посещает мну дурная мыслЯ - сделать забор воздуха, расположив его под жабо с частичной обрезкой перегородки моторной вверху, и сделать нормально открывающийся лючок, ну и по пути следования воздуха к фильтру, поставить сепаратор крупного мусора и воды. Что-то как-то не по душе мне труба эта с гемором в подкрылке и ожидания нежданчика при преодолении водных преград.
Под жабо - не вариант, только если пузотерам, на лужайки ездить.
Грамотнее всего сделано у Stiz-a (Нарьян-Мар 2016 глянь) - труба уходит прямо в воздухан, через дырку в капоте.
Когда не нужно (зима) - труба снимается. Крепление - к болтам крыла.
И это ОЧЕНЬ разумно.
Летом именно так и переделаю, из гнутой нержавейки. С заходом на крышу, против воды.
Блястеть- не будет. Задую черным раптором.
да, этот вариант смотрел давно, есть плюсики свои.
Так что мешает нормальный шноркель сделать. Он ведь не только от воды, но и от грязи и пыли спасает. Так же с ним в разы меньше фильтра загрезняются. Шноркель это 1 что надо делать с внедорожником.
Вообще изначальное предназначение шноркеля - питать двигатель более чистым и холодным воздухом... в пустынях))) Это работает, проверял... А всякие трубки-под-капотом ни к чему, кроме снижения мощности двигателя, особенно в жару, не дадут.
изночально эту хню ставили на танки, как раз для преодоления бродов.
изначально эту хню ставили на подводные лодки, если что.
Но причем тут танки и подводные лодки?
Основное количество машин с заводскими шноркелями (крузаки, коастеры и т.п.) обитают в саудовских песках и австралийских бушах. Где с бродами какбэ... напряженка)))
И делают там то, что и должны делать - превращают воздушный фильтр из ежедневного расходника в запчасть)
Гыы.я знал что ты про подлодки скажешь, спецом не писал.
Лодки,танки,так ни кто и не сказал кто первый начал пользоваться :)
Андрюх, в яндексе забей "первая подводная лодка" - - все станет ясно.
водолазы, йопта.
Не угадал.
Дима,первые это слоны,не зря ведь хоботом называют.
Муссоводы, просьба, нашел родной хобот, перехода на штатный воздушник отсутствует, говорили от пыжа второго подходит. Разжуйте старику что и как. Желательно по подробней. Заранее благодарен. Не отправляйте на другие ссылки, хочется побыстрее, лето на подходе... Рыбалка на носу :bw:
  • 1 год спустя...
Утомился я тему читать. ))
Короче, какой шноркель на тагер 3,2 поставить? Новосибирский, Красноярский или еще какой?
Где купить?
А то водички уже хлебнул... ))
да ставь ЛЮБОЙ!!
)))Красноярский, Новосибирский))) - все они китайские
8 минут назад, Rextoba сказал:
Вот мне тоже так кажется, а тему на 68 страниц развели. )))
15 минут назад, Rextoba сказал:
Ты не поверишь, однако оовосибирский шноркель изготавливается в Новосибирске. Слепок снят с корейского изделия которое привезено мной из Кореии.
http://www.fts4x4.com/en/products/?method=detail&aid=200  Вот с такого есть желающие слепок снять? Лежит у меня уже года три, всё поставить не соберусь.
Изменено пользователем tolsty
Это в ростовскую ветку. Они там обожают из стекловолокна шыдевры вылепливать.
4 часа назад, Mortalle сказал:
Кстати, как диагностировать последствия гидроудара без вскрытия?
Подозрительных звуков и вибраций нет.
там не ошибешься :) особенно на бензине....
2 часа назад, Mortalle сказал:
Буду надеяться что все обошлось. Как обычно нагнал перед собой волну на броде.
Интересно воздушный фильтр какой стоял?
2 часа назад, МТХ сказал:
А кто же его знает, от предыдущего хозяина достался.
если (вдруг) полезет расход - то залил кристалл дмрв.... это раз.
если общие сомненья или очково - сними крышку и прочекай колодцы свечей и сами свечи-наконечники. На свечах четко видно что "шьет" вбок. это два.
мех "погнутия" услышишь сразу. На всякий, скинь ремень и слушай без него. И на холодную и на горячую.
Вообще блютус ОБД +Torque на андроиде - и все показания=как на ладони. Не реклама вовсе.
8 часов назад, Mortalle сказал:
Спасибо!
У меня как раз в выходные планируется замена свечей, фильтров, масла. Заодно посмотрю.
Можно наверное через свечные колодцы померить глубину до поршней, если каждую пару поршней поочередно в ВМТ поставить.
