Кстати, отличная тема как проверить весь впускной тракт. С мылом,пузыреками и избыточным давлением...
а ладошкой закрыть не?
Тут чел проверил "ладошкой")))
Синяк во всю ладошку и треснувший корпус фильтра.
да? прикольно :) у меня просто заглох
может товарищ на гашетку нажал? :biggrin:
Хз. Может на бензинке жестче присасывает.
Вдогонку, раз уж пошел разговор: стремная вещь неинспектируемые соединения внутри крыла. Может треснуть шланг и т.п., но узнаешь об этом только в броде.
Вывод - наличие пористости не подтвердилось :)
во-во, это точно
з.ы. я про скрытые части в крыле, каждый раз сфинктор сжимается в воде
Изменено пользователем andreichuk
Я видимо после утопления Зазовского пикапа и на воду дую..
А когда мы будем уже обсуждать этот эпос? С 0.5 журавлей и помидорками в главных ролях :)
пикап отмучался,и шноркель не помог
погодите,я ещё тагера не купил
Андрюх ты же умный человек.вот и посчитай что будет легче мотору сосайт.воздух с трубы или воду в трещинке.
у меня при плавании даже в трещину радиатора интеркулера не попало.хотя стоял мордой против течения горной речки
требую подробностей :aq:
Пы.сы.
За соединения всегда стремно , ладошкой не по феншую , тонким пакетом лучше
ИМХО
Я вообще никак вас не пойму!? вы для чего строите джипы??? для говнолина это одно(все должно быть продумано)
Для экспедиции. Как раз большинство из нас. По дурасти суются куда не надо!!
дырки не дырки в шнорке смешнр. Я уже одного утопленика востановил, скажу это ЖЕСТЬ
Вот Заз и проверил. Оказалось - воду.
В интеркулере не так страшно, турбина всегда дует какое-то давление. Даже на холостых.
В эти выходные. Если дождиков не забоимся ;)
Ты прав. Отчасти. 99% форумчан глубже шноркеля не ныряли ни разу)))
Я видимо после утопления Зазовского пикапа и на воду дую...
Кстате все уверены, что у них между крышками фильтр не сифонит? Антиген вроде на это попал тоже.
Я не понял, ты про что ? Но по лобовое стекло брод моему двигателю не страшен.
Я ж говорю, "вроде". Не помню кто. Мож Илюха. Но был случай, точно помню. Чел еще ругался на тагазовский корпус, хотя дело не в нем.
Во https://www.drive2.ru/l/1467670/
На 4й фотке видно виновника: уплотнитель фильтра замялся в углу.
а я не вижу. Видно, что уплотнитель фильтра не ровный, но замятия не наблюдаю.
Смотри внимательней фото, где видно полотно радиатора. Замят угол ближе к бумаге.
Ну или это такой брак литья фильтра.
Говорено уж 100000 раз - влетел в воду и поплыл - глушись и молись.Особенно на зажигалках....
И ничего там не замят воздухан - просто он намок и "скис"....
И никакие не 5 минут Илюха сидел в этой промоине - мин 20 минимум.
Андрей. можешь нарисовать на фото "Где Это?"
а, все, увидел. 5ая фотка )
фсе увидел
намок и скис он потом - а сначала был сбракован, либо смят при установке.
даже если фигово поставили. А что изменится? Это же резина сидит плотно в коробе.
Вода пошло не с этой стороны, да и еще с грязью
А кстати. У него штатная дырка снизу фильтра закрыта?...
