Всем доброго времени суток!
Народ! Что посоветуете поставить на старый Муссо (94 год)? Как временное решение поставил себе недошноркель с моноциклоном от МТЗ возле вакуумного усилителя тормозов. Пока что доволен, но хочется настоящий шнорк. Думаю я, что в природе нет таких шноркелей- не осталось. Поэтому скорее всего буду делать из стекловолокна и эпоксидки. Интересует- есть ли большие объемы эпоксидной смолы в продаже и сколько они стоят?
А кстати. У него штатная дырка снизу фильтра закрыта?...
нет
Изменено пользователем ангел
Ты прав. Отчасти. 99% форумчан глубже шноркеля не ныряли ни разу)))
Я видимо после утопления Зазовского пикапа и на воду дую...
Кстате все уверены, что у них между крышками фильтр не сифонит? Антиген вроде на это попал тоже.
сифонит. Все герметиком промазал, но все равно сыкливо
нет
ок )
а на тирановском там резинка стоит.которая при погружении притыкается к корпусу.вот :biggrin:
Ну у меня стоит сосок от безкамерки в этой дырке, на который перед купаниями накручиваю колпачек. вот)
В резинки не верю - набьется под них говна, и превед.
я ее проверяю.вот :biggrin:
два раза топил свою бензинку, наш фильтр довольно не плохо держит воду, но когда он набирается полный, тут уже ничего не спасет...
оба раза машина глохла во время движения из за воды в цилиндрах. самое главное, как я считаю, чтобы свести к минимуму возможные последствия попадания воды в цилиндры, это не жать на газ в броде на все деньги, потихоньку, на пониженной в натяг и все. ну а если заглохли, то выкручиваем свечи и сушим колодцы. у меня грамм по 50 с каждого вылетало.
лови http://www.epoksid.ru
вода в цилиндре - пинзес, уверен что у тебя машина глохла не из-за этого
а вот если вода в цилиндре дизеля...
Чушь конечно, вода у него в колодцы сначала попадала (откуда и глохла) а потом без свечей в цилиндры...
50 грамм на горшок - гарантированный гидроудар.
Доброго всем времени. Извиняйте что долго не отписывал про установку шноркеля от Хаммера 3. Спасибо Степану steplton, и его супруге за доставку в РБ. Вызвали в командировку, плюс сессия началась, учусь на историка-археолога. Некогда было отвлечься, защита курсовой и прочие прелести. Завтра утром сфоткаю и вечером выложу фото. Смотрится нормально.
Ребята, на тагер (коранду) валяется новый новсибовский шнорк в Москве. (копия Сафари) Заберите, кому нужен:
http://korandovod.ru...showtopic=23605
Я эту хрень больше месяца ждал в свое время...
Изменено пользователем mihail-j
я может быть и дурак и ничего не понимаю в машинах, но в колодцы вода может попасть только сверху, верно? через защитную крышку на двигателе, тоесть надо погрузить машину чуть выше капота?
Так вот у меня не такая была ситуация, вода была на уровне фары, плюс машина под наклоном (жопа выше). когда выкручивал свечи, в колодцах и под крышкой было сухо.
Отсюда вопрос, от чего машина может заглохнуть, если в колодцах сухо? да даже если в них была вода, почему она должна заглохнуть?
брод
Изменено пользователем Vladimir791
трамблёр залил :biggrin:
Не знаю, как там на 2.3. На 3.2 вода и грязь отлично накидываются пропеллером во все места, в т.ч. и в щель по крышку двигателя. Т.е. совершенно не обязательно нырять по капот, чтобы получить полные колодцы грязи.
на 2.3 получше с этим,там металическая крышка стоит с прокладкой,единственное уезвимое место это там где провода под неё входят,если садить её с герметиком то всё будит систенько и сухо
сисьтенько - это, конечно, хорошо :) Но думается мне, что все равно щели надо как-то закрывать :-)
там нет щелей,если мы про крышку колодцев говорим :biggrin: крышка идёт с уплотнительной резинкой,вот если она не порвана и не закостинела,то герметик нужен только в месте где провода заходят,я свой мотор после покатух несчадно керхером мою и неразу небыло проблем с запуском.
Изменено пользователем smitt72
Юр, или не повторять подвиги Заза....
Все верно, крышка с резинкой по периметру, даже болтики с резиновыми уплотнителями. Но где провода, да.. щель есть, но это самое близкое к щиту место и туда ничего не попадает, по крайней мере от вентилятора.
Я один раз видел своими глазами как он утопил машинку. Сняли быстро все блоки и продули компрессором. Сняли свечи, вода была не в колодцах а в моторе.
Видимо везучий человек)
