самое,съездил 4 месяца назад на ТО и теперь не хватает одной крышки.Залепил малярным скотчем так и езжу.
а я тоже пробочку потерял поискал и нашел
а нашел в части где восемь лет прапором служил спецом заехал и по старой привычке :biggrin: стырил в аккумуляторной они от старых аккумуляторов черных эбонитовых мастикой залитых подходят они там ужо с 80х годов на хранении находятся им оно уже врядли пригодисса :biggrin:
Естессно не пригодисса, по этим аккумам уже давно донки или пояс аквалангиста плачет :biggrin:
а ешо штанга самодельная у мну в гараже правда из нее ужо и донок много понаделано az
Господа, подскажите параметры аккамулятора для Корандо 2003 г. 2,3 дизель, пусковой ток какой необходим?
это его мощность.а существует еще ток отдачи что ли -не помню точно определение.дак вот для дизеля и севера рекомендуют как можно больше.я себе выбираю от 800ам.
вчера расковыряли мой чуть подбитый капот и вытащили аккум.(korando 2.3 бен. 97 года
Купить новый оказалось далеко не просто. размеры лотка под АКБ 173 на 260 мм, найти именно таких размеров не представляется возможным. что делать?
Больший размер нормально входит, надо немного подставить в поддон чего-нибудь, чтобы не на ребре поддона стоял, два года езжу на таком (Dominator на 90 а\ч), пока не отвалился и даже крепление не подтягивал.
ВОПРОС? Кто-нить мерил потребление бортовой сети на заглушенном авто?...муссо спорт 2,9л турбо-дизель
по моему существует стандарт, но я его к сожалению для дизеля не знаю! его не трудно найти в инете. к нему и надо стремицо! :)
коллеги, подскажите, а что это за приблуда на + выходе с аккумулятора? там еще внутри аж 3 предохранителя по 30 ампер - нафига,а?
еще раз пересмотрел ветку и нашел вот что - MaxAlex писал в посте №9 , что это конденсатор емкостью 1-2 Фарада. Применяется для сглаживания пульсации тока. Например для мощных аудиоустройств. И еще на зажигалках для стабилизации искры зажигания.
Вопросов нет - у меня зажигалка ,вот только там внутри 3 предохранителя по 30 ампер. Поэтому логично вытекает вопрос - нафига и можно ли это убрать совсем?
сам себе отвечу - это малый блок предохранителей на аккумулятор - номер 8231005000
У меня стоит акб "Аберон", 80 А/ч, производство Россия, черный по цвету. Не обслуживаемый, ни разу пока не смотрел даже уровень элекр.Пока крутит без вопросов.
а как можно поссмотреть уровень электролита если он не обслуживаемый? :biggrin:
если есть дырки, то полюбасу в него можно залить\долить жижу.
Снимается наклейка над верхней пластиной, подцепляешь ножиком или отвётркой длинную пластину, а под ней те же пробки для каждой банки. В этот не лез, а на Лаче у меня была не обслужив-я, так и делал.Флинт, для тебя специально сегодня отпишу процедуру вскрытия.
Апсолютно необслуживаемые мне пока только Варты попадались.
на додж калибер завод ставит абсолютно не обслуживаемы акб.
Да я чота не покупаю периодически новые доджи калиберы:blink:
ну это так, к слову... :biggrin:
у мене щас памерикан стоит 90ам.не обслуживаемый.нехрен даже поддевать ножиком
Проверил уровень электролита в не обслуживаемом акб. Оказалось, в двух крайних банках уровень значительно ниже, чем в остальных. Везде пластины глубоко утоплены , а в этих двух чуть прикрыты сверху. Долью сегодня. Вопрос знатокам : почему только в двух банках, именно те, которые расположены ближе всего к клеммам аккума?
