форсунки омывателя
Изменено пользователем dim@n
супер! зделаю так же! тоже задолбала эта форсунка!писькает на пешеходов.
Я вообще думаю попробовать поставить сначала назад форсунку от нашемарки с подогревом... Не нравится мне, когда зимой она подмерзает и не льет. В самый нужный момент, как правило...
И посмотрю, может на перед тоже вместо грейтволовских на зиму сделаю с подогревом-не так красиво лить будут, как веерные, но пользы больше. Видел какие-то на гайке-закрутке... Думается, если по бокам резьбу пластмассовую на форсунке срезать, то в отверсие форсунка войдет, а гайкой по остаткам резьбы затянется.
Завтра в магазине на пробу возьму. Стоят копеешно, можно и поэкспериментить...
будешь покупать форсунки обрати внимание на то , что с каждой форсункой идет скоба для крепления трубки к поводку для того чтобы шланчик не болтался,там достаточно двух скобок,ну и до кучи 60 см.трубки силиконовой чтоб на морозе не дубела
агага! спасиба! вот только колхозить сейчас плохо! температура опустилась ниже нуля :) эх, еслиб на недельку пораньше! :biggrin:
купил сегодня такую форсунку, только с подогревом.65 р. буду колхозить. задумался по поводу колхоза таких же форсунок на лобовое !
ты про "бычковскую" форсунку говоришь?
йесссс! бычковская. на Мкаде брал. там рынчек небольшой между коровинским и дмитровкой по внутренней стороне. там ещё съезд на вагоноремонтную вроде.
замострячишь на перед, отпишись плиз.
сейчас холодно! вчера менял клаксоны, вымерзнах весь. пластик дубеет. ждём оттепелей. да и про подогрев надо подумать. есть идея запаралелить с подогревом стекла и зеркал.
Вопрос к тем, кто ставил ГрейтВолловские веерные. А распылитель вверх-вниз регулируется? У меня получилось только саму прорезь крутить. Обычный шарик с дыркой можно выше и ниже, вправо и влево двигать. А тут не получилось. Сильно давить побоялся сильно нажимать. В результате, если вщелкнуть на место, то бьют очень низко. Поднял просто вынув переднюю часть из гнезда и подложив резинку. Смачивание стекла - великолепное. Только близко на конструкцию смотреть некрасиво..... Перекошенная форсунка.
вверх и вниз тоже регулируются. Можно тонкой плоской отвёрткой повернуть.
задолбался с регулировкой форсунки омывайки заднего стекла, решил проблему установкой от ЗиЛа бычка,bf16b08ba839.jpg
А не лучше будет, если её поставить снизу поводка и ближе к основанию? Тогда струйки должны лучше опрыскивать стекло.
Изменено пользователем 55
пробывал ставить ниже, но остановился на этом варианте т.к. форсунка льет исверху и с низу щетки,за один-два цикла очищает стекло,а еще есть задумка сделать так чтобы нажал на кнопку = 2-3 обората щетки с одновременным распрыскиванием воды, но нужен хороший электрик,сам не волоку.
Поставь реле времени. На Патриотах так сделано, льет секунд 5, но они наоборот отказываются от этого и ставят обычные релюхи - нажал полил, отпустил не полил...
  • 7 месяцев спустя...
трубка от капельницы
льёт прямо на резинку щётки
стоимость 0р. 0коп.
А через форсунку как вывел? рассверливал?
надето прям на форсунку
трубка тонкая и конструктивно на конце уплотнение под иглу, садится плотно - то что доктор прописал
стоимость 0р. 0коп.
Калхоз аднака! Особенно зюлёная изолента! думаю что зимой будет не айс! ;)B):biggrin:
Калхоз аднака! Особенно зюлёная изолента! думаю что зимой будет не айс! B):biggrin: :biggrin:
к зЮлёной изоленте не призываю и ни слова про неё не было, что так надо делать
решение было спонтанным и сделано тем, что было под рукой - замена крепежа на пластиковый бандаж в планах,но этож делать надо ;)
а любое отклонение от заводской конструкции есть несанкционированный колхоз, всё на любителя
вот доберусь я до фотоаппарата. Вот выложу вам, что наваял в отпуске.
И новую брызгалку на заднее стекло (35 руб. затрат) и органайзер в багажник открывающийся двухочковый (ну тут подороже будет: фанера, ковролин, петли....) . И перенос плафона багажника на потолок в дырку от "ведра" третьего ремня......
Самому понравилось. Постараюсь в эти выходные сфотать. Без фоток описывать задолбаешься. Хочу собой погордиться, да и всем полезно на чужих ошибках поучиться... ;)
скажи чем обтягивал фанеру.и на что клеил.
Обтягивал ковролином серым. Пристреливал мебельным степлером.
В итоге я не из фанеры сделал, за ней долго ехать пришлось бы. Под рукой были доски струганые 2.5 см. толщиной Из них и сделал. Но если бы мог, попилил бы фанеру 10-ку. Выглядело бы так же, но чуть легче весом было бы. Это не принципиально. Можно и из вагонки.
Стекло поливать, навернео лучше штатных будут, т.к ближе к стеклу.
Но насчет зимы не уверен. Снегосборник увеличивается. В штатном месте и отогреваются быстрее и снег с них смахнуть проще. В итоге- зима покажет удачность или неудачность конструкции.
А зачем вообще спереди так делал? Чем штатные так принципиально не угодили? На заду - понятно. Давно все зхнают, что ни летом ни зимой неудобно. Сам химичил с задней...
фото ждемс
вот тут:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7319
и в галерее.
