Чутка прихода на MUSSO 2.9ТД
Да, теплее. Хотя полный комплект с насоса с помойки за 100$ будет по-любому вне конкуренци в ценообразовании.
Кстати, можно еще квадратный турбокорректор вместо круглого поставить. Отдельно БУ его не бывает на разборках, тока с насосом продается. Новый в бош-сервисе стоит 11 рублей.
При одном и том же макс.наддуве круглый корректор дополнительно двигает топливную рейку на 1мм, квадратный - на 2мм.
Т.е. разница в доп.подаче на верхах.
На 603-их движках это выражается в 135 и 150 л.с. соотвественно.
Сдается мне, на ёнгах круглый корректор с ходом 1мм.
Выглядит квадратный вот так:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_na_603_motor_dlya_mersedes_mercedes_w_124_480781475
Ну либо как финны, приколхозить вест-гейт от турбины:
http://se.uploads.ru/t/mIAZ9.jpg
Плунжера дороже, зато новые.
А вот с вестгейтом интересно. Видел много фото, но не понимал зачем.
Объемная подача 53 кубика на 5,5мм и подача 58 кубиков на 6мм - это на мой взгляд не такая уж и большая разница.
Но поверь по жо..метру разница существенная , а если расход будет 13 л. на сотню то я вообще больше крутить ничего не буду.К стати турбина дует 0.7bar.
Апнутая турбина 0,85. И тест-план апнутый под 0,85.
Колхозь шток турбины до очка смело. На трубовых мерсах 1,2 вообще штатно. Будет больше воздуха - турбокорректор дожмет подачу. Также больше воздуха - чище сгорание, меньше расход топлива.
Изменено пользователем Strory
Всем конечно известно ,что на апнутом моторе 0.85bar. но там и шатунопоршневая группа турбовая а вот выдержит ли наша атмо или как?
1. ШПГ там атмосферная  :br: Да-да, именно на турбовом и именно апнутом движке. Неоригинальные производители типа автовельта рекомендуют туды свои 28мм пихать, но если мы говорим про оригинал с завода, то он там 26мм.
2. Увеличение наддува почти не увеличивает нагрузки на ШПГ (ну только капельку турбокорректор подачи добавит) - а вот просто больше воздуха при той же подаче и том же крутящем моменте - сам Бог велел. Для дизеля мало воздуха - не бывает.
Вообще имхо, на 661LA и 662LA надо до очка турбину смело тянуть независимо от насоса. Нахрена ее 0,7 кореяки зажали - непонятно.
Корейцы утверждают, что турбо и улутшенная система охлаждения , да и на нашем форуме
это не раз подтверждается, может всё таки надо выяснить окончательно какая ШПГ на апнутом моторе ?
Если найдутся убедительные аргументы то будет конечно интересно поднять давление турбины до 0.85bar. ,а так пока попадать
на ремонт не хочется.
На родной ШПГ смазка поршневого пальца под давлением, у 28 - го пальца смазка "самозатеканием" .
Bobby - можешь сказать утвердительно
Дуть или не дуть - вот в чём вопрос ?
П.С. - если в ТНВД установить п/п 6мм.
Изменено пользователем nabokin
1. со Строри поспорю... Наскоко слышал, то в АПнутом моторе пальцы 28 мм. Утверждать не берусь, но со слов Яника кто-то такой апнутый мотор капиталил и столкнулся с этой жопой, что там полмотора другие.
2 тоже поспорю - капелька там+капелька там=нагрузка всетаки больше
3. с Бобби спорить не буду :biggrin:  - токо спрошу - Вовчик инфа откуда?
капиталить могли уже откапиталенный раз-другой (и апнутый там же) мотор.....
да так то все возможно... За что купил - за то и продаю... В свой, слава Богу лазить пока не приходилось... Лучше пля и не знать что там. Одного раза как-то мне хватило....
Сам видел..
28-й палец стоит на витовском моторе. У него на шатунных верхних вкладышах нет отверстия под подачу масла в палец. У наших родных вкладышей - есть...
Изменено пользователем Bobby
Bobby - Веселится ....... А за ШОУ расплачиваться мне .
НЕ буду - ДУТЬ.
https://youtu.be/fej9JNJL9iw - Здесь видео от  sebastian di tomaso
он говорит что ШПГ   и турбина на его фото СТОК и лишь только за счёт равнодлиного паука удалось надуть 1.7bar.
Вовви - Красавчег! Плюсую!
Различия OM662
Turbinaaa
avatar_5173.jpg?dateline=1404733754
Различия OM662
Привет,
Кто-нибудь из вас знает, если есть какие-либо различия между Turboversion в Ssangyong OM662 и om662 N / версии?
Ли Turboversion есть какие-либо другие стержни, поршней или Oilspray Nozzels?
OM602 Turbo имеет различные поршни, головки и т.п .. затем N / A om602.
Большое спасибо
Макс
(Последний раз сообщение было отредактировано 08-03-2014, 5:30 вечера по Макса . )
08-03-2014, 5:29 вечера Находить Ответить
T04R + TD06
avatar_4628.jpg?dateline=1407173545
Местоположение: Южная Корея
RE: Различия OM662
Привет!
я думаю, что я лучший человек, чтобы ответить на этот вопрос.
Именно там три версии 662-х
1. N / 662 (2.9ltr 602)
2. 662LA (2.9ltr 602LA)
Эти два двигателя изготовлены из 2,5 602 голова + поздно спринтер 602 2,9 блок-
и третий называется '' OM662LA STP ''
1. производить жалкое 95л.с.
2. производстве littlebit жалкое 120л.с.
3. производить приемлемый 132hp
Разница между 1,2
Все !!!! Поршни, шатуны, коленчатый вал, топливного насоса (ALDA)
но же глава
и третий является способ гораздо лучше,
Укрепленный поршень, шатун и больше, улучшенные линии воды, маслопроводов
6мм IP, больше предкамера
Извините за мой плохой английский и надеюсь, что это поможет вам
2002 09 Ssangyong Musso SUT
OM662STP + 7,5 мм + TD06-25G с индивидуальным компрессором 84 мм (2.4Bar)
2002 12 Ssangyong Korando
OM662LA 2.9ltr + RS191 5.5mm акции
(Последний раз сообщение было отредактировано 08-04-2014, 12:10 вечера по pmj4147 . )
08-04-2014, 12:07 вечера
А это запись одного корейца на "STD"
Bobby - Зачёт однозначно !
А вот дуть или не дуть пока не понятно .
Странные рассуждения. Подаешь больше топлива (6 мм плунжера), нужно подать больше воздуха. Без воздуха мощности не прибавится.
Ответ - однозначно дуть. Вопрос сколько.
Гарик выше указал, что на апнутом моторе 0,85 бара. Т.е. этот минимум надуть нннннада. Ну а дальше по аппетиту и темпераменту.
Все выше сказанное мое ИХМО.
Режимы темы
С поршнями и шатунами все понятно. Однако  интересно что такое большие предкамеры?
Подозреваю что это другие форкамеры. Точно знаю что форкамеры различаются по диаметру отверстий, которые выходят в цилиндр. А дальше?
Да может быть дальше и нету... Просто диаметр отверстий. Может еще угол этих отверстий или количество.
Форсунки точно стандартные, так как менял уже, значит посадочное один в один. А что там внутри форкамеры - ХЗ...
Выяснил. Отличия во внешнем диаметре носика 14 и 15мм. Соответственно внутреннем диаметре камеры 7 и 8 мм. Так же отверстия носика отличаются в среднем на 0,5мм
Кто нить, кто поближе, подсыпьте Володимировичу алмазной пасты в мотор.
Он поставит контрактный, а этот разберет на винтики и мы получим все ответы на вопросы...
Как узнать какой у меня мотор стоит) Если номера на крышке нет. И тачка буксует на 3 на асфальте после 4 т.оборотов на 31 липучке. Перепускной клапан на 1 бар настроен.
