форсунки омывателя
Чета меня штатный напор не радует. Даже поменял моторчик на новый, оригинальный. ВинниПух который.
Ничего не дало. Через ховеровские форсунки расход недостаточный, приходится долго лить.
В других машинах струи намного бодрее.
Старый моторчик жрал то 0.8А, новый 1.2А. В любом случае, слишком скромно.
форсунки поставил от ваз 09 , поливают будь здоров, подошли без переделок
Информативность поста примерно ноль. Т.к. для "ваз 09" продаются десятки форсунок.
обычные форсунки, которые с завода стоят
у неона походу любимая фраза про нулевую информативность поста))
Прикольные змейки, но чет хочется все таки веерные найти, и никак не получается, пробовал откровенный китай noname с огоньками-диодами (качество г. льют куда попала каждая по своему), кайроновские, вроде отписывал здесь, не достают и до пол стекла, и ховеровские по артикулу отседова, оказалось - не веер а две струи(обсуждалось).
Ну так все таки, кто найдет нормальные брызгалки? артикул в студию!
Научитесь писать номера деталей и т.п. и я разлюблю эту фразу. А то "я сделал супертюнинг, мужики на разборке сказали что от какого-то ниссана. делай как я".
Смысл ставить двухдырочные писалки вместо двухдирочных писалок?
Нормальные - вольвовские, 30655605. Если решить вопрос регулировки.
) ну есть у людей такая погрешность, незамечать важные нюансы, просто они не важны в момент достижения результата, зато потооом.... что же это было, какой же номер, как найти такую же хорошую штуку???)
вопрос регулировки - заключается в чемне злоупотребляй ? добивают до пластмаски, а не до стекла? тогда он не разрешим, угол никак не поднимешь на столько.
з.ы. а казалось бы, такой простой вопрос, дырка для разбрызгивания воды, а уже 13 страниц, и результат только у тех кто успел ховеровские веерные за копейки схватить.
Вольвовские на РП и так нормально работают. В отличие от ховеровских, которые сцут через раз по капле. На тагере - хз. Возможно надо сделать клиновидную проставку под них. А может и 400р за хондовские отдать не дорого)))
На РП может и нормально но вольвовские не пойдут у меня одна стоит ховеровская другая сейчас не вспомню толи форд толи хондовская но под нее точно надо делать клиновидную проставку или не до конца вставлять. А так брызжут примерно одинаково, производительности насоса не хватает на скорости.
ток они не для тагера,будут лить в жабо :tongue: ,ставил,в итоге на 124й пришлось внедрить за минусом штатного обогрева :aq:
ну обычные они и на таге с завода не плохи,не вижу смысла менять родные на от восьмёрке :biggrin:
так штатные забились, а может и не забились,но лили намного хуже чем сейчас девятошные
Рылся сегодня в своих фотках,и откопал вот такую тему-веерные регулируемые форсунки от Ниссан (Х-трейл,Ноут и т.д).Если не жалко по 500р. за штуку,рекомендую.Вещь!Ставил на один из предыдущих авто.Пусть вас не смущает прямоугольная форма форсунок,это ни на что не влияет.Просто в Ниссанах они ставятся в прямоугольные выемки в жабо. На фото также обратный клапан Опель,стоимостью в районе 150р.Мне тогда показалось,что он менее гасит давление при открытии,нежели тоётовский,другими словами,легче открывается. 0_da57e_3252396_XXL.jpg
Мне нисцановские на нисцане (ноут) как сцут не нравится, разбрасывают крупные капли. В мороз на трассе соотв. пичалька.
P.S. после замены насоса 86320-05000 на такой же новый давление выросло раза в 2.
Ставил их на Рено Колеос,отлично работали.Могу разъяснить причину недостаточного напора на Ниссанах,равно как и в Колеосе.В системе стеклоомывателя установлен эдакий клапан-тройник.Где-то выше я выкладывал фото его установки на свой Тагер.Так вот,пока он новый,он нормально работает,но хватает его буквально на несколько месяцев,по причине разрушения внутренней металлической пружинки,одним словом,она сгнивает,и клапан перестаёт нормально работать,в следствии чего падает давление на форсунках.Были случаи,что и с новья этот клапан плохо работал.Меняли его на опелевский,тот что на фото,через обычный тройник,тем самым проблема решалась.
Дык они и сновья не особо нравились. Ну и за 8 лет ни лучше, ни хуже не стало. Хотя клапан, да, может подвести.
На наших машинах меня больше порадовал наш клапан от вакуумных магистралей хабов. Почти не создает сопротивления и надежно держит столб.
десятизначный!
Спасибо. А язвить к моим сообщения всегда, это обязательно?
